Thread: [HL2] Console
    Lowspeeddevil's Avatar
    Beveren-Waas
    [HL2] Console
    Als ik de console-optie inschakel bij keyboard -> advanced gebeurt er niets, ook niet als ik het spel opnieuw opstart. Voeg ik de lijn -console toe bij de startup options van hl2 in het games menu van steam dan lukt het wel maar eens in het spel is de console niet meer op te roepen. Sommigen zeggen 'ctrl+~' of 'ctrl+²' maar dit klopt niet. De fast switch optie werkt evenmin. In CS:S werkt dit dan wel...
    Heeft iemand al een goeie oplossing voor dit probleem? Of wordt het wachten op een patch?
    ]BuD[KoOkiE's Avatar
    ja kheb ook al zitten zoeken achter de ~ knop in hl². probleem is dat het een querty toetsenbord is gvd.. daar wil ik ook wel es op een oplossing voor weten, tis shit als je 4 health over hebt en je 5 man moet verslaan eh
    {o,o}
    |)__)
    O RLy?
    sh4ft's Avatar
    Westmalle
    als je -zoals gezegd- bij de "new game/load game/.." de console hebt, dan gewoon laten staan (schuif die wat uit de weg ofzo) en als je dan op 'escape' peert in-game, om naar het options etc.. menu te gana, stata je console daar ook. alles ingeven, en terug op escape en het werkt evengoed als een dropdown console met ~/²
    m4nTiS's Avatar
    Wijnegem
    Gewoon in je Config file van HL2 die command aan een andere letter dan ~ binden
    Ik heb voor de letter P gekozen en nu werkt het perfect!
    It's good 2 be the King
    ---> ---> ---> ---> ---> ---> mobro.co/m4nTiS <--- <--- <--- <--- <--- <---
    devilface's Avatar
    Everberg/Leuven
    Quote Originally Posted by PR4YING M4NTIS
    Inderdaad. Wel ff melden da ge ni moet gaan zoeken naar een HL² mapke, maar dat da onder valve/steam/resources/hl²(of iets in dienen aard) staat. dan uw cfg. opendoen me kladblok en da werkt perfect.
    Wel opletten da ge da ni naar "²" verandert want mijn spel is toen gecrashed .
    Built By Children, Filled By Pirates
    eppegem
    -1 (0%)
    en welke file is het dan juist waar je dit moet aanpassen ?
    zit met o,geveer het zelfde probleem ... telkens ik een saved game begin , staat er op mijn scherm AI disabled ... kheb daar een oplossing voor mor dan moet ek in console gerake ... en da lukt langs geen kant
    dermee ... help me !!
    -=(XeoN)=- @ #xeon
    ][UT 4 ever][ @ #4e.ut
    RaptoiD's Avatar
    City 17
    da heb ik dus gedaan!
    maar welken toets moede da wel instellen??
    kzin nu opnieuw aant instaleren want ie gaf zo een fout ak et opstarte!
    man man man meserie
    eppegem
    -1 (0%)
    mja wete ... ik em het gewoon gedll :P
    hopelijk geen gig en half aan dll nor de maan omda die stome AI zich alty af zet
    NEED TO KNOW WHAT FILE !!!!
    -=(XeoN)=- @ #xeon
    Inv's Avatar
    sinnekloas
    Quote Originally Posted by =(X)=Fl@ppy=
    euh, ge gaat naar u hl2 folder, daar hl2/cfg nemen en in autoexec ai_disable "0" toevoegen
    m4nTiS's Avatar
    Wijnegem
    Quote Originally Posted by RaptoiD
    man man man meserie
    zoals ik dus al eerder zei:
    @ =(X)=Fl@ppy=
    Buy the game!!!
    RaptoiD's Avatar
    City 17
    jaja maar waar moetek da veranderen!
    kheb het in de verkeerden kladblok gedaan zeker...
    cram's Avatar
    Merksem
    Ik heb het volgende gedaan.
    1.Ga naar je snelkoppeling van Half life 2.
    2.klik met je rechter muiskop er op en kies eigenschappen.
    3.Nu zie je bij doel "C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -applaunch 220 staan.
    4.Zet er nu -console achter.
    5.Nu heb je dit staan "C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -applaunch 220 -console (let op de spatie tussen 220 en -console)
    5.klik op toepassen en dan op oke.
    6.Als je nu het spel opstart en je komt bij het hoofd menu,dan moet je het consolescherm zien staan.
    7.Druk niet op het X op die console maar laat hem staan.
    8.begin of load het spel nu.
    9.wil je tijdens het spel op console geraken druk dan op exit,je komt in het hoofdmenu met de console.
    10.Vul in de console wat je wilt en druk dan op resum game.
    11. zorg er wel voor dat de console-optie is ingeschakelt bij keyboard advanced.
    12.Indien er geen console verschijnt,du je stappen 1_2_3_4 en 5 + 11 save het spel afsluiten en terug opstarten. En de console verschijnt.
    opgelet niet op de X rechts vanboven op het consolescherm drukken.
    m4nTiS's Avatar
    Wijnegem
    Bij mij staat deze hier:
    C:\Program Files\Valve\Steam\SteamApps\pr4ying_m4ntis\half-life 2\hl2\cfg
    Daar stana 2 bestanden, je moet het enkel in het config bestand aanpassen (te openen met kladblok)
    Quote Originally Posted by cram
    Wel, als je de methode volgt die zowel Devilface als ik gebruiken...dan kan je zoveel op die X drukken als je zelf wilt...gewoon terug ff op de letter duwen waarmee je de console verbonden hebt en hupla...daar is de console weer!
    Easy as can b!
    paardenman's Avatar
    Onder de Tafel
    gewoon in u cfg "bind F1 "toggleconsole" dacht ik .... en natuurlijk developer aanzetten bij advanced keyboard settings
    RaptoiD's Avatar
    City 17
    da hebbek dus gedaan en toen wast gecrashed...
