Thread: [HL2] Half Life 2 geheugenfout
17-11-2004, 13:55 #1
Telkens als ik half-life 2 5 min speel slaat het spel vast... het geluid herhaald en dan crash naar buroblad... dan geeft windows een geheugenfout ofzo...
Is dit een driver probleem? heb al 3 verschillende drivers geprobeerd. Catalyst 4.91, 4.11 en 4.12 beta.
Ook nu heb ik wat oudere nforce drivers geinstleerd namelijk 5.10 denkik.
Verder is mijn systeem:
amd 2500 @ 3200
corsair twinx 2-2-2-11 ( kan die geheugenfout met het ram te maken hebben?)
radeon 9800 pro @ XT
thxno votes
17-11-2004, 14:11 #2
Is het die Toepassingsfout dat ik krijg??? of niet?
--> Toepassingsfoutno votes
17-11-2004, 14:50 #3Member
- 16/09/02
- 2,211
- 6 (100%)
- 2/2
Ja dat is dezelfde fout wrs. Ik had dit ook.
Nu bij mij was het voldoende om de cs
folder te deleten en terug opnieuw te starten. Probeer dit eens met de hl2 folder---> delete de folder... start hl2 volgens steam en zie wat er gebeurd.
Als dit het probleem niet heeft opgelost, probeer dit dan
1) updated BIOS (latest MSI)
2) Factory frequency settings for both CPU & GFX (no overclocking ok !!??) DO NOT OVERCLOCK!!!!!
3) updated firmware (DSL)
4) updated mainboard software (Intel)
5) Used Graphics card manufacturers OWN latest video driver
(MSI)
Als dat het probleem nog niet verhelp (en ik denk dat je deze oplossing moet proberen nadat je de hl2 folder hebt proberen te deleten).
k i found out today that this is truely a memory error..
how i found out... after several days of testing.
-heapsize 524288 tried that and it crashes random times.
-heapsize 589824 tried that and it crashes everytime.
-heapsize 458752 tried that and havent crashed yet.
OK now some background on where i came up with these numbers at.
I have 1024megs of memory on my motherboard.
2 - 512meg ddr ram.
1) now the first test was to check using 1 full stick of memory for heapsize, well sometimes it worked and sometimes it didnt and went over the memory stick size. bam crash randomly.
2) the 2nd test was to try and use more than one stick of memory 512k+64k as my heapsize, bam crashed everytime.
3) the final try i decided to uses 64k short of 1 stick of memory 512k - 64k = 448k and i havent had a crash yet in over 2 days playing 10 hours a day.
check your memory sticks and see what you have, most people have either 512meg or 1024meg of memory, try using 1/2 your memory for your heapsize, if you still crash try using 1/2 your memory - 64k as your heapsize. this should fix all your memory problems.
Voila, deze laatste 2 opl zijn gevonden op het steampowered forum, als ik het kan kan jij het ook vinden he
. Maar bon, ik hoop dat dit het prob verhelpt
17-11-2004, 15:39 #4Member
- 25/11/02
- Oostende
- 483
- 11 (100%)
yannick, welke oplossing heeft bij jou geholpen ?
2x Vestax pdx-2000 | Stanton Sa-5no votes
17-11-2004, 17:19 #5
Ja het is inderdaad die toepassingsfout...
Ik heb nog geen1 bovenstaande oplossing gebruikt maar ik heb in video settings reflect ALL veranders naar reflect WORLD. Heb nu een uur gespeeld en nog geen problemen gehad tot nu toe... msh waran de gfx wat TE hoog?
maar zal dan tog nog es proberen met die folder te deleten... want gfx zijn wel stuk minder nu
Dus gewoon hl2 folder deleten? steam zal die opnieuw terug zetten msh?
thxno votes
17-11-2004, 17:37 #6
half-life2/hl2/cfg/config.cfg verwijderd & werkte weer :]
17-11-2004, 18:29 #7Member
- 14/11/04
- 7
klopt, die moet je renamen zodat steam hem terug binnentrekt.
stond ergens als oplossing ...no votes
17-11-2004, 20:33 #8Member
- 03/11/03
- Hove
- 6,718
- 1/3
Look down at me and you see a fool; look up at me and you see a god; look straight at me and you see yourselfno votes
