Thread: [HL2] hl2 hangt
16-11-2004, 16:56 #1Member
- 24/04/03
- mijne stoel
- 96
[HL2] hl2 hangt
iow ik heb net hl2 gekocht en heb de volgende specs:
AMD64 3200+, geforce 6800 TD (128mb), 1Gb ram, hercules fortissimo III 7.1
nu tijdens het spelen hangt het spel regelamtig eens voor een seconde vast, met geluid en al. Meestal als er iets gebeurt. Ik heb al eens mijn soundcard losgekoppeld en de on-board gebruikt. Nog steeds zelfde probleem.
Het is zelfs zo erg dat hl2 volledig crasht als da meiske wordt getransporteerd via die beamer helemaal int begin. Enigste oplossing tot nu toe die ik heb is alles op low zetten en dan nog hangt hl2 maar hij geraakt er door dan.
Alle drivers zijn geupdate, gfx was overclockt maar zelfs op standaard clocks zelfde probleem.
Nog mensen met dit probleem?
op de halflife forums zijn er nog verscheidene met dit probleem, maar allemaal verschillende configsBen jij die van Idool?no votes
16-11-2004, 17:10 #2Member
- 24/04/03
- mijne stoel
- 96
ondertussen heb ik gemerkt dat ik alles op high kan zetten buiten de texture details moeten op medium blijven staan ipv de door HL² aangeraden high en de AA op 2 ipv de door hl² aangeraden 4, momenteel draait het weer soepel, keep you posted
16-11-2004, 17:25 #3Member
- 21/08/02
- Kapelle o/d Bos
- 439
heb net hetzelfde probleem. Het hangt niet voor een seconde, maar het schokt wel eventjes voordat er terug iets gebeurt.
16-11-2004, 17:27 #4Member
- 21/08/02
- Kapelle o/d Bos
- 439
Ik heb de indruk dat je het net iets minder moet zetten dan dat valve aanraad
*update*
Ik heb mijn texture quality op medium gezet. En inderdaad, geen schokken meer. Zou het iets te maken hebben dat high meer dan 128 MB video ram gerbuikt? mijn vid card: Radeon 9800 pro 128 MBLast edited by antigo; 16-11-2004 at 17:35.
