Thread: Wie snapt dit??
    Ieper
    Wie snapt dit??
    Ik installeer het spel doom3,en het spel is dus ook origineel,en hij vraagt alles normaal,dus disc 1,dan 2,dan 3,en dan terug 1. Alles gaat perfect,tot ik na de installatie ga naar de plaats waar hij opgeslagen is,om te zien,dat de map gewoon verdwenen is,ik heb het nu al 4 keer geprobeerd en het blijft hetzelfde. Als ik tijdens de installatie,om te checken eens kijk of de map groter wordt,is dit zo,en lijkt alles normaal,maar daarna,is ie gewoon terug weg... Waaraan ligt dit toch???
    metaphore's Avatar
    Leuven/Westmalle
    3 (80%)
    probeert hem is te installen in een ander map ofzo mss....
    ge hebt toch nog genoeg harde schijf vrij???
    kzou eigelijk nie wete aan wa da ligt... tis in elk gevaal vreed vreemd
    |^^^^^^^^^^^^^^^^^^\||____
    |....The BEER TRUCK.... ||||'""|""°\_,__
    |___Only for Me___l||__|__|___|) _____|
    Ieper
    Quote Originally Posted by metaphore
    Heb ik al gedaan,en het blijft hetzelfde... Harde schijf plaats genoeg hoor,blijbaar weet niemand waaraan het ligt,want weinig reacties..
    walvis's Avatar
    maby is in software vragen want lijkt geen hw related probleem.
    Attila's Avatar
    schoten
    Enigste da kan zijn is door op cancel te duwen, maar zoals ge zegt da ge al 4x hebt installed en het gewoon weg is, is het idd wel beetje bizar.
    Dei Infitiator
    Guest
    Probeert dat is te inbstaleren via software toevoegen...
    Ieper
    Quote Originally Posted by Dei Infitiator
    hoe doe ik dat? zou ik eens zeker eens proberen
    Wesh's Avatar
    Dendermonde
    22 (100%)
    Ge kunt ook het volgende proberen:
    net voor ge uw installatie beeindigt (press OK to finish installation ofzoiets) gaat ge zoeken naar die map (op dit punt zou em normaal gezien nog moete bestaan) Ge kopieert die en geeft die efkes een andere naam (Doom3.bak ofzoiets maakt ni uit)
    Pas dan beindig je uw installatie, die originele map zal verdwene zijn (wrom? kweet het ni, tis idd vreemd) maar ge hebt uw backup dan nog en ge kunt es probere spelen. Geen zekerheid dat het werkt, but it might (Heb ook iets vrij gelijkaardigs voor ge had mar dat was door een CRC error helemaal op het einde).
    Dit kan wel alleen werken als ge tot 100% komt van uw installatie eh (of mss 99% als ie op het einde enkel de mnu linkskes aanmaakt ofzo) komt.
    good luck!
    -= Gigabyte P35 DS3R - Intel C2 Q6600 - GEIL 2GB DC kit pc6400 - nVidia GTX450 1024MB - Sonata III 500 - Logitech G15 - MX Revolution =-
    Ieper
    Quote Originally Posted by Wesh
    good luck!
    zal dat nu even proberen,i'll let you know.
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    Ik heb een paar vraagjes:
    1) Is de installatiemap weg na het volledig afsluiten van de installer, of gwn na het kopieren van alle files?
    2) Kijk na de installatie 's even of je registerkeys van doom nog bestaan. (hiervoor open je ...\windows\regedit.exe).
    Als dit zo is dan zou je pc "moeten denken" dat het spel nog geïnstalleerd staat (en dan doet de installer geen uninstall maar verwijdert hij enkel de installatiemap ==> fout in de installer)
    Ofwel zou ik na het kopieren van alle files (maar de installer is nog niet afgesloten) de map 'doom' renamen naar simpelweg 'doom2'. Sluit dan de installer, en rename de map weer naar 'doom'. Probeer 's te spelen.
    Of, als de map 'doom' niet verwijderd is na het kopieren van de files, dan kun je mss 's proberen om de installer geforceerd af te sluiten met taakbeheer, mss heeft de installer dan 'geen kans meer' om de map 'doom' te verwijderen.
    Het zijn maar een paar ideetjes, dus succes ermee
    ps het zou mij ook sterk verbazen moest dit een hardwareprobleem zijn, maar het kan mss wel nuttig zijn om te zeggen hoeveel ruimte je nog vrij hebt.
    Ieper
    Quote Originally Posted by Jürgennoppe
    Ok,heb dat dus gedaan,en de originele map was weg,de kopie niet,en dan runde ik de exe ervan en hij startte even op en dan kwam deze foutmelding.
    2247 MHz AMD CPU with MMX & 3DNow! & SSE & SSE2
    1024 MB System Memory
    256 MB Video Memory
    Winsock Initialized
    Hostname: pc-noppe
    IP: 10.0.1.102
    doom using MMX & SSE & SSE2 for SIMD processing
    enabled Flush-To-Zero mode
    enabled Denormals-Are-Zero mode
    ------ Initializing File System ------
    Current search path:
    C:\Documents and Settings\Noppe\Bureaublad\doom3.bat/base
    C:\Documents and Settings\Noppe\Bureaublad\doom3.bat\base\pak004.pk 4 (5137 files)
    C:\Documents and Settings\Noppe\Bureaublad\doom3.bat\base\pak003.pk 4 (4676 files)
    C:\Documents and Settings\Noppe\Bureaublad\doom3.bat\base\pak002.pk 4 (6120 files)
    C:\Documents and Settings\Noppe\Bureaublad\doom3.bat\base\pak001.pk 4 (8972 files)
    C:\Documents and Settings\Noppe\Bureaublad\doom3.bat\base\pak000.pk 4 (2698 files)
    game DLL: 0x0 in pak: 0x0
    file system initialized.
    ----- Initializing Decls -----
    Detected
    2.25 GHz CPU
    1024 MB of System memory
    256 MB of Video memory on an optimal video architecture
    This system qualifies for High quality!
    ------- Initializing renderSystem --------
    using ARB renderSystem
    renderSystem initialized.
    4966 strings read from strings/english.lang
    Couldn't open journal files
    execing editor.cfg
    execing default.cfg
    couldn't exec DoomConfig.cfg
    couldn't exec autoexec.cfg
    ----- Initializing Sound System ------
    sound system initialized.
    ----- R_InitOpenGL -----
    Initializing OpenGL subsystem
    ...registered window class
    ...registered fake window class
    ...initializing QGL
    ...calling LoadLibrary( 'opengl32' ): succeeded
    ...calling CDS: ok
    ...created window @ 0,0 (800x600)
    Initializing OpenGL driver
    ...getting DC: succeeded
    ...attempting to use stereo
    ...PIXELFORMAT 10 selected
    ...creating GL context: succeeded
    ...making context current: succeeded
    ------- Input Initialization -------
    Initializing DirectInput...
    mouse: DirectInput initialized.
    keyboard: DirectInput initialized.
    sound: STEREO
    ...using GL_ARB_multitexture
    ...using GL_ARB_texture_env_combine
    ...using GL_ARB_texture_cube_map
    ...using GL_ARB_texture_env_dot3
    ...using GL_ARB_texture_env_add
    ...using GL_ARB_texture_non_power_of_two
    ...using GL_ARB_texture_compression
    ...using GL_EXT_texture_filter_anisotropic
    maxTextureAnisotropy: 16.000000
    ...using GL_1.4_texture_lod_bias
    X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
    ...using GL_EXT_texture3D
    ...using GL_EXT_stencil_wrap
    ...using GL_NV_register_combiners
    ...using GL_EXT_stencil_two_side
    X..GL_ATI_fragment_shader not found
    ...using GL_ARB_vertex_buffer_object
    ...using GL_ARB_vertex_program
    ...using GL_ARB_fragment_program
    ...using EXT_depth_bounds_test
    ---------- R_NV20_Init ----------
    ----- R200_Init -----
    Not available.
    ---------- R_ARB2_Init ----------
    Available.
    Cg not available.
    ---------- R_Exp_Init ----------
    PARAM bloom0 = { 0.199501 };
    PARAM bloom1 = { 0.176059 };
    PARAM bloom2 = { 0.121004 };
    PARAM bloom3 = { 0.064769 };
    PARAM bloom4 = { 0.027000 };
    PARAM bloom5 = { 0.008765 };
    PARAM bloom6 = { 0.002216 };
    PARAM bloom7 = { 0.000436 };
    Available.
    ----- R_ReloadARBPrograms -----
    glprogs/test.vfp
    glprogs/test.vfp
    glprogs/interaction.vfp
    glprogs/bumpyEnvironment.vfp
    glprogs/ambientLight.vfp
    glprogs/shadow.vp
    glprogs/R200_interaction.vp
    glprogs/nv20_bumpAndLight.vp
    glprogs/nv20_diffuseColor.vp
    glprogs/nv20_specularColor.vp
    glprogs/nv20_diffuseAndSpecularColor.vp
    glprogs/environment.vfp
    using ARB_vertex_buffer_object memory
    using ARB2 renderSystem
    ERROR: couldn't find game dynamic library
    Error during initialization
    Shutting down OpenGL subsystem
    ...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
    ...deleting GL context: success
    ...releasing DC: success
    ...destroying window
    ...resetting display
    ...shutting down QGL
    ...unloading OpenGL DLL
    Wat is er aan de hand??
    Ieper
    Quote Originally Posted by Timmos
    1)De map is weg na volledige installatie
    2)Ik vind nog vanalles terug in het register van doom en dat renamen gaf de bovenstaande post als resultaat..
    Cranox's Avatar
    Terra
    84 (100%)
    Owkee , ik heb deze effe gemoved naar doom3 forum ( maar zoals ik net zie staat der nog een thread )
    --|Clevo P670RS-G|I7 6700HQ|Geforce GTX 1070|Crucial 2x8GB DDR4 |Toshiba XG3 NVME 256GB SSD|Sandisk 480 SSD|WD 1TB HD|Killer wireless 1535 |--
    Ieper
    Quote Originally Posted by Cranox
    Ok,thx,die andere thread kreeg niet veel reactie,daarom startte ik in hardware een nieuwe.
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    1) Maar is de map weg na het kopieren van de files? (Dus de installer is NIET afgesloten!)
    2) Dat je doom terugvindt in het register is toch al goed, maar je moet de map terug renamen naar degene die je gebruikt hebt al installatiemap in de installer he.
    bvb je wilt doom installeren in ...\prog files\doom
    dit pad vul je in in de installer
    na het kopieren van de files doe je niets meer in de installer
    browse naar ...prog files\
    rename dan 'doom' naar 'doom2'
    sluit installer
    rename 'doom2' naar 'doom'
    Als dit niet lukt dan kijk je nog 's in je register en zoek daar 's naar enkele directory structuren (zie je bvb ergens '...\prog files\doom' staan?
