Thread: Probleemke met ET
01-11-2004, 21:08 #1Member
- 22/01/03
- Dendermonde
- 2,427
- 0/23
Probleemke met ET
hoi, kben dus juist begonnen met ET te spelen.
maar na een tijdje spelen freezed mijn scherm altijd, en blokkeert mijn hele pc.
niets werkt nog dus moet ik hem weer aan en uit zette...
ik weet niet wat dit veroorzaakt, heb dit bij geen enkel ander spel.
ik heb de laatste drivers enal en mijn pc kan het spel wel draaien
had btw niets gevonden over dit probleem met de search, of de stickys ...
alvast bedankt ...
01-11-2004, 21:39 #2
als je de nieuwste catalyst drivers hebt, dan komt t daardoor.
gewoon ff uninstalle, catalyst 4.7 erop en klaar is kees
en anders , tja dan weet ik t niet... :P
01-11-2004, 21:41 #3Ere-Crew Member
- 22/07/02
- Lichtervelde
- 1,224
- 5 (100%)
if enkel op pbservers probeer dan dit eens:
From the game's main screen, press the tilde key (the ~ key) to bring down the console and enter the following line (without the quotes): "/pb_system 1".no votes
01-11-2004, 23:03 #4Member
- 22/01/03
- Dendermonde
- 2,427
- 0/23
01-11-2004, 23:35 #5Member
- 22/01/03
- Dendermonde
- 2,427
- 0/23
ok die catalyst 4.7 gedownload en ge installed, maar het probleem blijft dus hetzelfde...
04-11-2004, 14:32 #6Member
- 22/01/03
- Dendermonde
- 2,427
- 0/23
kan het te maken hebben met het feit dat ik werk met onboard-sound?
iemand heeft me dat wijsgemaakt
04-11-2004, 15:51 #7Member
- 10/01/03
- Olen
- 1,934
Pc specs?
“The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall.”no votes
04-11-2004, 16:00 #8Member
- 22/01/03
- Dendermonde
- 2,427
- 0/23
amd 2500+
768 ram
ati radeon 9700 prono votes
04-11-2004, 16:23 #9
zaffah heb ier zelfde probleem
, weet ook niet hoe het komt, dat is ineens gebeurd want in Lan werkte het nog
04-11-2004, 16:30 #10Member
- 22/01/03
- Dendermonde
- 2,427
- 0/23
04-11-2004, 17:19 #11Member
- 27/12/03
- Bornem
- 37
kep da ook voor gehad maar da was omdak die nieuwe catalyst drivers geinstalled had
04-11-2004, 19:04 #12Ga dan eens naar uwen BIOS en zet het af, herstart en zie wat het geeft, misschien werkt het wel, k heb da horen zeggen.zitte gij ook me onboardsound???? want keb mij late wijsmake dat het daar mee te maken hadRAINbow --> aka --> !nst!nct
lvl 60 orc Shaman --> we come from the orcs we eat (humans) with spoon and forks
lvl 60 UD Priest (Patchoeli @ xavius)no votes
04-11-2004, 21:20 #13
heeft nix met onboard sound te make. Kheb heel lang met on-board sound gespeeld en nooit zo van die crashes gehad. Wel nadat ik die laatste drivers van ATI had geinstalleerd.
Haal ier eens nieuwe drivers van af. Is een beta tester van ATI die de bugs uit de drivers haalt en een paar extra's erbij doet. Ze werken bij mij perfect!!!
omega drivers
Grtzno votes
05-11-2004, 01:08 #14
Ik had dat probleem ook. Met de laatste ATI omega drivers heb ik geen probs maar die is ook gebaseerd op een oude ATI Catalyst versie.
http://www.omegadrivers.net/no votes
05-11-2004, 11:53 #15no votes
