    MarsH's Avatar
    Question Lineage 2, onaangename melding
    Hey, ik weet dat je er niet veel aan hebt maar is er iemand die ook maar iets kan afleiden uit deze foutmelding? Hij begint aardig tegen te steken, L2 draait effe maar dan -->
    General protection fault!
    History: FArray::Realloc <- 0*24 <- WM_PAINT <- NCVirtualWndMain::DispatchWndMsg <- NConsoleWnd::ConsolePostRender <- UGameEngine::Draw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
    DaMasta's Avatar
    Zaventem
    Das u videokaart denk ik.
    Drivers updaten of herinstallen?
    Huplahoi's Avatar
    jep eens uninstalllen lineage2 en dan drivers updaten en dan opnieuw installeren en het spel updaten zo het moeten verhelpen en anders in spel de gfx detail niet zo hoog zetten
    beta tested: horizons, lineage2
    Played: AC2, horizons, lineage2
    ravoc's Avatar
    Denk niet dat het je videocard is...
    Lijkt mij eerder een memory probleemke. Misschien wat RAM bijsteken of je virtual memory verhogen.
    MarsH's Avatar
    kheb net een nieuw mobo en tis sindsdien, denk ook dat het iets met geheugen is maar kheb nogtans 3 latjes v 256 mb
    virtual memory verhogen weetek wel ni hoe te doen :/
    is u geheugen allemaal van zelfde snelheid en merk?
    run es memorytester...
    awesome's Avatar
    err virtueel geheugen => Configuratiescherm -> systeem -> geavanceerd -> instellingen voor prestaties -> bij virtueel : wijzigen =)
    Ninove
    Kan u moederbord wel 3 latjes aan?
    Op mijn moederbord als ik er 3 latjes insteek dan gaat hij op een andere FSB draaien enzo omdat het systeem anders niet stabiel is.
    Heb je directX9.0b geinstalleerd?
    VenQWish's Avatar
    Klinkt mij toch als een ram fout, ik heb knal hetzelfde voorgehad, mijn ram liet het dan ook wel meermaals afweten. Zijn u drie lattekes allemaal hetzelfde? (pc3200 of whatever, meer info zou handig zijn)
    °(mean people suck, nice people swallow)°
    AMD 64 3500+ ° Geforce 7900 GTX ° 19" Samsung Syncmaster 940BF 2ms
    MarsH's Avatar
    kheb momenteel nu es 2 dezelfde latjes gestoken v apacer 2x 256mb
    pc3200, 400ddr dus
    euhm kheb plaats voor drie, ja kheb directx 9 installed.
    maar der is iets raar, in bios hebbek speed op auto gezet, dan zet em da op 333 wat dus ni just is, maar dan crasht ie gewoon
    alsek op 400 zet ,By PSD is da gelovek ,dan doet hij er nog een paar blauwtjes bovenop.
    denk ook dat het iets met geheugen te maken heeft, want heb ook al paar keer geformat (I know) en krijgek soms bij install al blue screen wat dus zeker ni softwarematig kan zijn. ma gebeurt wel ni altijd
    Miche's Avatar
    you need better hardware minder prutsen met dingen waar ge niet zo veel van afweet. Mij lijkt het ook een memoryproblem, kzou zegge, steek dezelfde latjes erin (denk daje minstens 512 mbram nodig hebt voor lineage, maar 512 ddr zou wel beter zijn..) en zet dan uw biossettings weer eens normaal.. kben er al ni zo voor om te prutsen in bios
    wa zijn uw andere specs?
    MarsH's Avatar
    da is 512 DDR atm eh maat, en geloof me, zo weinig weet ik er heus niet v af
    rest v specs doen niveel toe ma bon
    AMD 3000+ XP 333fsb
    Geforce 5900FX
    768 DDR ram aan 400 (apacer)
    audigy soundkaartje
    en voor volledig te zijn een 19" TFT schermpje
    veel betere HW kannek me zelf moeilijk voorstellen
    het probleem zit er em juist in dat de default settings voor geen meter lopen
    MarsH's Avatar
    kheb het dus gevonden
    tis een bios setting (zoals ik al vreesde), als ik alles op default zet draait ie goed
    MAAR ! dat is totaal underclocked als ik het zo mag zeggen.
    hij draait dan namelijk op 13x 100 = 1300 mzh ://
    en da zou 166 moeten worden maar als ik die verzet krijg ik blauwtjes
    een logische verklaring kan ik totaal ni vinden, iemand anders mss die een mogelijke oorzaak weet?
    Archangelus's Avatar
    Berchem
    Voor zo'n dingen kunt ge misschien beter eens opt HW forum horen?
    What a difference indifference can make.
    Darkwing Duck's Avatar
    Wilrijk
    30 (100%)
    ik heb die error ook constant, ik had eerst een gf3 64mb nadak me nen r9800pro had gekocht en zelfs na format constant die error
