    td2004's Avatar
    Rollercoaster Tycoon Tijdslimiet
    Dit is wat ik vond op het forum van rt3 zelf
    No Time Limit, and without hacking anything!
    You can just ALT-TAB out of that, BTW fantastic, demo, set your Windows-clock a couple of hours back...and just sit back and enjoy the ride. It works.
    I just found out, by reading through the exe-file with Wordpad, that it uses the system-clock to determine when the game ends (and starts ); like in all the good old timed demos.
    Have fun!
    Really, Atari...that trick dates back to the 90's timed demos
    You have to figure out some new way to create time limits...
    ASHERON's Avatar
    gent
    LOL! probeert keer uit of dat lukt. en alst lukt pm mij keer
    Lucian's Avatar
    genk
    wrom wilde eigelijk langer spelen dan die 45 min?
    kunt toch zo weinig objects gebruiken en plaatsen datte der op 45 min al lang door zit
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    ik heb die 3de difficulty uitgespeeld binnen de tijd en ik kon nog verder spelen nadat mijn tijd opwas.
    Dus je moet gewoon maken dat je het haalt binnen de tijd en dan kan je verder spelen!
    hoe haal je da?
    je begint met eerst kleine dingen te bouwen zoals reuzen rad, zo'n schip en dergelijke tot je de 1ste objective completed hebt.
    dan begin je rollercoasterke te maken ofzo en dan lukt da wel
    *edit*
    er is wel weinig plaats om nog veel verder te spelen imo
    *edit*
    Used to be: q-ball_NBK
    Facebook: wrapzbe
