Page 1 of 3 123 Last
Thread: Quake3 props
    DJones's Avatar
    432 (100%)
    Arrow Quake3 probs
    lo
    Onlangs heb ik een vervelend probleem met q3 osp
    Als ik osp speel op internet dan hangt mijn q3 + - 6 seconden
    om de + - 5 minuten
    per game hangt em gemiddeld 4 keer
    props zijn begonnen met een nieuw Epox 8kda3+ mobo te plaatsen in mijn amd64 systeem
    kheb in tussen tijd al 3* pc formats gedaan ( met windows updates en zonder)
    q3 al een paar keer ergeinstalleerd
    zelf gamen met een defauld config loste niets op atm
    iemand enig idee wat het eventueel zou kunnen zijn
    alvast bedankt
    gr AT
    Phil's Avatar
    Tokyo
    drivers updaten ofzo dan, het zal vermoedelijk wel aan uw mobo liggen als ge het daarvoor nog nooit hebt gehad
    (en props? tis toch proBlemen, dus proBs )
    Even though you were raised as a human being, you are not one of them. They can be great people, Kal-El. If they wish to be. They lack the light to show them the way. For this reason above all--their capacity for good--I have sent them you. . .my only son
    Jor-El
    Blackend's Avatar
    Ottenburg
    Heeft dat Epox moederbord geen 2 onboard netwerkkaarten? Probeer eens de andere netwerkpoort te gebruiken.
    Hebt ge nog pc's thuis staan? Lopen die allemaal perfect? Probeer dan eens een netwerkkaartje van die oude pc in uwe nieuwe te steken om te kijken wat het geeft.
    En is het ONLINE of OFFLINE dat je hangt? Want dat is eigenlijk wel niet vermeld. Ik moet wel zeggen dat de laatste dagen gameservers.Net wat tegenstribbelt en tijdens onze Eurocup war tegen LKFF hadden we ook soms (maar dan (bijna) iedereen dacht ik) ook een 6 tal seconden totaal geen verbinding, en daarna weer alles ok...
    Inv's Avatar
    sinnekloas
    Een proBleem samson!
    sorry vo de
    DJones's Avatar
    432 (100%)
    re
    *ik heb vershillende drivers geprobeert oude de laatste nieuwe drivers en laatste bios update
    *met windows update zonder windows update (3x format c uitgevoerd)
    *dit epox mobo heeft 1 onboard netwerkkaart
    *ik dacht dat het aan netwerkkaart lag ik heb er een nieuw usb trust netwerkkaart is op aangesloten nog steeds zelfde probs
    *q3 hangt alleen nekeer ik online ga gamen
    *ook hangt em alleen als ik type osp speel bij ffa doet hij het niet
    *kheb ondertussen Epox support op de hoogte gebracht over dit probleem
    *kwa drivers en instal zou het allemaal moeten in orde zijn volgens epox support
    *kheb al mijn addon kaarten ook reeds al is verwijderd om is te testen
    (drivers updaten ofzo dan, het zal vermoedelijk wel aan uw mobo liggen als ge het daarvoor nog nooit hebt gehad)
    *ik denk ook dat het aan mobo ligt
    *een m8 heeft juist zelfde mobo en cpu ik heb daar q3 is op gezet juist zelfde probleem
    *constant om de + - 5 min spelen hangt em gedurende + - 6 seconden
    *als mijn q3 hangt een ik kijk op mijn moden surfer dan gaat het lichtje TD (transmit)uit gedurende de 6 seconden mijn q3 hangt
    *vraagske installatie q3 is dit de goede volgerde om q3 goed te installeren ?
    *k installeer eerst q3 full dan q3pointrelease_132 dan osp-Quake3-1.03a_full op laatste pbweb
    alvast bedankt voor hulp
    gr
    Lunake's Avatar
    ik gebruik nix onboard, alles da onboard is suckt imo
    CPU: Intel i7 4710MQ @ 2.50
    GPU: Geforce GTX 870M 6 Gb Ram
    RAM: 8 GB Kingston RAM
    SSD: Samsung EVO 840 250 GB | HDD: 1 TB @ 7.200 Rpm
    Blackend's Avatar
    Ottenburg
    goh Kheb geen idee wat dat zou kunnen zijn...
    Ik weet dat er nen Pointrelease 1.32B is maar misschien is die Linux/serverside-only ... :|
    Lashknife's Avatar
    Boechout
    is dit enkel q3 of ook met andere games? en dan meerbepaald andere opengl games (rtcw ofzo) of ook met direct3d games (alle, kheb meer het vermoeden dat er iets mis is met nic-drivers ofzo, maar kheb ook al gezien dat foute sound installatie leidde tot slechte graphics)
    Visit www.holysh1t.net and http://tv.holysh1t.net and join #qlpickup.eu for Quake Live CTF (and TDM) pickup!
    DJones's Avatar
    432 (100%)
    re
    (is dit enkel q3 of ook met andere games? en dan meerbepaald andere opengl games (rtcw ofzo) of ook met direct3d games (alle, kheb meer het vermoeden dat er iets mis is met nic-drivers ofzo, maar kheb ook al gezien dat foute sound installatie leidde tot slechte graphics)
    IK heb het met q3 en sof2
    kheb is getest met unreal 2004 demo en DTM2 race driver daar heb ik geen probleem mee om online te spelen
    en probs zijn begonnen met dat nieuw epox nforce 3 in mijn systeem
    bij mijn vorig amd64 systeem werkte alles perfect met die drivers ik gebruikte
    die drivers gebruik ik op mijn nieuw systeem ook
    kwa drivers en updates kheb alle mogelijkheden toegepast als ook bios instellingen
    kheb zelf epox support op hoogte gebracht over dit probs en alle info hoe ik mijn systeem heb geinstalleerd in readme file toegestuurd
    daar zijden ze dat alle drivers in orde waren
    wat ik wel ondervind is als mijn q3 hangt dat het lichtje op de modem TD uitgaat gedurende mijn q3 + - 6 seconden vasthangt dus 999 connectie krijg
    zelf met alle addon kaarten uit met addon kaarten in
    this echt jammer q3 is nammelijk 1 van mijn favoriete game ik meest online speel
    Lunake's Avatar
    Q3 en SOF2 is zelfde engine, niet?
    terwijl ut2k4 werkt
    dus tis daar iets mee, software, drivers, die tegensteken?
    kweet nie he
    DaV!DoF's Avatar
    baseQ3
    Ik zou zeggen... internet connectie problemen... Ik ben niet echt zeker, mor hier is mijn theorie.
    Als ik naar een lanparty ga, en ik start Q3 op zonder 1st mijn netwerk config juist te zetten en de netwerkabel steekt al, dan duurt het toch zeker 10-15 sec langer om Q3 op te starten, en hij hangt dan op het moment dat ge even dat wit beeld krijgt... daar blijft hij dan op staan. als mijn netwerk config juist staat heb ik dat nooit voor.
    Nu mss omdat ge het met UT niet hebt kan het zijn dat UT zich minder aantrekt van packetloss... Bekijk in ieder geval zeker de modem eens. Ik kan mij wel voorstellen dat Q3 eens kan hangen bij packetloss.
    Ge hebt Q3 ook op een andere pc geprobeert... was da bij u thuis over de zelvde lijn? Lol mss is het zelvs de OSP server. met van die ambetante problemen ligt het meestal aan de STOMSTE dingen.
    Het kan zijn dat het er mss al tussen staat maar dit is wat ik zou proberen.
    Oudere drivers.
    GEEN DirectX 9.0c. alhoewel dat dat normaal niks mag uitmaken.(OpenGL)
    Probeer eens de Omega drivers te downloaden van uw GFX kaart, daar kunde instellen om een grafiek te zien van wat er door uw GFX kaart gaat, aan de hand daarvan kunde kijken of het een GFX probleem is of niet. Dat wil niet zeggen dat GFX kaart kapot is. (www.omegadrivers.net)
    Als de grafiek raar doet wilt dat niet perse zeggen dat de GFX kaart kapot is, maar dat ge een probleem et met Drivers/GFX kaart/OpenGL/directX... maar het zal DirectX al niet zijn want ==>Q3 is OpenGL<==. Ik heb bvb al gehad dat een programme als Reforce (Vsync prog) mijn DirectX verknoeide, en dat ik 30% van mijn spellen niet meer kost spelen.
    Voeding eens nakijken.
    Kijk uw pointreleases eens na... want ge weet maar nooit met dat OS dat de meeste onder ons gebruiken, het smijt altijd zijn eigen ruiten uit maw. opniew downloaden.
    En als dat allemaal dan nog niet werkt moogt ge persoonlijk uw Q3 versie en uw pointrelease naar hier brengen en dan kunnen we het samen eens uit testen op mijn pc. Promise... want dan weet ik het ook niet meer zenne.
    Anyway i tried.
    -To punish and enslave-
    FreekyMage's Avatar
    Dilbeek
    mss is het hier al gezegd, maar allé :
    - pb cfg helemaal in orde?
    - ik had vroeger iets gelijkaardigs (alleen nog erger) door een slechte adsl lijn of oude adsl modem (niet meer getest, gewoon telenet gepakt daarna)
    - mss is services proberen disablen (google voor help)
    - background processes checken enzo
    gl
    i demand more monkeys!
    DJones's Avatar
    432 (100%)
    Smile re
    lo
    het rare is dat een m8e juist het zelfde mobo cpu heeft als ik
    daar heb ik q3 geinstalt met zelfde patchen ik gebruik (opnieuw gedownload pointrelease 1.32 en osp 1.03a)
    zelfde probs
    *Ge hebt Q3 ook op een andere pc geprobeert... was da bij u thuis over de zelvde lijn?*andere lijn (ook telenet verbinding)
    Davidof als het voor u geen probleem is
    heb mogelijkheid anders mijn q3 op een 2 cdkes te branden
    en tevens naar je toe sturen
    config q3 instellingen internet snaps 40 maxpackets 80 of 100 internetspeed 15000
    alvast bedankt voor informatie Davidof Freekymage
    mvg
    m1dnight's Avatar
    probeer es windows 2000 te installe :d ben 99% zeker da het daarmee opgelost is :d
    DaV!DoF's Avatar
    baseQ3
    Tja ik weet niet, ik heb er niks op tegen als ge die CDkes eens naar hier stuurt of zo.
    Mor zou het niet beter zijn dat ge er zelf bij waart?
    AJA! Ede SP2 van win XP? als ge da et UNISTALL...
    het kan dus echt aan da liggen e.
