13-09-2004, 19:58 #1Member
- Knokke
- 2,562
- 1/1
+voicerecord = lagspike + pc die vasthangt voor halve sec
Als ik dus +voicerecord doe (dus mn knop om te spreken met hl voicecomm) dan krijg ik in steam dus opeens 500ping en hangt mn pc ff vast, en dit voor een halve seconde... is natuurlijk heel vervelend en ik weet niet hoe ik dit moet verhelpen
(tligt niet aan mn connectie, en kzit ook niet op smallband ofzo, das alles dak weet
Kheb dus juist mn PC herinstaleerd met Win2K (hiervoor WinXP)
iemand soms ideƫen waaraan dit zou kunnen liggen? als ik gewoon in windows dingen doe met mn mic heb ik daar dus geen last van.
En ik denk ook niet dat het aan mn drivers ligt, want met deze zelfde drivers ging da vroeger ook goed in Win2K (en WinXP)
greetz, en tia![Rasta]Grayfoxno votes
13-09-2004, 22:11 #2
der zijn zo van die commands die je voice com. ook op eax laten werken enz
da kan het mss zijn? of gebruik je een clean config (check ook es options van voice of daar niet iets overbodig aangekruist is)no votes
13-09-2004, 22:16 #3Approved 9liver
- 19/07/02
- murp
- 12,819
- 2 Post(s)
- 0/317
config of drivers probleem waarschijnlijk
is dat netwerk + sound onboard ?When in trouble, fear or doubt, run in circles, scream and shoutno votes
14-09-2004, 00:45 #4
voicecomm -> upload -> LAG
hoe dikwijls nog
14-09-2004, 13:48 #5Member
- Knokke
- 2,562
- 1/1
als je eens de moeite gedaan had de topic te lezen dan wist je wel dat het niet daaraan lag, frulNOOB
tis geen onboard soundcard, en drivers zijn de enige die ik vind, en kheb die ervoor ook al gebruikt maar voor format werkte da dus wel goed
kdenk dat het iets is wat fraggie zegt, want kherinner me wel zo van die messages in console met EAX enzo
kzal beetje prutsen met de instellingen dan
(kgebruik nochtans dezelfde config die ik vroeger gebruikte toen het goed ging)
thx for the help guys ! (nee gij ni frulnoob
14-09-2004, 17:53 #6Member
- 8,143
- 3/42
mja ik heb da nen tijd gehad bij ventrilo als ik op rates 101 101 speelde en ik praatte kreeg ik ping 200 , heb rates toen beetje verlaagd en da was in orde
Recedite, Plebesno votes
14-09-2004, 17:57 #7Approved 9liver
- 19/07/02
- murp
- 12,819
- 2 Post(s)
- 0/317
ventrilo verbruikt wel meer als die ingame voicecomm dachtek beelz
en aub met 192 kbit upload moet ge nu wel genoeg hebben zenneWhen in trouble, fear or doubt, run in circles, scream and shoutno votes
14-09-2004, 23:52 #8Member
- Knokke
- 2,562
- 1/1
tis de eerste halve seconde, als ik mn voicecomm den hele tijd inhoud kan ik zonder lag spelen... maar das natuurlijk heel vervelend voor de andere spelers
(ligt dus ni aan connectie ofzo)
kheb al eens naar de settings gegaan, en als ik op "Mic Test" ofzo duw dan crasht steam ^^
ma kheb dus geen flauw idee wa voor een commands dak in mn cfg moet steken enzo
15-09-2004, 07:29 #9no votes
16-09-2004, 16:03 #10Member
- Knokke
- 2,562
- 1/1
ok again: lees de topic
vroeger heeft da altijd goed gewerkt... meer info mss over die assymetrische internetlijn, waarom gebeurd dat alleen met voicerecord en niet met andere dingen? besef je wel hoeveel extra uploadconnecties er worden gemaakt terwijl ik game?
vanwaar haal je die informatie? uit je duim?
trouwens, er wordt geen tweede uploadconnectie gemaakt, da gaat langs dezelfde connectie als al de rest (check maar eens netstat en netgraph)... noob
(bedankt om gewoon maar wat te lullen waar je blijkbaar nog minder van kent dan ik.)
en waarom zou ik dan de enige zijn die daar last van heb? en ik krijg geen lagspike zoals ik al zei, maar mn pc freezed voor ff wat die lagspike dan veroorzaakt...
mensen gelijk gij kan ik echt missen... als ge nu gelijk hebt of niet, ge kunt op zn minst wa meer info geven ipv gewoon wat te lullen over assymetrische internetlijn, wtf heb ik daar nu aan
@fraggie: kheb met soundsettings geprutst, niets lijkt te helpen...Last edited by Grayfox; 16-09-2004 at 16:07.
16-09-2004, 16:35 #11Approved 9-lifer
- 30/09/02
- Kasterlee
- 6,160
- 11 (100%)
- 8/25
Thuis zitten we met 2 PC's online te gamen, beide pc's hebben teamspeak opstaan, onze clan-TS-server (onlineserver, dus niet via LAN) draait de zwaarste codecs (hoogste kwaliteit) en kheb NOOIT lag op mijn 192 kbit upstream. (heb zelfs al 3 pc's aangesloten gehad op deze manier). tligt dus niet aan die voicecomm.
edit: assymetrische internetlijn wil gewoon zeggen dat uw maximale uploadsnelheid verschilt (lees: lager is) van uw maximale downloadsnelheid. dus den internetlijn dat bijna iedereen hier heeft (ik ook).Last edited by Daedie; 16-09-2004 at 16:37.
PSN: Daedieno votes
16-09-2004, 18:40 #12Member
- Knokke
- 2,562
- 1/1
sv_voicecodec voice_speex
sv_voicequality 5
deze commands leken te helpen... raar
