Thread: Help: Engine error bij cs:s
19-08-2004, 10:38 #1
ik had cs
gepreload en nu late update ma nu krijg ik als ik het wil opstarten deze error: engine error
unable to set mode. This may be a known beta bug with antialiasing
We have reset your antialising settings. Please try running again
dus ik probeer opnieuw ma krijg steeds weer die error
specs: NVIDIA geforce fx 5600XT, 256 ram , amd 2600+no votes
19-08-2004, 10:41 #2Member
- 26/03/03
- Dendermonde
- 5,472
- 28 (100%)
- 0/8
Had die ook
Ge moet volgende dingen zeker eens proberen
1. Directx 9c installeren
Werkt het dan nog niet
2. Refreshrate terugzetten op 60no votes
19-08-2004, 10:43 #3
waar kan k die refresh rate erges vinde???? thx for help m8
edit: k heb directx geinstalled en nog steeds die error dus waar kan k die refresh rate erges vinde
en wa mag ik waar weggooie in mn map steam als k wil da hij cs
trug gaat update
19-08-2004, 11:20 #4
Ga naar uitvoeren/run --> regedit --> hkey_current_user --> software --> valve --> source : Stel hier gewoon u reso en refreshrate gelijk met hoe het in windows staat en start dan gewoon op
19-08-2004, 11:27 #5Member
- 10/11/03
- Ursel
- 621
- 25 (96%)
euh, graag wa meer uitleg plz...waar en hoe moetk dan juist die reso & refreshrate aanpassen, in die regedit...
GRAAG WA MEER UITLEG
ik zit waar ge zegt...maar dan weetk nie hoe ge die dinge just moe veranderen...
PS3 ID: Biertap
X360 ID: Biertapre
CPU:Intel Core i5 760 GPU:Ati Radeon 5850no votes
19-08-2004, 11:41 #6Member
- 26/07/02
- M31$3 C1T3H
- 1,242
ik vlieg altij terug naar desktop als ik game wil joinen
oplossingen?- hush hush -no votes
19-08-2004, 11:56 #7Member
- 10/11/03
- Ursel
- 621
- 25 (96%)
k, tis me dus al gelukt om bij de main menu te graken...main menu is wel fucked up (purpere vierkanten)
Maar alsk op find servers klik, dan gebeurt er dus niets...
Click start>run and type regedit.
Then find:
HKEY_CURRENT_USER
click software and find valve then source and then settings, look for the file ScreenRefreshRate
on the list of files and click the decimal option, change this nubmer to your moniters refresh rate, worked for me.PS3 ID: Biertap
X360 ID: Biertapre
19-08-2004, 11:57 #8
Als je in die regedit zit bij Source ga je naar Settings en dan krijg je een lijstje van dingen waaronder je Screenwidth, Screenheight (m.a.w. je Resolutie), Screenrefreshrate (rechtermuisknopje -> Modify en dan klik je op DECIMAL en pas je het aan zodat het gelijk staat met windows) , ScreenAnisolevel ( hoeveel Aniso je wilt , maximaal 16 ), ScreenNumAASamples ( hoeveel AA je wilt , maximaal 6 ) . Dan stel je het gewoon correct in en LET OP !! Als je je resolutie instelt dat je het in DECIMAAL instelt en niet in hexadecimaal !
19-08-2004, 12:13 #9
ik heb alles gedaan en het gaat nog nie ????? spring gewoon terug
17" 0.23dp | 56x retail | P IV 2.8 Ghz- 400mhz (512KBC) | 40gb + 80 gb westren Digital 7200rpm | hub 5 users 100mbit | motherboard p4 msi 845E max S | gf4 ti 4600 msi | 512 ddr ram | neon lamp | extra koelers 4; 3kleuren | neonwire | volledig doorzichtige case plexieeeeee lekker ding $m3tz0r =>> tis is some old pc shit <<= now laptop acer aspire 6920G zoek het op eh
psn;: smetzorno votes
19-08-2004, 12:16 #10
of regedit -> HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Valve -> Steam en map SOURCE deleten.
"Our car didn’t make the hill and it stopped in the middle of it, it was very dark there and we thought that we would die." - aPo!lono votes
19-08-2004, 12:25 #11Member
- 10/11/03
- Ursel
- 621
- 25 (96%)
zucht...als die anti aliasing error opgelost is...dan komt die memory error...
Net als ge ne server bijna joint...dan krijgt die error en trug naar desktop
PS3 ID: Biertap
X360 ID: Biertapre
19-08-2004, 12:42 #12Member
- 24/09/03
- Brugge
- 730
- 6 (100%)
klein vraagje waar vind je je screen refresh rate?
EDIT: nvm foundAKA Heffron
Trotse winnaar pronocompetitie FIFA World Cup 2006
19-08-2004, 13:07 #13Member
- 08/09/02
- Mere
- 403
ik heb het ook dat het uitvalt:
alles gedaan wat hier stond, maar niks helpt
19-08-2004, 13:09 #14
bij mij zegt em:
steammountappfilesystem() failed: steammountappfilesystem(20,4294967295,0x10afd0c) failed with error 101: not logged in
maar ik eb zo nen non steam cs source
19-08-2004, 13:18 #15
Veel meer weet ik er ook niet van ik raad jullie dan aan om eens naar www.steampowered.com te gaan en de fora daar eens te lezen ! Daar heb ik ook veel antwoorden op problemen van mezelf gevonden !
