Thread: DOOM3 Performance Boost.
17-08-2004, 15:28 #1Member
- 02/03/04
- Tongeren
- 193
- 21 (100%)
Ik weet niet of iemand het hier al heeft gepost.
Zoniet hier is een middel voor een werkende performance boost.
Ik haal in het begin voor die boost 20 tot 30 fps.
Nu haal ik 60fps.
Dit moet je dus doen.
In your DOOM 3 directory, find "DoomConfig.cfg" (x:\Program Files\Doom 3\base).
Open DoomConfig.cfg in Notepad.
Find the lines:
seta image_cacheMegs "32" (May be "20" on some computers)
seta image_cacheMinK "(Not sure which number thats supposed to be here"
seta image_useCache "0"
anyway, change the settings to the following:
seta image_cacheMegs "xxx" (xxx - Half the number of you RAM, so if you have 512 mb RAM, you should put 256 here, 1024 - 512 etc..)
seta image_cacheMinK "20480"
seta image_useCache "1"
seta image_useCache "1" - This enables the memory cache tweak, if this is set to 0, it would be disabled, logically..
seta image_cacheMink "20480" - Im not 100% sure what this does, i think it has something to do with the minimum use of cache in Kilobytes... Anyway, i heard this is the number it should be on..
seta image_cacheMegs "xxx" - The amount of ram the program should use (In this case, Doom 3). I advise you only to set this number to the half of the total RAM you have, or it may take alot of CPU power and that will result in the occational 3 - 5 second lag when you open doors and stuff.
Ik heb dus 1g ram en heb het gezet op 256ram voor het spel.
Pc spec.
2.8ghz
1024 ddr-400
sapphire 9800pro 128MB
Voila en nu spelen maar.
Greetz Infernono votes
17-08-2004, 15:30 #2Member
- 02/03/04
- Tongeren
- 193
- 21 (100%)
Vergeten erbij te vermelden ma ik zit dus aan het spelen op alles high met een resolutie van 1024 *768
17-08-2004, 15:30 #3Approved 9liver
- 19/06/03
- Mechelen
- 888
al eens gepost geweest door snB .. closen die handel
17-08-2004, 15:33 #4
geeft da dan geen probs in MP ????
17-08-2004, 15:55 #5Member
- Ottenburg
- 4,220
- 1/33
Is al minstens 3 keer gepost geweest! (staat zelfs in sticky!)
