Thread: Doom3 probleem
12-08-2004, 18:36 #1
Doom3 probleem
ik heb een radeon 9800 Xt en als ik speel zie ik allemaal van die kleine witte puntjes is da normaal
12-08-2004, 18:40 #2Approved 9liver
- 18/04/03
- Hasselt
- 14,855
- 23 (100%)
- 12/79
12-08-2004, 18:41 #3
Als hij overclockt is, zet hem dan terug op zijn normale snelheid, en anders moet je die 4.9 beta drivers installeren. zoek ff rond op forum, is al vaak gepost geweest.
12-08-2004, 18:43 #4Member
- 28/01/03
- roeselare
- 949
- 8 (100%)
Ik heb dat dus ook (radeon 9800 pro). Ze zeggen dat dit artifacts zijn (meestal is dit omdat uw kaart te warm heeft.)
Het is een veeleisend spel dus het kan dat m'n kaart warm krijgt maar bij farcry, heb ik dit probleem niet (ook veeleisend). Tis te zeggen, ik heb dit probleem gehad maar met de nieuwste drivers, was dit opgelost.
Bij Doom3, heb ik al bijna alles geprobeerd dat ik maar kan. Laatste beta driver van ati => niks. Opties aan en uitvinken => niks.
Ik weet het ook niet meer.Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune.If you have a problem - if no one else can help - and if you can find them - maybe you can hire: The A-Teamno votes
12-08-2004, 18:54 #5Member
- 23/07/02
- 477
underclocken met Atitool, underclock je core en memory 10 Mhz (nieveel lager!) en u artifacts zullen weg zijn. Atitool kan je hier downloaden: http://atitool.ocfaq.com/ATITool_0.0.20.exe
12-08-2004, 20:12 #6Member
- 28/01/03
- roeselare
- 949
- 8 (100%)
oe stelde da in, in die ati tool????
Da lukt langs geen kanten, ik kan geen nieuw profile aanmaken, hij staat altijd op default.Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune.If you have a problem - if no one else can help - and if you can find them - maybe you can hire: The A-Teamno votes
12-08-2004, 20:14 #7
khoop da ze der toch iet op vinde zene,heb mijne radeon nie gekocht voor te underclocke zene
12-08-2004, 20:24 #8Approved 9-lifer
- 19/02/04
- Ergens ten velde
- 5,712
- 42 (100%)
- 8/51
mm , mijn 9800 is ook overclocked , maar ik heb da prob nie (kspeel doom 3 op men 2de config , zie sig)
Piew piew poewno votes
12-08-2004, 20:37 #9
betere cooling op nen hercules dan op ne sapphire zeker
misschien andere cooling plaatsen dan de stock cooling zal miss helpen...no votes
12-08-2004, 21:00 #10Member
- 23/07/02
- 477
je drukt op het - bij zowel core als memory tot je ongeveer 8 - 10 Mhz onder de default zit, dan druk je op new, je geeft nieuwe naam in. Dan op set clock, vervolgens klik je op save en voila. Pas op elke keer je reboot moet je het nieuwe profiel terug aanwijzen en loaden
Zokan je bevoorbeeld het profiel Doom 3 aanmaken dat alleen dient om doom 3 te spelen. Wil je terug op default speeds dan wijs je het profiel defaults aan en en load je het
12-08-2004, 21:43 #11Member
- 28/01/03
- roeselare
- 949
- 8 (100%)
thnx
12-08-2004, 21:57 #12Member
- 06/04/03
- 1,538
artctic vga silencer plaatsen
heb ik ook op mn 9800pro gedaan, dan overclocked zoda em rapper draait da xt.
temps: idle 42,5°
stressed: 47°
12-08-2004, 22:46 #13
Ik snappem dus ni hé
ik hoor hier mensen met supersysteempjes klagen da het allemaal ni zo schoon is
en ik speel me mijn amd xp 3000+'ke me een 333mhz fsb
1 gig ddr ram @ 400mhz (maar 333 door cpu)
9600pro 256mb
alles op high, aa op 4x en op 1024*786 en ik heb nix schokken, geen puntjes op mijn scherm, geen storingen of nix
12-08-2004, 22:47 #14
em draait nu al stabiel op 415/380 me stock cooling in doom 3,in 3d mark en andere games zelf op 420/380 stabiel,voor doom 3 moet ik 5 mhz naar beneden voor de red/white dots te ontsnappen
13-08-2004, 16:26 #15Member
- 28/01/03
- roeselare
- 949
- 8 (100%)
Ik heb hem underclockt en het werkt perfect
(no more white dots). Na een tijdje zouden ze toch een klein beetje durven komen.
Khem toch een artic vga silencer besteld, want ge koopt toch geen kaart om te underclocken é
Is het trouwens waar, dat las je je graka lang underclockt dat ze ook kaport kan gaan?Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune.If you have a problem - if no one else can help - and if you can find them - maybe you can hire: The A-Teamno votes
