    Cueb@ll's Avatar
    Lokeren
    Pc freezed en reboot
    Ieps,kzit dus sinds eergisteren met een kutprobleemke
    twas een tijke geleden dak et nog ies had opgestart, dus ikke wa gamen
    Ineens *krrr* ( geluid da freezed ) en reboot
    ik van
    daarna een warke gespeeld, gelukkig dan niet gecrashd , maar sinds gisteren
    reboot men pc elke keer dat ik et speel . Dus ik laad de map, zit er 20 seconden op en freeze en reboot . Kheb al nekeer automische reboot afgezet maar tis dan enkel een blauw scherm en geen foutmelding ofzo
    Oudere graka drivers geinstalleerd -- helpt niet
    Et VOLLEDIG opnieuw geinstalleerd -- helpt niet
    Compatibilieitsmodus veranderd -- helpt niet
    Aparte partitie gemaakt met ET -- helpt niet
    Als de reboot gedaan is zegt ie: Het systeem is hersteld van een ernstige fout.
    Foutenrapport :
    De volgende bestanden worden aan dit foutenrapport toegevoegd:
    C:\WINDOWS\Minidump\Mini081204-03.dmp
    C:\DOCUME~1\Matthias\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir00\ sysdata.xml
    Iemand die raad weet ?
    Config staat in sig
    Merci & greetz
    LSD-ProZac's Avatar
    bushville
    virtual memory ff uitzetten, opnieuw rebooten, en dan terug aan zetten...
    dacht dat er 'flags' ofzow in je swapfile worden bijgehouden en dat die zo in een loop kan terechtkomen...
    "It is not because I act like a retard, I really am one!"
    Now known as Washi Arigato
    Volgens mij staat de forumklok op wintertijd
    Cueb@ll's Avatar
    Lokeren
    Dat helpt niet maar kheb net iets ontdekt : tis enkel en alleen op skynet servers
    hebben die iets speciaal ingesteld ofzo ?
    p01nt3rX's Avatar
    Het zou me sterk lijken moest het een server zijn die je PC doet rebooten. Kan het zijn dat je op de skynet server de gewone ET speelt en op Telenet de ETPRO? I'm thinking different configs?
    Hoe dan ook het vastlopen en rebooten duidt normaal gezien op hardware die te warm wordt...
    Cueb@ll's Avatar
    Lokeren
    Euh enkel skynet server, zowel et main als etpro
    Als ik op een andere server ga geen probleem
    En hardware die te warm wordt ... alsek 2 uur aan een stuk Doom³ speel op high dan gaat gij mij niet zeggen dat mijn hardware te warm wordt van een ET mapke te laden he
    Kvinnet wel raar ze
    meestermongool's Avatar
    melsele
    pc meschien overhit
    Xepias
    proud owner of the name MeesterMongool
    omaha's Avatar
    Quote Originally Posted by meestermongool
    pc meschien overhit
    strijk
    -=[BZZ|Omaha]=-
    Eld0's Avatar
    <*-_-*>
    12 (100%)
    ^Ěld
    Tienen
    Quote Originally Posted by Cueb@ll
    ik van
    Foutenrapport :
    Config staat in sig
    Merci & greetz
    ik heb een soort gelijkaardig prob ma ik denk da ik dan automatische reboot ook moet uitzette ma waar en hoe doe de da????
    Wietskie's Avatar
    Neeroeteren
    Mijn gedacht kun je na elke hardware upgrade best je games opnieuw installeren ?
    Now you see me, now I'm dead
    Cueb@ll's Avatar
    Lokeren
    @ eldorado : had search gedaan maar blijkbaar diene thread nie gezien
    @ wietske : wie spreekt er van ne hardware upgrade ?
    Enfin kga da ies proberen wat er in diene andere thread staat, merci al
    DarkDwarf's Avatar
    The Pie Shop
    Ik denk ook dat het overhitting is though. Want als het warm weer buiten is heeft men PC wel es de gewoonte tijdens het spelen gewoon te rebooten (alleen dan als ik spellen speel die veel gebruik maken van mijn grafische kaart). Sinds ik te lui ben naar de winkel te gaan om wat passieve of extra koeling te kopen heb ik het gewoon opgelost door mijn PC open te draaien aan beide zijden en er een ventilator naast te zetten.
    Een leuk alternatief!
    Jstr #gravity.et
    Cueb@ll's Avatar
    Lokeren
    OMG kzeg just da men pc niet oververhit is :
    Kast staat volledig open
    Cpu haalt geen 50°
    Hd's gaan niet boven de 30°
    + ik speel Doom ³ zonder probleem een hele dag, maar vanaf de moment dat ik 10 seconden op een ET map zit op skynet reboot hij, terwijl hij op pakweg telenet niet reboot
    oververhitting my ass
    maar die pb_sleep en pb_system helpen niet
    sluysen's Avatar
    Varsenare
    33 (100%)
    pc meschien overhit
    cpu ja, pc,
    *insert signature here*
    m4rt1n0's Avatar
    Wuustwezel
    PowerCore ?? j/k
