    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    Q: mirc & cs opstarten
    hey,
    ik heb de zoekfunctie reeds gebruikt.
    het zou voor mij handig zijn als ik CS kon opstarten adhv een mirc scriptje, zodat ik niet steeds steam-servers moet zitte adden. gewoon op het IP klikken en de game launchen.
    ik 1.5 lukte dat met nonamescript. Mar nu met diej steam ni meer denkik
    Greetz
    Noizz
    | www.noizz.be | I Love Techno | Vinylbeats page: click here | LOCALLY FUNKY |
    Daimao's Avatar
    Sint-Amandsberg
    Lemming Ball Z : DBZ-style fighting game with lemmings
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    hmmmm, weird da werkt met 1.6 ofwa?
    want ik had eergistere dit getest, en ik krijgt error dat hij dll niet kan laden
    wss verkeerde paths ingegeven naar CSfolders?
    welke moeten het dan zijn?
    Thx
    Noizz
    Fraggie's Avatar
    zover ik zie, moet je 2 maps opgeven
    \Steam\SteamApps\your@email\counter-strike
    \Steam\SteamApps\your@email\counter-strike\cstrike
    da zouden ze moeten zijn (wel jou email invullen e )
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    en waar geef ik dat in? Want doordat ik het de 1e keer verkeerd heb gedaan, vraagt diej da nimeer terug. kan ik resetten?
    ps: kheb al delete gedaan, maar diej blijft dat onthouden
    Noizz
    Fraggie's Avatar
    try /reload filename
    of alt + r (als mirc openstaat) pak de 3e knop view en zet em op de file die je gedownload hebt
    dan pak je File > unload
    & doe je /load -rs filename
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    had ik ook al gedaan, maar normaal vraagt hij naar 2 path als je het script voor de eerste keer test.
    Noizz
    Fraggie's Avatar
    //set %pl.csdir C:\...\cstrike
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    merci voor het antwoord, maar zou je wat meer info kunnen geven waar ik dat moet ingeven? want ik weet niets van scripting
    bedankt!
    Noizz
    Fraggie's Avatar
    gewoon waar je iets typt, die kleine bar vanonder
    of doe terug alt + r; pak laaste tab & zoek daar achter %pl.csdir & zet daarachter de volledige pad naar je cstrike map
    als je em niet vind, maak ze dan (kijk naar de rest voor een voorbeeld)
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    %pl.hldir F:\Steam\SteamApps\noizz\counter-strike
    %pl.csdir F:\Steam\SteamApps\noizz\counter-strike\cstrike
    zen mijn vars, nu geeft hij geen error meer, maar hij start ook steam niet. Gewoon niks
    Edit:
    kheb et script gedeleted
    en alles vars die met "pl." begonnen gedeleted
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    volledig terug geïnstalleerd, nu vraagt hij ook weer naar de vars van HL en CS, ik typ deze 2 in:
    F:\Steam\SteamApps\noizz\counter-strike\cstrike\
    en wederom krijg ik de error (wanneer ik op go go go klik)
    "could not find filesystem dll to load"
    HeLp ? :'(
    Noizz
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    kheb is gezocht naar alle .dll's die het script in zich heeft
    text "nGZIPn.dll path",3,8 38 38 7,tab 1000
    text "mUnzip.dll path",31,8 54 38 7,tab 1000
    voor de rest niks van dll's
    iemand die raad heeft?
    aja: als ik op mijn pc zoek naar nGZIPn.dll of mUnzip.dll dan wordt er niets gevonden. Iemand die hier iets van weet?
    Noizz
    EDIT: blijkbaar zit de fout in steam.
    als ik kijk wat het script doet als ik op gogogo klik:
    dan launcht hem F:\Steam\SteamApps\noizz\counter-strike\hl.exe
    deze .exe bestaat. Maar als ik er manueel op klik, dan geeft het dezelfde error
    dus de error zit op de hl.exe
    Fraggie's Avatar
    noizz kan toch onmogelijk jou auth info zijn ..
    da moet toch een @ & . teken bevatten?
    Noizz.be's Avatar
    Schoten
    da heeft nooit bij mij geweest
