Thread: Probleem online fs2004
05-08-2004, 21:43 #1
Ik heb dus een probleem, zonder router kan ik probleemloos online spelen met fs2004.
Wanneer die ertussen zit, kan hij de server maar zelden vinden, en als hij die vindt, dan duurt het maximum twee minuten en ik vlieg er weer af
Iemand die kan helpen?
ps: Router is een Dlink 614+no votes
05-08-2004, 22:05 #2
bij client settings u poort is veranderen naar 24777,
heeft bij mij wel gewerkt, mss bij u ook
B....Si vis pacem, para bellum...www.barowski.be
05-08-2004, 22:15 #3
helpt niet... spijtig
05-08-2004, 22:29 #4
PC: Amd Athlon 64 X2 6000+ AM2,2GB DDRII,Asus 7600GT,600GB Hdd,Logitech z5500 surround set
Console: Xbox 360 connected to 37" LCDno votes
05-08-2004, 23:06 #5
kdenk het nie... heel soms komt het er toch door...
07-08-2004, 17:29 #6
probleem dus nog steeds niet opgelost
09-08-2004, 04:12 #7Member
- 04/09/02
- 3,537
- 2/5
Je moet poorten forwarden, dunno welke poorten dat zijn voor fs.
Normaal kun je in uw router software dat ergens aanzetten; enable port forwarding etc...Last edited by Seraph; 09-08-2004 at 06:43.
09-08-2004, 12:55 #8Approved 9-lifer
- 28/08/02
- 3,966
- 26 (100%)
Idd, als je connect via IE op het IP van je router kan je dat allemaal instellen (maar dat wist je al zeker?
Anyway, ik heb wat zoekwerk voor jou gedaan en ben hierop uitgekomen:
Required Network Ports for Multiplayer Flight Simulator 2004
SUMMARY
This article describes the ports that you must open to play and host a Flight Simulator 2004: A Century of Flight multiplayer game through a firewall, a proxy server, a router, Network Address Translation (NAT), or Internet Connection Sharing.
Flight Simulator 2004 requires that the following DirectPlay ports be open to play a Local Area Network (LAN) or Direct Internet multiplayer game:
Port Protocol Inbound / Outbound
23456 UDP Both
6073 UDP Both
Dus normaal als je deze ports forward naar jouw pc, komt alles inorde
Bron: http://support.microsoft.com/default...b;en-us;823630Last edited by S3TH; 09-08-2004 at 12:58.
.no votes
09-08-2004, 18:31 #9
het gaat weer niet
09-08-2004, 19:47 #10Approved 9-lifer
- 28/08/02
- 3,966
- 26 (100%)
Dan zijn er probleemtjes met je router of dergelijke, en als je wilt spelen zal je je router er even tussenuit moeten gooien... Ofwel een andere (betere?) router kopen
.no votes
10-08-2004, 02:27 #11Member
- 04/09/02
- 3,537
- 2/5
Zie juist ook dat dit een wireless router is...
Misschien teveel storing..., zet je router/pc is dichter bij elkaar?
10-08-2004, 09:18 #12Member
- 29/07/03
- 1,406
- 0/3
10-08-2004, 14:53 #13Approved 9-lifer
- 28/08/02
- 3,966
- 26 (100%)
Lol, dat is ook wel waar, gisteren was de server down
Probeer ook eens op andere servers te connecten, dan heb je zekerheid hé
.no votes
