Thread: Probleem update 1.6
03-08-2004, 21:37 #1
Probleem update 1.6
Onlangs update ik mijn battlefield van 1.5 naar 1.6 , en vanaf dan wanneer ik het spel wil opstarten krijg ik een scherm me erop "Out of range" , maw , ik kan het dus ni meer spele .
Ik heb op dit forum al zitte zoeken na een oplossing hiervoor ma kheb nog nix gevonden da hielp , da het aan drivers of hardware zou liggen zou ek nogal raar vinden aangezien het alleen maar met de 1.6 update is en alleen maar bij battlefield :/
Iemand die dit probleem kent ?
thxno votes
04-08-2004, 01:29 #2Member
- 04/09/02
- 3,537
- 2/5
Doe is een clean install, en patch ineens naar 1.6.
04-08-2004, 02:40 #3
Zojuist gedaan , nog steeds hetzelfde probleem :/
04-08-2004, 11:41 #4
der zal wel meer opstaan dan "out of range" zeker ? geef de volledige boodschap eens als het zo is. (naam venster in balkje, enzo ook)
controleer ook uw event log voor eventueel meer info over de fout.Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
04-08-2004, 20:51 #5
Het is niet echt een foutmelding , het geluid gaat voort terwijl ik dit scherm heb , gewoon mijn scherm is zwart met in het midden een blauw vierkantje met daar in : Out of range : V:29K H:80K (volledige boodschap) , meer staat er niet , windowed kan ik battlefield wel spelen,...
Omdat het spel gewoon voortgaat is er ook niets van een fout te zien in de event log .
Ik heb ondertussen al graka drivers verandert , cleaninstall gedaan , ineens naar 1.6 geupdate , door windowed op te starten de hertz en de resolutie verlaagt etc,... werkt nog steeds nietno votes
04-08-2004, 21:04 #6
lijkt me op een scherm van uw monitor zelf. (deel van de OSD)
welke resolutie en refresh rate ? welke monitor ?
(welke graka en driver versie)Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
04-08-2004, 21:28 #7Member
- 20/06/03
- Damme
- 10,724
- 0/28
04-08-2004, 21:48 #8
Yep, zoals Oberon al zei, da heeft zeker met uw resolutie en/of refreshrate te maken.
Out of range: één van beiden of beiden moet door één of andere reden te hoog zijnno votes
04-08-2004, 21:52 #9Member
- 04/09/02
- 3,537
- 2/5
04-08-2004, 23:48 #10
mijn monitor is een hyundai q995 , mijn graka een Hercules 9800XT
,al geprobeerd met driver versies 4.3 en 4.7Last edited by popecorn; 04-08-2004 at 23:51.
04-08-2004, 23:51 #11
weten we nog niks meer hé.
resolutie, refresh rate enz.Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
05-08-2004, 01:47 #12Member
- 04/09/02
- 3,537
- 2/5
Ok, probeer nu is volgende monitor driver te installeren;
http://www.hyundaiq.com/down/q995/Q995.zipno votes
05-08-2004, 01:52 #13
refreshrates : allemaal geprobeerd van 60hz-85hz
resolutie :geprobeerd van 800*600 tem 1600*1200
geen van de instellingen werken :/no votes
05-08-2004, 01:54 #14
@drivers vo scherm : wss domme vraag , ma wa moe ik me da .inf en die .icm bestand doen ?
05-08-2004, 01:55 #15
als je kan, test uw monitor op een ander soortgelijk systeem. ff screen naar maatje nemen moet wel lukken denk ik
edit : bij update driver van uw monitor, lokatie van .inf file aanduiden en win doet de rest (als alles compleet is natuurlijk).Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
