Thread: doom 3 op w2003 & w98
02-08-2004, 14:28 #1Member
- 24/07/02
- Edegem
- 3,369
- 25 (100%)
- 2/22
de enige reden waarom doom3 enkel op windows 2000 & xp zal werken, is dat de installer de installatie op een ander os blokkeert.
maar aangezien de mensen van id zo vriendelijk zijn om gewoon de pak files op de cd te zetten, kan doom3 makkelijk manueel geinstalleerd worden.
men make een map: doom3
in die map zet je het bestand: doom3.exe vanop cd1
dan maak je in de map doom3 een map: 'base'
in die base map, zet je alle gegevens die op de cd's staan in de mappen: '\setup\data\base\'
doom3.exe uitvoeren et voila, werkt perfect (op windows 2003 alleszins, maar meer dan wss ook windows 98)
minpunten:
- geen ondersteuning van id, moest het toch niet werken
- de config wordt niet opgeslagen. dus die moet via notepad worden aangepast (staat ook in 'base' map) of aan iemand die wèl xp of w2000 & doom heeft vragen om even een config te maken naar jouw zin
. of nog beter: de instellingen aanpassen naar keuze, in het spel gaan, daar in de console 'writeconfig blabla' doen. quitten. in de 'base' map, staat dan een bestand 'blabla.cfg. hernoem het bestand DoomConfig naar iets anders, en maak van blabla.cfg => DoomConfig.cfg.
nu zou het moeten starten met de gewenste instellingen.
gl ermee
Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ne disent rien du tout
You ever notice how people who believe in creationism look really unevolved?
02-08-2004, 14:53 #2Member
- 11/09/02
- <*-_-*>
- 1,493
- 12 (100%)
Thanx T,
Stickie!^Ěld♂
02-08-2004, 18:18 #3Member
- 10/11/03
- Affligem
- 825
nice
ni da'k vandoen heb
ma thx I guess
06-08-2004, 20:44 #4
windows 98 betere performance voor games? lol op winxp heb ik tochc wel betere fpskes ze
06-08-2004, 20:46 #5Approved 9-lifer
- 09/04/04
- Mortsel
- 11,881
- 23 (96%)
- 23/40
Godver, en daarvoor em ik geformateerd e : <
06-08-2004, 20:55 #6Member
- 18/06/03
- Beringen
- 2,248
07-08-2004, 01:35 #7Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
07-08-2004, 14:54 #8
sigh...
win xp heeft betere technologie en is gemaakt voor een zwaarder systeem
win 98 is gemaakt voor lichtere systemen die toen mainstream waren
Nu eens twee sec nadenken
welke van de 2 zal op een willekeurig systeem het minste resources innemen? Degene die voor weinig resources gemaakt is of degene die voor veel resources gemaakt is?
ergo win98 spaart meer resources voor andere toepassingen, ergo toepassingen draaien sneller. zeker dan voor zware processen als games.
Wie dit ontkent zegt impliciet dat zwaardere os'en geen invloed hebben op performance van je pc...no votes
07-08-2004, 19:34 #9
wow thx alot!! kzat ook te denken om te formateren en xp te installeren, nog goe dattek dit gelezen heb, zal het eens uitproberen
07-08-2004, 19:52 #10Member
- 18/06/03
- Beringen
- 2,248
07-08-2004, 21:09 #11
lol nu moogt gij mijne pc eens formattere in een halfuur
Eerst formatteren, dan windows derop zetten (duurt minstens een halfuur), dan alle drivers enzovoort installeren, instellinge tegoei zetten..
Alé kom maar af he, mijn pc staat klaar
09-08-2004, 16:30 #12
zeg uw manier wertkt hier niet op 98SE :'( alsek op doom3.exe klik geeft hij een kernel32.dll fout, alsek het spel installeer ipv de files te kopieren naar die map blijft em achter cd1 vragen alhoewel die er inzit, kheb al met een aangepaste doom3.msi geprobeerd waar het zou moeten lukken en kheb juist hetzelfde probleem
thx anywayz
09-08-2004, 16:32 #13
jah, haal gwoon ff die patch voor 98/ME af, kan je ook mee op 2003 installen, alles dus in feite....
Greetzno votes
09-08-2004, 17:15 #14
MENSEN ik heb de oplossing gevonden op DOOM3 op 98SE en elk ander OS te spelen, na 4 uur zoeken en methodes uitproberen hebbek toch 1 gevonden die echt werkt:
open een Hex Editor, daarin open je Doom3.exe, dan zoek je naar de text string: "GlobalMemoryStatusEx" en dan verander je die "E" en "x" (laatste letters van die text string) elk in "00" (in hex) en voila het spel werkt perfect
edit, @psycho: die patch is een bewerkte doom3.msi die in mijn geval niks oploste, enigste dat hier werkte was de manier hierboven beschreven
09-08-2004, 20:09 #15Member
- 01/07/03
- Elewijt
- 1,028
- 37 (100%)
- 1/4
En wat voor iets is die hex editor dan?
L!ve: aMniZu 87 - PSN: aMniZu87no votes
whahaha
