Thread: FPS-probleemke
    RaGeR's Avatar
    Riemst
    78 (100%)
    FPS-probleemke
    How the story goes:
    In het begin toen'k nog ET speelde zonder tweaks haalde ik met gemak 125 FPS en hoger. Maar sinds ik met tweaks speel haal ik nog maar max 76FPS (gecappd, hoger gaat ie toch nie).
    Ik denk, dat ligt aan men pc die stillaan vol begint te geraken, dus ik formateer.
    Ik laad men CFG opnieuw en nu geraak ik met moeite aan 125FPS (enkel binnen ofzo)
    Nu vraag'k of ge miss es naar men cfg wilt kijken om te zien of er eventueel iets fout inzit wat ervoor zorgt dat ik zo een lage FPS heb.
    Mijn systeem:
    Pentium 4 2.4 Ghz
    Gforce 4 Ti4200 128mb
    512 DDR
    Mijn config:
    seta cg_lagometer "1" //toont lag
    seta cg_drawfps "1" //toont FPS
    seta cg_teamChatHeight "8" //hoogte van de txt
    seta cg_teamChatTime "8000" //tijd in ms dat de txt zichtbaar blijft
    seta cg_gibs "0"
    seta cg_shadows "0" //geen schaduw
    seta cg_simpleitems "0" //2D-pakketjes
    seta cg_marktime "0"
    seta cg_brassTime "0"
    seta cg_wolfparticles "0" //Geen wegvliegende deeltjes bij explosies
    seta cg_bloodtime "0"
    seta cg_drawcompass "1" //Compas on/off
    seta cg_atmosphericeffects "0" //Weerseffecten on/off
    seta cg_autoaction "0"
    seta s_mixahead "0.2"
    seta r_gamma "3"
    seta r_intensity "1.500000"
    seta r_picmip "3"
    seta r_picmip2 "3"
    seta r_detailtextures "0"
    seta r_depthbits "0"
    seta r_vertexlight "1"
    seta r_vertexlighting "1"
    seta r_dynamiclight "0"
    seta r_highQualityVideo "0"
    seta r_flares "0"
    seta r_ignoreGLErrors "1"
    seta r_simpleMipMaps "1"
    seta r_ext_compressed_textures "1"
    seta r_ext_texture_env_add "0"
    seta r_ext_multitexture "1"
    seta r_ext_compiled_vertex_array "1"
    seta r_roundImagesDown "0"
    seta r_ext_gamma_control "0"
    seta r_fullscreen "1"
    seta r_fastsky "1"
    seta r_drawSun "0"
    seta logfile "2"
    seta cl_packetdup "1"
    seta cl_timeNudge "0"
    seta cl_maxpackets "100"
    seta cl_rate "15000"
    seta r_gamma "3"
    seta cg_complaintPopUp "0"
    seta cg_drawreinforcementtime "1"
    seta cg_drawWeaponIconFlash "0"
    seta cg_noAmmoAutoSwitch "1"
    seta cg_printObjectiveInfo "1"
    seta cg_useScreenshotJPEG "1"
    seta com_maxFPS "125" ///Het helpt ook je fps te cappen op een van deze waarden: 43 76 125 333 omdat je met deze fps-waarden verder kunt springen in Q3 engine games.
    seta cg_showblood "0"
    seta cg_bloodDamageBlend "0"
    seta com_blood "0"
    seta cg_drawammowarning "1"
    seta cl_doubletapdelay "0" //Niet gaan liggen na te lang crouch ingedrukt te houden
    seta b_drawclock "0" // Klok aan of uit :-)
    seta b_althud "1"
    seta b_althudflags "2"
    seta r_mode "4"
    seta r_textureMode "GL_LINEAR"
    seta r_intensity "3"
    seta r_overbrightBits "0"
    seta r_mapOverBrightBits "3"
    seta r_flares "0"
    seta r_drawSun "0"
    seta cg_shadows "0"
    seta cl_mouseaccel "0"
    .!$i$_'s Avatar
    Riemst (ZZB)
    ja wat moeten wij daar nu aan zien?
    hehe
    beste is op een site te gaan zoeke zelf
    leer je ook het meeste bij
    http://planetwolfenstein.com/4newbies/
    Neerpelt
    probeer eens seta r_textureMode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST", verder zie ik niks speciaals aan jou cfg
    .mscr g3un
    AMD64 3200+ || Abit KV8 Pro || 1024MB DDR400 || Asus V9999 GT/TD 256DDR3 || Maxtor 250GB S-ATA/150 || Logitech MX510 || Qpad Midsense || Sennheiser HMD 280 Pro
    Pitt's Avatar
    #ind
    meer rukken helpt altijd
    Person: ind'Pitt!
    Clan: ind'et
    Online: #ind
    RaGeR's Avatar
    Riemst
    78 (100%)
    nog meer
    ie is nu al heel afgeschuurd
    J/K hè
    BaNoRaC's Avatar
    doe zoals pitt, koop een prothese
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    hou op, ik lig strijk
    [ Momenteel geen signature ]
    thugangel's Avatar
    Beringen
    Quote Originally Posted by BaNoRaC
    OmG LOL
    ___
    thugangel's Avatar
    Beringen
    mjah nu t hier toch gaat over Fps, kehb k ter ook een vraagje over
    k heb nu 256 mb[pc2100] in men pc steke
    seffes ga k ne latje bijhale van 256, dus heb k 512, ga k da merke aan et?
    wa gaat er zoal verandere dan?
    ___
    X3M.Lake's Avatar
    Laadtijden van mappen zullen kleiner zijn (verhoog com_hunkmegs) & je pc zelf zal stuk "sneller" (vlotter) lopen, maar je fps zullen er weinig door veranderen.
    thugangel's Avatar
    Beringen
    Quote Originally Posted by X3M.Lake
    (y) thnx Grr men pa heeft de Latje Ni gekocht was daar op, weeral
    greetz Lilpac
    ___
    .X.!'s Avatar
    Zottegem
    kijk ik at da ook eerst en in mijn tweaks stond da max fps op 125 stond maar ik kreeg maar max 46
    ik heb het dan eens gewoon in console ingetypt en dan gaat da wel
    /cg_maxfps125
    en alles komt in orde
    HARD! .X.!
    X3M.Lake's Avatar
    Quote Originally Posted by .X.!
    /cg_maxfps125
    /com_maxfps 125 prolly, maar dat is het probleem hier niet
    thugangel's Avatar
    Beringen
    k heb nu 256mb erbij just gaan hale
    ma ze hadde geen pc2100 meer dus heb k ma pc3200 gepakt
    k had ergens geleze da dit niks uitmaakte aangezien
    men geheuge nu toch gaan werke op 266mhz
    kan dit kwaad?
    edit...
    k hoop da dit geen kwaad kan want Et BOLT BOM zo
    ___
    .X.!'s Avatar
    Zottegem
    awel ja da bedoel ik
    HARD! .X.!
