Thread: [PC/PS4/XBOX/SWITCH] FIFA 20
23-10-2019, 23:29 #2041Platinum Member
- 08/04/08
- dilbeek
- 13,464
- 103 (100%)
- 13 Post(s)
- 366/458
Is voor mij zeer simpel, ik zet de cursor beneden op de grond, lees keeper zijn voeten, iets minder als de helft power en dan ne hoek kiezen... Ik begin ni met in de winkelhaak te mikken ze, garanti derover... Gewoon zien hoe harder je power geeft hoe groter de mogelijke cirkel, dus gwoon ni te hard trappen en de juiste hoek uitkiezen... Heb nog ni veel gemist azo...
Give it a try
Je moet daarbij pas uwe hoek kiezen wanneer de speler bijna met zen voet tegen de bal gaat trappen
Voelt wat raar in den beginne, maar is super efficiënt1 members found this post helpful.
23-10-2019, 23:35 #2042Member
- 08/08/11
- Ingelmunster
- 5,833
- 31 (100%)
- 8 Post(s)
- 102/340
Steam : Syncno votes
23-10-2019, 23:41 #2043Member
- 09/12/10
- De Kempen
- 5,494
- 54 (98%)
- 10 Post(s)
- 114/123
Pens zijn Gwn 33/33/33
Als je met de keeper links, rechts of midden kiest is genoeg. En als trapper moet je met zoveel meer rekening houden..
Ze zouden het beter maken dat je echt de juiste hoek moet kiezen. (Bovenhoek, onderhoek, midden laag/hoog. Centraal Links/rechts) en dat de keeper juist moet kiezen anders jammer..
spelers met een vreemde aanloop zoals pogba is het ook lastiger om hoofd movement te zien en mss meer kans om e scoren.no votes
23-10-2019, 23:50 #2044Platinum Member
- 08/04/08
- dilbeek
- 13,464
- 103 (100%)
- 13 Post(s)
- 366/458
Dees kan echt iedereen, en ik probeer ook zo weinig mogelijk bewegingen te maken wanneer ik cursor centraal beneden breng, om niks weg te geven van signalen met het hoofd, die timing komt zeer snel na een paar kere proberen ze, maar als je te bruusk ne kant kiest gaat hij wel de paal voorbij... Is kwestie van zoals de kampers zegt, van de juiste hoek te kiezen, maar hoe meer power hoe moeilijker ge het uzelf maakt basically... Na een paar kere te missen komt da wel, dan weet ge de limieten
Richting > power
Ps : tgeen ge daar zegt, als ge ne kant blijft aanhouden blijft de richting verder en verder gaan ipv te fixeren op die plaats denk ik toch... Is een systeem gemaakt dat je de juiste reflex moet hebben bij het ingeven, niet van eerst te mikken en dan pas te schieten, daarmee dat ze de lucht ingaan...
Ok met deze info moet het echt wel beter gaan vanaf nu denk ikLast edited by GETHEZ; 23-10-2019 at 23:56.
24-10-2019, 00:30 #2045Member
- 16/09/19
- Haaltert
- 542
- 12/12
24-10-2019, 00:40 #2046Platinum Member
- 20/12/02
- Heusden-Zolder
- 2,393
- 44 (100%)
- 247/247
Zit IF Nainggolan niet in pakskes?
Geen enkele te vinden op de transfermarktno votes
24-10-2019, 00:40 #2047Member
- 16/09/19
- Haaltert
- 542
- 12/12
Kdoe het ook zo. Cursor stabiel in ne hoek houden.. Pas richting kiezen eens ge trapt Kan de cursor overal belanden toch? of is mijn controller extra gevoelig
. Kdenk dat de speler waarmee je trapt veel doet, idem met keepers, als ik met de Gea uitrap op minste van kracht vliegt den bal nog tot bij de keeper van tegenstander...
Wat ik mij wel afvraag is of de rechter controller ook helpt bij een gewoon schot (wanneer je loopt richting de keeper dus) Wanneer ik de rechter controller aantik tijdens zo een schot lijkt de bal precies te draaien, idem bij corners, of kbegin de fifagekte te krijgen dak mij er zo op miskijk..no votes
24-10-2019, 00:50 #2048Member
- 08/08/11
- Ingelmunster
- 5,833
- 31 (100%)
- 8 Post(s)
- 102/340
Da is wat ik ook denk, maar blijkbaar is het wel een techniek dat wij niet toepassen
Heb net even gekeken, zal dus duidelijk aan mijn speler hebben gelegen. 32 penalty trappen eigen fout dus.
Had net mijn formatie gewijzigd maar vergeten de rollen te verdelen wie wat moet trappen.
Ik ga eens trainen op die penaltys en de techniek van gethez toepassen.
Bij corners heb ik niet het gevoel dat je hem extra kan laten draaien.
Hangt ook wel af welke speler hem trapt, bij de role selectie kan je dat allemaal zien.Intel I7 7700k 4.5 ghz : Msi Z270 Sli Plus : Geforce 1070 GTX 8GB : Corsair Vegeance LPX 16 GB Ram: AOC 35 inch ultrawide 1440p 100HZ: Corsair K70 Rapid Fire : Logitech G500s : Corsair MM300 : Steelseries Artic 3 : MXL 990 Microphone + Behringer XENYX 802 USB Mixer
24-10-2019, 05:14 #2049Member
- 05/11/03
- limburg
- 15,864
- 15 (100%)
- 8 Post(s)
- 49/87
Pique en IF Mina toch uit die CL objective packs. Untradable ofc maar goeie sbc fodder als er high rated uitkomen
psn :: zjerre
USA Roadtrips blog :: click hereno votes
24-10-2019, 05:22 #2050Member
- 05/11/03
- limburg
- 15,864
- 15 (100%)
- 8 Post(s)
- 49/87
psn :: zjerre
24-10-2019, 07:50 #2051Platinum Member
- 08/04/08
- dilbeek
- 13,464
- 103 (100%)
- 13 Post(s)
- 366/458
Ge zult wel na 2 kere merken wat de cursor precies doet bij het mikken ne seconde vooraleer dat de trap genomen wordt... dan begint de cirkel, en dus ook de mate van zuiverheid van het schot, rondom de cursor groter te worden. hoe groter die cirkel, hoe sneller ge ook ne kant kiest, hiermee bedoel ik dat ge in 1e seconde aan de paal zijt vanaf het midden ipv 2 seconden omdat uwe cirkel
In het 2de geval gewoon kleiner is... Ge zult wel merken als ge het uitprobeert, zien wat die cirkel precies doet als ge het schot neemt, is gewoon de sweet spot zoeken tussen kracht en de goeie richting meegeven...
Dus ne resumé :
Linker joystick in 1 lijn naar beneden trekken, dus tegen de grond, centraal
Iets minder als de helft Power ingeven, hangt ook af van uw manneke natuurlijk
Wachten bij de aanloop
1 seconde, of anderhalve seconde vooraleer de baltoets er is nen hoek uitkiezen, kan ook gewoon naast de keeper uiteraard maar dit is riskant...als ge er zijt moet ge gewoon loslaten, dan wordt het schot daar gegeven...
Celebration doen... (als de keeper de juiste hoek ni heeft genomen uiteraard
Dit is vele veiliger als ge uw kracht/cirkel wa begint te kennen...Last edited by GETHEZ; 24-10-2019 at 07:57.
24-10-2019, 10:01 #2052Platinum Member
- 01/11/09
- gent
- 23,463
- 8 (100%)
- 6 Post(s)
- 304/367
allemaal brol uit rewards
24-10-2019, 11:05 #2053no votes
24-10-2019, 11:12 #2054no votes
24-10-2019, 11:13 #2055Member
- 16/09/19
- Haaltert
- 542
- 12/12
Alske al die brol verkoopt komde toch meestal aan tbedrag coins die je anders zou gekozen hebben ?
Kheb altijd al voor de coins gekozen mr denk mss is voor pakskes te gaan..
Jawadde, met die UCL kaarten zijde dus echt geen klote, bij fifa 19 hadden die overal +1. Koop hier UCL Koulibaly aan omdat het maar 6k scheelt met de golden kaart, kzet mijn golden Koulibaly te koop mr vergelijk toch snel stats nog eens, blijkt dat de golden kaarten ook +1 hebben..no votes
