Page 1 of 4 1234 Last
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    Frequently asked questions!!!!!!!!!!
    BRON
    • Waarom is RTCW ET gratis?
      Wolfenstein: Enemy Territory is een complete gratis, downloadbaar spel. Je hebt RTCW NIET nodig om RTCW ET te kunnen spelen!
      Enemy Territory was normaal ontworpen om een alleen-staande uitbreiding voor RTCW te worden. De single player sectie ging niet snel genoeg vooruit; zodat het gecanceld werd. Om iets aan de community te geven, besloot ACTIVISION om de multi player sectie als een gratis spel vrij te geven
    • Ik krijg errors inverband met mijn CD KEY, of ben gekicked door punkbuster voor een CD KEY FAILURE
    • Het spel gebruikt geen CD KEY in de traditionele weg. Er is in geen enkele weg mogelijk dat je een CD KEY nodig hebt of dat men verwacht een CD KEY in te geven voor online te kunnen spelen.
    • Ik heb problemen met PUNKBUSTER
    • Als je door PUNKBUSTER van een server bent gesmeten door een overtreding; heb je wellicht een SETTING dat de server niet toestaat. In deze omstandigheden kun je beter geïnformeerd zijn in welke SETTING je overtreedt en daarom gekicked word... Je moet de SETTING veranderen in een waarde dat de server wel accepteert om op dat server te kunnen spelen.
      Als je andere problemen hebt met PUNKBUSTER, wees zeker dat je je PUNKBUSTER tot de hoogste versie is UPGEGRADED.
      Om PUNKBUSTER manueel te UPDATEN:
      Code:
      1) In het beginscherm, open console " ² "
      2) Typ dan in:
      \pb_cl_enable (Druk op de RETURN toets)
      \pb_sv_enable (Druk op de RETURN toets)
      \pb_sv_update (Druk op de RETURN toets)
      3) PUNKBUSTER zal nu beginnen met UPDATEN. Wanneer het gedaan is; zul je gele tekst zien met de nieuwe versie nummer.
      4) Sluit de console ( ² )
      NOTITIE: Na dit gedaan te hebben, PUNKBUSTER Client en Server zal aanstaan.
      Volledige documentatie omtrendt PUNKBUSTER zit gebundeld in de Enemy Territory handleiding. Je kunt het als volgt benaderen (Als je het in de standaard map geïnstalleerd hebt):
      Code:
      C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\Docs\Help\Manual\et-pl\index.htm
      C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\Docs\Help\Manual\et-ad\index.htm
      Voor een lijst met PUNKBUSTER problemen specifiek voor Enemy Territory, lees de README.HTM handleiding Als je het in de standaard map geïnstalleerd hebt):
      Code:
      C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\Docs\Help\Readme\readme.htm
      Voor meer informate: bezoek Punkbuster 's website
    • Ik ben disconnected van een server met de boodschap omtrent de Cl_ParsePacketEntities.
      Vraag manueel een KEY aan via de console:
      Code:
      Open console ( ² )
      1) \pb_cdkeyreg (Druk op de RETURN toets)
      2) Wacht op de "process is complete" text.
      3) Sluit de console ( ² ) weer.
      VERWIJDER ETKEY
      Code:
      1)Ga naar je RTCW ET\MAIN folder ("standaard: C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\main ")
      2)Verwijder de ETKEY
      3)Start RTCW ET op
      4)Ga naar een server waar punkbuster aan staat.
      Deze foutmelding kan ook de oorzaak zijn van een slecht geïnstalleerde netwerk element ('Internet Explorer'). Kijk in de software ("Configuratiescherm") of dInternet Explorer maar 1x geïnstalleerd staan... Je kunt ook de versie verwijderen en een nieuwe aanvragen op de site van WindowsInternet Explorer
      Het beste is eerst de software('Internet Explorer') te herdownloaden voor je Internet Explorer deïnstalleerd...
    • Opstartfout: q_strncpyz: NULL
      Deïnstalleer de drivers voor je grafische kaart en update ze van het internet.
      Het probleem kan optreden als je meerde monitoren hebt. Schakel 1 monitor uit wanneer je een spel speelt.
      Code:
      1) Rechtermuisklik ergens op de desktop en kies eigenschappen.
      2) Kies de instellingen tab
      3) Onvink de vierkant dat voor staat of je de dekstop aan een ander monitor wordt doorgegeven
      4) Klik op toepassen.
      Als je een VIA chipset hebt download en installeer dan de laatste 4 in 1 drivers voor jouw moederbord. Als je hulp nodig hebt om deze drivers voor je moederbord te installeren, contacteer dan de makers van je moederbord.
      Verwijder en installeer RTCW ET
      Code:
      1) Deïnstalleer RTCW ET.
      2) Verwijder de Spel folder.
      3) Herinstalleer RTCW ET.
      De oorzaak dat dit komt is een missende OpenGL driver. Ook als de registratie van een OpenGL setting verkeerd is, zal deze foutmelding tevoorschijn komen
      NOTITIE: Activision geeft geen help voor de installatie of herïnstallatie van een kaart. Het is aanbevolen om je kaart 's fabrikant te contacteren voor meer hulp.
    • Kan de servers niet vinden, of kan de server niet joinen
      Wees zeker dat de computer niet achter een soft- of hardware fire wall zit. Dit bevat ook fire walls ingebouwd in een router en andere stuff, of ook programma 's zoals Zone Alarm, Black Ice, en de geïntegreerde fire wall van Windows XP. Activision geeft geen hulp om games te kunnen gebruiken achter een fire wall. Als het niet mogelijk is om de fire wall uit te schakelen, zul je de poorten moeten openen dat RTCW ET gebruikt: 27950, 27960, 27965 and 27952 TCP & UDP. Andere poorten zullen misschien open moeten, dat hangt af van server tot server. De exacte details voor deze poorten te openen zit in de handleiding bij de Fire wall.
      Een ander oorzaak kan een slecht geconfigureerde router of internet delen zijn. Als je een ICS, NAT of een software gateway hebt, kun je on-line gaming problemen hebben. Dit is omdat de router de juiste informatie niet kan doorzenden. Je kunt meer informatie vinden over hoe gedeelde verbindingen juist configureren voor on - line gamen op http://www.practicallynetworked.com. Wees ervan bewust dat iets zoals een fire wall we geen help kunnen geven bij gedeelde verbindingen om on line te spelen
      De meest voorkomende oorzaken is meestal de simpelste: een oververhitte netwerk. Bij standaard hebben vele computers protocollen dat de gewone mensen niet gebruiken; dingen gelijk VPN of NDISWAN. Contacteer je Internet Server Provider welke protocollen je veilig kunt verwijderen. Veel netwerk spel problemen zijn opgelost als men ongebruikte adapters en protocols verwijderden.
      Wees zeker dat je de laatste versie van PUNKBUSTER hebt:
      Code:
      2) Typ dan in:
    • Ik heb problemen met verwijderen van het spel!
      Als je problemen hebt met verwijderen van het spel kun je manueel RTCW ET verwijderen. (Als je het in de standaard map geïnstalleerd hebt: ('C:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory')
    • Minimum systeemeisen
    • Windows® 98/ME/2000/XP OS (Windows NT 4.0 not recommended for clients)
    • 100% Windows® 98/ME/2000/XP compatible system (including all 32-bit drivers)
    • Intel® Pentium® III 600Mhz processor of AMD gelijkaardig
    • 128 MB RAM
    • 32 MB 100% volledig OpenGL® compliant 3-D video kaart
    • Microsoft® DirectX® 8.1 of hoger (downloadbaar)
    • 271 MB vrije schijfruimte voor het spel
    • 500 MB vrije schijfruimte voor wisselbestanden
    • 100% Microsoft® Windows® compatible toetsenbord
    • 100% Microsoft® Windows® compatible muis
    • 100% Microsoft® Windows® compatible geluidskaart
    • voor internet: 100% Windows® 98/ME/2000/XP compatible 56.6k modem of beter internet connectie. Met een 56.6k modem spelen is niet aanbevolen voor spellen met meer dan 8 spelers in het totaal. Breedband spelers zouden 32 spelers moeten aankunnen; naargelang hun connectie met de server.
    • De volgende kaarten zijn succelvol getest metWolfenstein: Enemy Territory:
    • GeForce 4 Ti 4600
    • GeForce 4 MX
    • GeForce 3
    • GeForce 2 Ultra
    • GeForce 2 MX
    • GeForce256
    • Radeon 8500/64
    • Radeon 7200/64
    • Radeon 9700 Pro/128
    • Xabre 400
    • 1 sniperkogel NIET ALTIJD genoeg om iemand te doden
      Een head-shot moet niet noodzakelijk 1 shot kill zijn. De FG42 doet alleen maar 40 damagepunten af met een headshot en het is onwaarschijnlijk om onmiddelijk een vijand te doden.
      Wanneer men met een gemikte K43 en Garand schiet, doet er 100 damagepunten af met een headshot; dus als je vijand meer dan 100 healthpunten heeft {meestal Medic of "Battle Sense Level 2 of hoger"}. Helmen beschermen ook tegen headshots.
    • Grafische Corruptie
      - Wees zeker dat je boven de minimum systeem eisen zit
      - Zorg ervoor dat je de laastste video kaart drivers hebt
      - Je kunt grafische corruptie tegenkomen als je met 16-bit kleuren speelt. 32-bit is dan ook aangeraden.
      Code:
      1) Van het hoofdmenu, ga naar opties en dan systeem
      2) Zet de kleureninstellingen op 32-bit
      3) Klik op toepassen
      Als je meerdere kopies van Enemy Territory opent, kun je grafische problemen hebben. Dit doen is af te raden!
    [ Momenteel geen signature ]
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    • Het spel crasht, of hangt vast...
    • Wees zeker dat je boven de minimum systeem eisen zit
    • Wees zeker dat je de laaste drivers van je videokaart hebt.
    • Zet je desktop op resolutie 800*600, 32 bit Ware kleuren.
      1) Rechtermuisklick op je desktop, dan eigenschappen.
      2) Klik op de instellingen tab.
      3) Zet je resolutie op 800*600.
      4) Zet de kleuren op 32 Bit (Ware kleuren). (In Windows NT noemt het 65554 kleuren).
      5) klik op toepassen.
    • Zo veel mogelijk achtergrond programma 's moeten afgesloten worden...
    • Sommige computers hebben problemen na een mapverwisseling. Gebeurt dit, restart je computer dan.
      Als je in game instellingen gewijzigd hebt, zet ze dan terug op standaard
      1) Van de hoofdscherm kies options -> System
      2) Klik op 'set recommed'
    • Ik heb level 4 ('Light weapons') bereikt, maar heb geen akimbo pistolen
      Na je level 4 ('Licht weapons') hebt bereikt, moet je manueel de akimbo pistolen kiezen.
      1) In game: ga naar het limbomenu ( l )
      2) Klik op de "1" in je weapenarsenaal rechts beneden op het scherm
      3) Klik de pistool icoon om de wapenlijst te openen.
      4) Selecteer de Akimbo Pistolen.
      5) Druk op OK in het Limbo Menu.
      6) Je zult nu akimbo pistolen hebben als je RESPAWNT
    • Ik ben VERPLETTERD als ik in of naast een voertuig ben
    • Als je op een slechte positie staat tussen de voertuig en deuren, muren,... kun je verpletterd worden. Je respawnt normaal.
    • Ik krijg een HUNKMEG probleem
    • Je kunt een HunkMegs fout krijgen als je com_hunkmegs CVAR veranderd in het spel of je configuratie bestand. Als dit gebeurd moet je com_hunkmegs op zijn standaard niveau ( 56 ) zetten.
    • Je kunt ook een hunkmeg probleem krijgen als je een server probeert te joinen met meer dan 32 spelers. Je zult de hunkmegs moeten verhogen boven het standaard. Het is aanbevolen om bij opvoering van hunkmegs per 2 MB te gaan, en zoeken naar een maximale stabiliteis waarde, of 2/3de van je systeem RAM.
      (bvb. 256MB RAM => 170, 512 => 347,... werkwijze: JE RAM gedeeld door 3, maal 2(RAM /3 *2))
      NOTITIE: Activision geeft geen hulp aan servers die meer dan 32 spelers aankunnen (8 spelers met 56 k of minder).
    • Wanneer ik een server probeert te joinen... Gaat hij naar het hoofdscherm
    • De volgende oplossingen kunnen de oorzaken zijn waarom je terugkeert naar het hoofdscherm:
      -Ongeldig IP adres.
      -De server draait juist een map dat je niet hebt.
      -Gekicked van de server voor je de map volledig geladen hebt.
      -Server disconnected terwijl je aan het laten was.
    • Ik heb hulp nodig om RTCW ET in LINUX te kunnen spelen
    • Activision geeft geen hulp bij problemen met LINUX <=> RTCW ET. ID Software doet het wel. Contacteer hen!
    • Mijn DEDICATED SERVER crasht met een 'overflow foutmelding'
    • Mometenteel is er geen kant - en - klare oplossing voor.
      Tot nog geen oplossing gevonden is, bevelen we je de forums van actieve game forums aan:
      -Splashdamage
      -Planet Wolfenstein
      [b]
    • Ik krijg 'Aborting. Can 't see target' wanneer ik een een airstrike bestel.
    • Je krijgt dit bericht als het vliegtuid het gemarkeerd deel niet kan zien. Dit kan zijn omdat een vehicel juist op dat plek staat, of als je een locatie kiest dat men van boven niet kan zien (o.a, in een tunnel, onder een brug).
    • Ook, moedige spelers kunnen de airstrike blokken (!Veel trainen!) door op op te gaan zitten. Zodat de vliegtuig het gemarkeerde deel niet kan zien.
    • Ik heb problemen met de vernieuwingsfrequentie
    • Om de refresh frequentie te veranderen, moet je console commands uitvoeren.
      NOTITIE: Activision geeft geen hulp bij console commands.
      1) Tijden het spel, druk op de console toets ( ² )
      2) Tijp in:
      Code:
      \r_displayrefresh xxx (xxx is het nummer waar je de refreshrate op wil zetten)(Druk op de RETURN toets)
      \vid_restart (druk op de RETURN toets)
      3) Sluit de console ( ² ).
      Het spel gebruikt standaard een vernieuwingsfrequentie van 60. Er is geen ander optie om dit te veranderen dan het via de console te doen.
    • Zijn er 'bots' in RTCW ET ?
    • Het spel heeft geen 'bots' of andere computer gestuurd AI personages.
    • Hoe verander ik toetsinstellingen?
    • Om je toetsinstellingen te veranderen:
      1) Van het hoofdscherm druk op Opties -> Toetsen.
      2) Klik 1x op de functie dat je wil veranderen. Het zal gemarkeerd worden.
      3) Druk de toets dat je aan dat functie wilt zetten.
      NOTITIE:Je kunt problemen hebben als je een andere toetsenbordindeling gebruikt dan U.S. English.
    • Waarom blijven mijn server instellingen niet hetzelfde wanneer ik een nieuw server host?
    • De Server opties zijn niet opgeslaan; tenzij je op accepteren hebt gedrukt en een server hebt gestart. Als je veranderingen aan de server instellingen maakt en dan geen server start, zul je de nieuwe instellingen verloren zien gaan. Opslaan in de geavanceerd Server Instellingen scherm gaat niet gepaard met veranderingen dat je maakt op het scherm omdat ze 'anders' zijn.
    • Kan ik AIRSTRIKES afzetten?
    • Het is onmogelijk om AIRSTRIKES, ARTILLERY OF MORTARS uit te schakelen.
    • Ik ben van de server gesmeten: sv_allowextensions 0
    • Standaard kickt PUNKBUSTER spelers die allowextensions af hebben staan (r_allowextensions 0).
      Om op server met standaard PUNKBUSTER regels te spelen, moet je GL extentensies enablen.
      1) In het hoofdscherm, kies Opties -> Systeem
      2) Zet GL extensies op aan
      3) Klik op toepassen.
      NOTITIE: GL Extensions staan af wanneer je instellingen op "Snelste" zet.
    • Ik spawn niet in de WEST BUNKER als men de vlag genomen had; verloren had en dan terug genomen had
    • Je kan niet in de WEST BUNKER automatisch geraken na de vlag genomen te hebben, verloren en dan terug genomen te hebben... Je moet deze spawn in je limbo menu zetten.
      Code:
      1) Open de limbomenu ( l )
      2) Klik op de Axis vlag in de WEST BUNKER
      3) Druk op OK
      4) Je zal in de WEST BUNKER spawnen
    • De profielen zijn verdwenen...
    • Door onbekende redenen kunnen de profielen soms niet staan in de menu. Gebeurt dit, restart dan simpelweg het spel en alles zal er weer staan.
    • Mijn ping is tamelijk hoog/ Ik heb veel ingame lag
    • Wees zeker dat de computer niet achter een soft- of hardware fire wall zit. Dit bevat ook fire walls ingebouwd in een router en andere stuff, of ook programma 's zoals Zone Alarm, Black Ice, en de geïntegreerde fire wall van Windows XP. Activision geeft geen hulp om games te kunnen gebruiken achter een fire wall. Als het niet mogelijk is om de fire wall uit te schakelen, zul je de poorten moeten openen dat RTCW ET gebruikt: 27950, 27960, 27965 and 27952 TCP & UDP. Andere poorten zullen misschien open moeten, dat hangt af van server tot server. De exacte details voor deze poorten te openen zit in de handleiding bij de Fire wall.
      Het probleem kan ook te maken hebben met je ISP (Telenet, Belgacom,...) of dat van de server. Door verschillende soorten verkeer is het onmogelijk om volledig dit fout te elimineren. Als je problemen hebt, kun je een andere server proberen, of gewoon wachten en later opnieuw proberen.
    • Ik kan niet onder water REVIVEN
      Spelers dat op REVIVAL wachten kunnen NIET revived worden in het water.
    • Hoe verander ik van wapen ?
      Om wapens te wisselen, ga gewoon naar de wapen je wilt nemen en kijk er naar. Wanneer de hand - icoon komt; druk op je activatie toets (Standaard is dit RETURN).
      NOTE: onder sommige omstandigheden kun je niet van wapen verwisselen.
      [code]1) Je kan alleen wapens opnemen dat bij je functie horen (bvb. Medics kunnen alleen SMGs opnemen, alleen soldaten kunnen zware wapens opnemen enz...). Als je de wapen niet kan selecteren in de limbo menu; kun je het niet verwisselen in het spel zelf
      2) Wanneer je level 4 Heavy Weapons bereikt, en 2 machine geweren hebt, kun je niet meer van wapens veranderen die op de grond liggen
      3) Rifles (Garand, K43, scoped / rifle-grenade) kunnen niet van team verwisseld worden. Dus, een Axis Engineer kan geen M1 Garand opnemen.
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    • Ik krijg als een VM_Create foutmelding.
    • Wees zeker dat je de laatste drivers hebt voor je videokaart hebt.
    • Zet je resolutie op 640*480 en hoge kleuren (16 bit)
    • Verwijder ALLE bestanden in je WINDOWS\TEMP folder
    • Zet je Virtele geheugen op een grootte.
      1) Rechtermuisklik op Deze computer en selecteer Eigenschappen
      2) Klik op de Prestaties tab; en druk op de Virtuele geheugeh toets.
      3) Selecteer Laat me zelf mijn virtuele geheugen kiezen.
      4) Zet de minimale en maximale grootte op 512MB min jouw RAM. Dus als je 128 MB RAM hebt dan zou je minimale en maximale grootte 384 MB zijn (512-128). Wees ervan bewust dat virtuele geheugen altijd boven de 300 MB moet zitten om een spel probleemloos te kunnen spelen
    • Wanneer ik typ; krijg ik soms de foutmelding ONGELDIGE TEKENS
    • Sommige niet-Engelse tekens zijn niet ondersteund en zal niet correct in de spel tevoorschijn komen. Het spel is getest met US English Toetsenborden en Operatie Systemen. Compatibiliteits problemen kunnen voorkomen bij andere toetsenborden.
    • Wanneer ik speel; is de FPS (framerate per seconde) slecht; en onstabiel.
    Post hier enkel nog vragen!!!
    Brock's Avatar
    Bristol club -
    • Ik word ge-teamkilled, mag ik complainen?
    • Teamkillen wordt meestal niet met opzet gedaan. Een complaint filen voor een teamkill wordt dan ook meestal niet gedaan behalve als echt iemand DUIDELIJK met OPZET en MEERMAALS een teamkill doet.
      Indien deze "eigenschappen" niet van toepassing zijn, gaat het hoogst waarschijnlijk om een ongelukje, en je doet jezelf en je team er geen goed mee op telkens een teamkill te filen (verlies van xp punten)
      Nog een reden om geen complaint te filen, vind je in onderstaande vraag
      Complainers worden op de telenet server 1 maal verwittigd en indien verdere complains onmiddelijk gekicked (60 mins minimum) van de server!!!!
    • Ik word regelmatig ge-teamkilled door een medic teammate, mag ik complainen?
      Het antwoord hier is klaar en duidelijk NEEN.
      Een medic die jou killed doet dit met gegronde redenen.
      Stel dat je slechts 10hp (hitpoints) meer heb, dan is het beter voor de medic om jou te killen en weer te reviven dan jouw hitpoint level terug omhoog te brengen met medic packs. Na een revive heb je terug 60hp (zonder dat de medic jou ook maar 1 med pack gegeven heeft). Bij een revive van een medic met veel xp, kan het zelf zijn dat je terug je 120hp terug hebt.
      Zo spaart de medic med packs uit voor andere teammates.
      Ga ook niet complainen omdat een medic een mislukte poging tot kill/revive ondernomen heeft.
    • Hoe zorg ik ervoor dat ik geen complaint popup meer krijg?
      Er bestaat een functie in ET die ervoor zorgt dat je die vervelende complaint popup niet voortdurend op je scherm tevoorschijn krijgt. (na het voorgaande te lezen heb je die toch niet meer nodig)
      Nu, op die popup weg te krijgen open je je console (druk op ² en verwijder de ² door op backslash te duwen) en typ hetvolgende:
      /cg_complaintPopup 0
      Indien er nu toch nog iemand met opzet teamkills doet op de telenet server, kan je altijd Brock of Eldorado contacteren op het telenet ET irc chan ( #telenet.et )
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    • Ik zie geen server in de lijst in ET staan!
      Download The All - Seeying EYE
      De master server zal waarschijnlijk off line liggen...
      (ge kent dat he; gratis brol...)
    Brock's Avatar
    Bristol club -
    • Hoe voeg ik servers toe aan mijn favorieten?
      Om een server bij je favorieten te kunnen toevoegen, dien je hetvolgende te doen:
      - Join de desbetreffende server
      - Druk op esc
      - klik op "Server Info"
      Nu zou je onderaan die info een knop moeten zien staan "Add to favorites"
      Klik erop en de server is toegevoegd.
    • Hoe geraak ik in mijn favorieten lijst?
      Start ET en klik op "Play online"
      In het scherm dat je dan krijgt zou je nu ergens hetvolgende moeten zien staan:
      "source: Internet"
      Klik nu op het woordje "Internet" totdat het "Favorites" is geworden.
      Je krijgt nu de lijst van je favorieten te zien
    damn-heretic
    Guest
    • Als ik wil connecten op een server krijg ik : "Server is for low pings only"
    • Officiële uitleg(thx to raan03): Dit wil zeggen dat je ping groter is dan de maximum ping dat de systeemadministrator toelaat. Probeer een andere server te joinen.
      Nog eigen bemerking= je kan idd zoals damn-heretic zegt proberen opnieuw te joinen en dan kan je ping wel laag genoeg zijn.
      ____________________________
      als je deze melding krijgt is er geen reden tot paniek
      gewoon op "reconnect" drukken
      als je er dan nog steeds niet op raakt is heb beter om een andere server te proberen
    Ezarto's Avatar
    Vlaams-Brabant
    • Is er een mannier om een cfg te un-execen en dus terug te gaan naar de vorige waardes?
    • Kan iemand me dan de standaardwaardes geven van deze variabels of een site waar ik ze kan vinden?
      Code:
      r_ignorehwgamma
      r_overBrightBits
      r_mapoverbrightbits
      r_intensity
      r_gamma
      r_dynamiclight
      r_picmip
      cg_fov
      r_picmip2
    [BKF]matti's Avatar
    om standaardwaarden te ontdekken type je gewoon in de console "/r_intensity"
    dan komt er een nieuwe regel, met daarop de huidige en standaard waarde.
    (best altijd een backup cfg maken, met daarin de vorige settings van variabelen)
    <?php require ('#BKF.ET'); ?>
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    Zoniet, kan iemand me dan de standaardwaardes geven van deze variabels of een site waar ik ze kan vinden?
    Code:
    r_ignorehwgamma
    r_overBrightBits
    r_mapoverbrightbits
    r_intensity
    r_gamma
    r_dynamiclight
    r_picmip
    cg_fov
    r_picmip2
    standaard waarden
    Code:
    /cvar_restart; exec default.cfg; vid_restart
    cvar_restart: zet hem alle CVARS terug op normaal (untweaked)
    default.cfg: zit IN je pak0.pk3 en bevat de standaard toetseninstelling voor als je rechtshandig bent
    vid_restart: geen uitleg nodig imho
    Brock's Avatar
    Bristol club -
    • Waarom krijg ik altijd "Server disconnected for unknown reason" en krijg ik in mijn console het volgende "Punkbuster Client: not connected to a server" ?
      Open je console en typ:
      /pb_security 0
    Brock's Avatar
    Bristol club -
    • Waarom zie ik altijd iedereen sprongetjes maken en waarom gaan die rapper vooruit?
      De sprongetjes die je iedereen ziet maken noemt strafejumpen.
      Strafejumpen is een manier zich sneller in de map voort te bewegen maar is een techniek die je moet oefenen.
    • Kan je mij eens die techniek uitleggen?
      Niet tegenstaande het nogal moeilijk uit te leggen is zal ik het toch eens proberen
      Strafejumpen is een combinatie van vooruit lopen, springen, strafen (links of rechts uitwijken) en springen.
      Stel dat je knoppen om u voort de bewegen de volgende zijn:
      vooruit: z
      links: q
      rechts: d
      achteruit: s
      spring: shift
      sprint: e
      Dan krijg je bij een strafejump hetvolgende patroon:
      zeQ ezQ zeQ zeQ zeQ ezQ... (zzzzzzzzzzzzzzeQ...)
      dus: vooruit lopen, sprint kort induwen, direct daarna ongeveer tegelijk strafe (links in bovenstaand geval) en jump induwen.
      Eenmaal je dit onder de knie hebt kan je je strafejump verbeteren door in combinatie met de toetsencombo ook nog een korte draaibeweging te maken met de muis.
      Hoe je presies die draaibeweging doet moet je zelf wat uitproberen en zien wat je het gemakkelijkst ligt.
      Een demootje ter demonstratie: [wordt deze middag gepost]
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    • Welke r_modes zijn er allemaal en geraak je er ??
    • Mode 0: 320x240
      Mode 1: 400x300
      Mode 2: 512x384
      Mode 3: 640x480
      Mode 4: 800x600
      Mode 5: 960x720
      Mode 6: 1024x768
      Mode 7: 1152x864
      Mode 8: 1280x1024
      Mode 9: 1600x1200
      Mode 10: 2048x1536
      Mode 11: 856x480 (wide)
      /r_mode x; vid_restart
      x staat voor de nummer. nummers + resolutie hierboven beschreven
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    • Welke standaard skins staan er op mijn computer ?
    • 0 : Total models
      0:<default skin>
      = (null)
    Raanº³'s Avatar
    Drongen
    • Welke shaders staan er op mijn pc ?
      1 gen : <default>
      1 gen : <stencil shadow>
      1 E gen : projectionShadow
      1 E gen : flareShader
      1 E gen : sunflare1
      1 E gen : dlightshader
      1 E gen : gfx/2d/consolechars
      1 E gen : white
      4 E gen : console-16bit
      1 E gen : console2-16bit
      1 gen : ui/assets/gradientbar2
      1 gen : menu/art/fx_base
      1 gen : menu/art/fx_red
      1 gen : menu/art/fx_yel
      1 gen : menu/art/fx_grn
      1 gen : menu/art/fx_teal
      1 gen : menu/art/fx_blue
      1 gen : menu/art/fx_cyan
      1 gen : menu/art/fx_white
      1 gen : ui/assets/scrollbar
      1 gen : ui/assets/scrollbar_arrow_dwn_a
      1 gen : ui/assets/scrollbar_arrow_up_a
      1 gen : ui/assets/scrollbar_arrow_left
      1 gen : ui/assets/scrollbar_arrow_right
      1 gen : ui/assets/scrollbar_thumb
      1 gen : ui/assets/slider2
      1 gen : ui/assets/sliderbutt_1
      1 gen : ui/assets/check
      1 gen : ui/assets/check_not
      1 E gen : gfx/2d/crosshaira
      1 E gen : gfx/2d/crosshaira_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairb
      1 E gen : gfx/2d/crosshairb_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairc
      1 E gen : gfx/2d/crosshairc_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshaird
      1 E gen : gfx/2d/crosshaird_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshaire
      1 E gen : gfx/2d/crosshaire_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairf
      1 E gen : gfx/2d/crosshairf_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairg
      1 E gen : gfx/2d/crosshairg_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairh
      1 E gen : gfx/2d/crosshairh_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairi
      1 E gen : gfx/2d/crosshairi_alt
      1 E gen : gfx/2d/crosshairj
      1 E gen : gfx/2d/crosshairj_alt
      1 gen : ui/assets/filter_pass
      1 gen : ui/assets/filter_ff
      1 gen : ui/assets/filter_lives
      1 gen : ui/assets/filter_pb
      1 gen : ui/assets/filter_weap
      1 gen : ui/assets/filter_antilag
      1 gen : ui/assets/filter_balance
      1 gen : gfx/loading/camp_map
      1 gen : fonts/ariblk_0_16
      1 gen : fonts/ariblk_0_27
      1 gen : fonts/ariblk_1_27
      1 gen : fonts/courbd_0_21
      1 gen : fonts/courbd_0_30
      1 gen : fonts/courbd_1_30
      1 gen : ui/assets/3_cursor3
      1 gen : ui/assets/gradientbar1
      5 E gen : ui/assets/et_clouds
      1 E gen : ui/assets/et_logo_huge_dark
      1 gen : ui/assets/fadebox
      1 gen : ui/assets/et_logo_huge
      1 E gen : ui/assets/logo_sd_dark
      1 E gen : ui/assets/logo_atvi_dark
      1 E gen : ui/assets/logo_id_dark
      1 gen : ui/assets/filter_emptyfull
      1 gen : ui/assets/gammabar
      1 gen : ui/assets/3squares
      1 gen : ui/assets/logo_sd
      1 gen : ui/assets/logo_id
      1 gen : ui/assets/logo_atvi
      1 gen : ui/assets/logo_gm
      1 gen : ui/assets/logo_nerve
      1 gen : ui/assets/logo_osp
      1 gen : ui/assets/logo_pb
      83 total shaders
