1. #1186
    Lokeren
    De bluetooth versie is zowel bekabeld als draadloos heb ik gelezen. Dus ik denk dat ik die headset als headphone zal gebruiken.
    Bedankt!
  2. #1187
    Infect3d's Avatar
    Ergens
    Ik denk dat je beter af bent met een headphone voor binnen en (voorlopig) wat goedkopere (bluetooth) in-ears voor als je buiten gaat.
    Wanneer je binnen zit, is er niets zo goed qua geluidskwaliteit(Meestal ook comfort, maar dat is persoonlijk.) als een open koptelefoon van Sennheiser, Beyerdynamic, AKG, Philips, HiFiMan etc. Voor de meeste heb je een versterker nodig maar er zitten ook een paar goede waar dat niet bij nodig is.
  3. #1188
    Lokeren
    Zijn er enkele die geen versterkers nodig hebben die je kan suggesteren?
  4. #1189
    Sint-Pieters
    26 (96%)
    Hallo
    Heb nu Sonos beam en 2 sonos ones aangesloten. Nog aanrader om op aan te sluiten voor betere ervaring?
  5. #1190
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Quote Originally Posted by IceBergUser View Post
    Rekening houdende met uw vereisten (over-ear, open design):
    • AKG K-702 (zelf veel gebruikt, aanrader) of K-712 Pro
    • Beyerdynamic DT 990 32 Ohm Edition (zelf onlangs gekocht, aanrader)
    • Mackie MC-450
    • Roland RH-A7 (van alles in het lijstje het minst opvallend om ook buiten mee te lopen)
    • Shure SRH 1440 (al getest, heel erg comfortabel maar wat te prijzig voor mij)
    Sennheiser heeft ook goede, maar kan me niet meteen herinneren of ik er ooit eentje op m'n hoofd gehad heb die een open design heeft en op de meeste consumer apparatuur een goed volume haalt. Sennheiser HD25 vind ik een van de beste koptelefoons qua geluidskwaliteit en gaat lekker luid op m'n iPhone maar is on-ear, Sennheiser HD 280 Pro is comfortabeler, haalt ook een aangenaam volume maar heeft een gesloten design.
    Disclaimer: dit zijn referentie-koptelefoons, eerder voor geluidstechniekers en content creators dan gamers. Ze klinken dus gewoon goed en neutraal, geen gebooste bass of treble.
  6. #1191
    Infect3d's Avatar
    Ergens
    De Sennheiser HD599. Op dit moment te koop voor 107 euro op amazon.es. Voor deze prijs is dat een zeer goede koop, al zeker t.o.v. de gaming-branded koptelefoons. Je hebt ook nog de Philips Fidelio X2HR(164 euro op amazon.de).
    De Beyerdynamic DT990(rond de 120 euro) en DT880(rond de 170, maar heb de mijne aan 120 kunnen kopen vorig jaar) zijn ook een zeer goede koptelefoons, alleen kan het zijn dat ze redelijk stil klinken direct vanuit jouw pc, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet zijn. Ik heb de DT880 250 Ohm en een B450 Tomahawk MAX moederbord. Deze heeft geen speciale of goede audio onboard, maar zonder versterker kan ik het op een zeer luid volume te zetten.
    Ik heb dus geen versterker nodig. ( Heb ik echter wel gekocht omdat ik van plan ben om andere koptelefoons te kopen die wel ene vereisen) Via mijn smartphone is het volume wel te zacht.
    Quote Originally Posted by Destel
    Niet perse waar. In jouw lijst heeft bijvoorbeeld de DT990 een gebooste bass en treble. De K712 Pro(Wat een K702 + AKG memory foam pads (Die van de 65th Anniversary) is.), heeft ook een licht gebooste bass.
  7. #1192
    Lokeren
    Zijn die artcis 3 bluetooth/wireless koptelefoons ook goed voor 'sound whoring' tijdens gamen? Als het zo is zou ik ze kopen omdat ik gehoord had dat ze heel comfortabel zijn. Hun mic zal ik noet gebruiken omdat ik een blue yeti zal kopen, zoals ik al zei.
    Het zou makkelijk zijn als ik ook vanuit een winkel mijn electronica kan kopen. Coolblue is een vb. Die artcis koptelefoon zit daar daarom.
  8. #1193
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Quote Originally Posted by Infect3d View Post
    Hmm, ik dacht op een of andere manier dat de Sennheiser HD-25 een pak meer laag geeft dan een DT-990 of K-702, maar de frequency response graphs geven u gelijk. Heb de HD-25 en DT-990 nog liggen, zou ze eens naast elkaar moeten testen.
    Als ge geen extra processing instelt op uw koptelefoon (en uw game ingesteld staat voor koptelefoons) kunt ge sound whoren met elke koptelefoon.
  9. #1194
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Quote Originally Posted by Destel View Post
    Net eens getest: de gebooste treble op DT-990 valt wel op, de gebooste bass valt me totaal niet op, heb de indruk dat er op de HD-25 II lagere frequenties overeind blijven dan op de DT-990.
    Blijft imo wel bruikbaar als referentie koptelefoon, maar dat van de gebooste treble moet ik terugnemen
  10. #1195
    Lokeren
    Ik zal denk ik de arctis 3 bluetooth kopen dan.
  11. #1196
    Lokeren
    Ik heb ook nog een vraag over een usb hub. Op mijn laptop zijn er niet genoeg usb-plaatsen, hierdoor zal ik 1 kopen die via usb gekoppeld zal worden aan mijn laptop.
    Mijn vraag is of mijn blue yeti ( een usb microfoon) een slechtere geluidskwaliteit zal hebben als het via usb hub gekoppeld is aan een laptop in tegenstelling tot als het direct gekoppeld is aan de laptop?
  12. #1197
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Neen, geluidskwaliteit blijft hetzelfde. Zie gewoon dat je een powered USB-hub koopt (eentje die je in het stopcontact kan steken) als je van plan bent om veel aan te sluiten, anders zou het kunnen voorvallen dat de mic niet voldoende stroom krijgt.
  13. #1198
    Lokeren
    Kan je enkele huns suggesteren die ik kan kopen? Ik zie alleen maar hubs die direct aansluiten op de laptop.
  14. #1199
    Lokeren
    Ik weet dat ik iets snel reageer, maar is deze hub een goeie?
    https://www.coolblue.be/nl/product/6...netstroom.html
  15. #1200
    Destel's Avatar
    10 Post(s)
    Dat ga je pas weten als je hem probeert, eigenlijk is het niet aangeraden om een hub te gebruiken. Soms werkt het prima, soms niet (met als voornaamste problemen: niet genoeg stroom leveren of iets ivm slechte isolatie waardoor er vb. een hoge pieptoon kan voorkomen).
    Als je 2 poorten hebt, kan je de mic mss rechtstreeks aansluiten en de rest via een hub?
