Pagina 1 van 82 123451151 ... Laatste
    StanTem's schermafbeelding
    9/09/08
    Kaprijke
    41.208
    226 (100%)
    12 Post(s)
    Question >>> FAQ <<< beeld & geluid (HDTV, speakers, headsets)
    1. over resoluties (o.a. HD, UHD, 4K)
    2. soorten televisies (o.a. LCD, OLED)
    3. de beste instellingen van je tv
    4. hoe je PS3/PS4 aansluiten op een PC-monitor
    5. over geluid, luidsprekers, home cinema
    6. vaak gestelde vragen
    1. over resoluties
    Over HD, UHD, 4K.
    Over LCD, OLED, HDR, etc.
    3. de beste instellingen van je HDTV en PS3/PS4
    Hoe goed de gemiddelde "game mode" van een TV tegenwoordig ook is, het is aangeraden toch even enkele instellingen te controleren.
    Alvorens je begint:
    * instellingen wijzigen doe je best nadat de televisie al een kwartiertje aan staat
    * game je vooral in een donkere kamer, stel je TV dan ook in een donkere kamer in
    * bij het spelen van een HDR-game zal je TV automatisch omschakelen naar een HDR game mode, en deze mode heeft unieke instellingen
    stap 1. aansluiten van een PS4 of PS3 op je TV:
    Een PS4 moet je met een HDMI-kabel aansluiten en ook voor PS3 is dat de beste manier.
    Voor 1080p volstaat elke HDMI-kabel, voor 4K zorg je voor een "high speed" kabel.
    De PS3 ondersteunt ook nog component- en composietkabels. Die laatste geeft je géén HD-beeld.
    stap 2. de eerste instellingen
    op je TV:
    Ga in het menu van je televisie op zoek naar een "Game Mode". Voor games is dat de beste mode om als basis te gebruiken. Het is een mode waarin alle overbodige tv-functies zijn uitgeschakeld, omdat ze een grote vertraging kunnen veroorzaken tussen wat je doet met de controller, en wat je ziet op het scherm.
    Optioneel: controleer of het beeld door je TV niet wordt "ingezoomd". Mogelijke namen hiervoor zijn "no scale" of "1:1 pixel mapping".
    op PS4:
    instellingenmenu --> Geluid en scherm --> Instellingen voor weergavegebied
    Hier zorgen dat je het volledige beeld van je PS4 op je TV kunt zien.
    stap 3. contrast en helderheid afstellen
    op PS4:
    RGB Range
    Op PS4 (en PS3) vind je een instelling "HDMI RGB Range" die je kunt instellen op Full, of Limited. Je kiest tegenwoordig best voor Limited, én ook je TV zet je op Limited. Het is bij deze instelling héél belangrijk dat je PS4 en je TV dezelfde instelling gebruiken.
    Op sommige TV's heet deze instelling mogelijks "Black Level" of "Color Gamut". Ook de keuze tussen "Full" of "Limited" kan een andere benaming hebben, zoals bvb. "High" en "Low".
    Vergeet dit trouwens niet te doen voor zowel de gewone, als de HDR game mode.
    op TV:
    Op de meeste TV's staat dit al vrij goed ingesteld. Wil je er toch aan prutsen, onthou dan dit: contrast verhogen maakt wit witter, helderheid verlagen maakt zwart zwarter. Helderheid staat vrijwel altijd goed ingesteld op "50%", contrast staat meestal een pak hoger.
    Opgelet: Het contrast en de helderheid van een HDR-mode pas je beter niet aan.
    stap 4. kleuren
    Wide Color
    Als je TV dit ondersteunt, zet je de instelling gewoon "aan" op je TV, en doe vervolgens hetzelfde op je PS4 en PS3.
    kleurtemperatuur
    Op de meeste TV's zet je de game mode best ietsje warmer, via een instelling "kleurtemperatuur" op je TV. Je wil niet dat het beeld te koud is (blauwe tint), maar ook niet té warm (oranje tint).
    Vergeet dit niet te doen voor zowel de gewone, als de HDR game mode.
    stap 5. scherpte
    De scherpte van het beeld kun je alleen maar op je TV instellen, en zet je best zo laag mogelijk, maar niet té laag. Bij sommige fabrikanten zit de neutrale instelling immers niet op 0, maar bvb. rond de 10%, en wordt het beeld waziger gemaakt als je lager gaat.
    4. aansluiten op een PC-monitor
    Wat met het beeld ?
    Je kan je PS3 of PS4 alleen aansluiten op een PC-monitor die HDCP-compatibel is (raadpleeg de handleiding) en je kan alleen maar officiële HDTV-resoluties doorsturen. Op een niet-breedbeeld monitor zul je dus ofwel zwarte balken hebben boven en onder het beeld (dat is goed!), of zal het beeld uitgerokken worden (slecht!).
    Gebruik een HDMI-kabel, al dan niet met een DVI-converter.
    Wat met het geluid?
    De meeste PC-monitoren hebben geen luidsprekers, dus zul je naast een HDMI-kabel voor het beeld, alsnog een composietkabel (PS3) of optische kabel (PS3, PS4 Pro) moeten gebruiken voor het geluid richting aparte speakers.
    Of je speelt met een koptelefoon (USB, Bluetooth, aansluiten op controller).
    5. speakers / headsets
    Televisies werden het afgelopen decennium een pak dunner, met als gevolg steeds minder ruimte voor noemenswaardige luidsprekers. Wil je beter geluid, heb je gelukkig veel opties.
    Weet ook dat je beeld en geluid door verschillende kabels kan sturen! Zowel op PS3 als PS4.
    soundbar?
    Wie relatief goedkoop van goed geluid wil genieten, kan een "soundbar" aanschaffen. Dit is een langwerpige balk met daarin meedere speakers, die je voor/onder je televisie plaatst. Het geeft je een pak beter stereo-geluid dan de gemiddelde TV, en ook de virtuele surround is tegenwoordig best indrukwekkend.
    home cinema?
    Een "home cinema" is meestal duurder, en bestaat dan weer uit een pakket van meerdere aparte speakers aangesloten op een mediaspeler. De achterste speakers zijn tegenwoordig ook draadloos te krijgen, al vereisen ze wel nog een stopcontact.
    AV receiver?
    Ten slotte is er nog de "audio video receiver" waarmee je alle vrijheid hebt. Je kiest zelf hoeveel en welke speakers je aansluit, en je kan er ook al je toestellen op aansluiten. Dit is veruit de duurste optie, en is eerder gericht op audiofielen.
    headset?
    Headsets kun je aansluiten via USB (op de console) of via 3.5mm op de PS4-controller.
    (PS4) Heb ik een HDTV nodig om een PS4 te kunnen gebruiken ?
    Ja. Je hebt een HDTV of monitor nodig met een HDMI-aansluiting.
    (PS3) Heb ik een HDTV nodig om een PS3 te kunnen gebruiken ?
    Nee.
    (PS3) Geen beeld na van televisie te hebben gewisseld?
    PS3 volledig uitschakelen en vervolgens de standbyknop inhouden tot je een tweetal keer een biep hoort. Met die procedure reset je de scherminstellingen.
    (PS3) Games in zwartwit? (op gewone tv)
    Wellicht probeer je een NTSC-game of -demo te spelen en ondersteunt je tv dat beeldformaat niet. Een mogelijke oplossing is een RGB-scartkabel gebruiken.
    Op een HDTV heb je dit probleem niet.
    Laatst gewijzigd door Goldrusher; 9 januari 2020 om 16:00 Reden: fix
    PSN: joertjeuhn
    Board game collectie: StanTem
    17/05/08
    486
    30 (100%)
    Heb het geld van Samsung vandaag ook ontvangen, heeft dus een goei 2 maanden geduurd maar tis in ieder geval gelukt ook heb ik blijkbaar een extra garantie gekregen van 10 jaar tegen het inbranden van pixels
    Polle32's schermafbeelding
    10/05/10
    Merelbeke
    2.365
    17 (100%)
    Ik heb maandag de Xbox ontvangen van die Samsung actie (had die aan een collega verkocht)...
    18/10/04
    Zelzate
    1.328
    38 (100%)
    Iemand die me kan zeggen wat de input lag is van de Samsung ue49ks7000?
    Ik twijfel tussen deze en de ue49ks8000 , maar de 7000 kost 1199 en de 8000 1525. Dus voor dat verschil kan ik de pro al kopen .
    Maar is het het prijsverschil echt waard ? Of is er niet zoveel verschil tussen beiden?
    Ik weet de 8000 is een 20ms maar van de 7000 kan ik niet vinden .
    Alvast bedankt
    1/02/16
    Sint-Pieters
    2.602
    26 (96%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Syphon007 Bekijk bericht
    Alvast bedankt
    Ks7000 zelfde input lag. Juist heeft de KS8000 minder motion blur en betere speakers.
    Voor de rest hetzelfde
    17/05/08
    486
    30 (100%)
    Op de video review van 'rtings' zeggen ze zelfs om voor de 7000 te kiezen omdat hun testresultaat weinig verschil laten zien met de 8000, er is verschil (zoals hier boven al aangehaald is) maar niet genoeg om er zoveel meer voor te moeten betalen.
    Het enige grote verschil was dat voor hun de 8000 een mooier design had dan de 7000
    Jersy's schermafbeelding
    Roeselare
    10.228
    108 (100%)
    ge moet oppassen met de voet van die ks7000
    ik heb nu een ks8000, maar was ook aan het kijken naar de ks7000, echter door die voet pastte die niet op mijn huidige tv kast
    design van de voet van de ks8000 is echt wel mooi, gelijkt op een keigroot pc scherm
    er zijn wel een paar verbeteringen aan de ks8000, maar door een aantal tv patches staat het meeste gelijk
    de ks7000 had bv geen game optie in hdr+ mode, maar dat hebben ze opgelost door een patch
    PSN Nickname = jersyi
    hondadude's schermafbeelding
    24/08/12
    onze-lieve-vrouw-waver
    612
    Vandaag bijna de ks8000 gekocht tog maar niet gedaan wand zit met mijn trouw nog deze zomer plus huwelijksreis naar Canada. Dus dat wil zegen nog wat geduld daar na kan het zijn dat hij tog nog in huis komt wand een 40" bij een k950 trekt op nie veel
    power of dreams
    9/09/08
    Kaprijke
    41.208
    226 (100%)
    12 Post(s)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hondadude Bekijk bericht
    Prioriteiten, prioriteiten.
    Trouw verplaatsen naar volgend jaar en nu genieten van een grotere tv. Want als ge dan getrouwd zijt, moogt ge nimeer van uw vrouw. Nu kunt ge toch nog een beetje uw goesting doen.
    PSN: joertjeuhn
    1 leden vonden dit bericht nuttig.   Met citaat reageren Met citaat reageren
    24/08/12
    612
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door StanTem Bekijk bericht
    Hm ja tog wil zij zelf een grotere tv even zien waneer die qled uitkomt dan voor deze gaan zullen wel nog zien kweet niet zij spreekt over lg of mss zelfs nog naar Philips oled tegaan
    power of dreams
    BuYcKi's schermafbeelding
    18/12/03
    Desselgem
    19.826
    246 (99%)
    Heeft iemand nog problemen met apps op KS7000/KS8000? Netflix hangt hier soms gewoon compleet vast. Ik kom er echt zot van.
    Al die fucking strontsoftware hangt toch soms serieus mijn kloten uit. En dat komende van iemand die er zelf hele dagen in zit.
    PSN: BuYcKi
    18/10/04
    Zelzate
    1.328
    38 (100%)
    Heb de ks7000 gekocht, ivm de voet komt deze bij mij aan de muur in de veranda
    Nu die apps ja ik had gehoopt zo daar tv te kunnen zien via WiFi zonder kabel met yelo tv, alleen is deze app daar niet op te vinden ?
    Zal dus nog een media boxke moeten bijkopen dan.
    Wel mooi beeld , als veranda af is binnen goeie week komt de pro
    Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
    10/05/10
    Merelbeke
    2.365
    17 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door BuYcKi Bekijk bericht
    Ik heb dat ook al een paar keer gehad. Even de stekker eruit, en Netflix draait weer vlot. Klein minpuntje waar ik mij niet te hard aan stoor eigenlijk...
    Wat ik vervelender vind, is dat wanneer ik de tv inschakel ook de xbox aangaat. Dan kan ik niet anders dan even een spelletje spelen...
    Kowlier's schermafbeelding
    8/11/03
    Deerlijk
    4.711
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Polle32 Bekijk bericht
    ik heb dat ook. ik leg digibox af om te gaan slapen en ps4 schiet weer aan.
    en plots is het 2 uur later
    PS4 : sir_kowlier
    Michster's schermafbeelding
    13/08/07
    10.852
    376 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Kowlier Bekijk bericht
    CEC-instelling?
    Fire, walk with me
    Last.fm
Inloggen
Inloggen
