    Vulcy's Avatar
    ipv6 vs ipv4 latency
    Hebben jullie ook een grotere latency met het gebruik van ipv6? Bij mij is ipv4 13ms and ipv6 93ms. Lees weinig over gelijkaardige ervaringen, bij de meesten lijkt het hetzelfde of zelfs beter met ipv6 te zijn. Veronderstel dat het nog slechte routing is op dit moment over ip6 hardware naar Blizzard server toe.
    Een tijd geleden aangezet ( eigenlijk zodra telenet met ipv6 kwam ) en merk geen verschil tbh, zit al 10 jaar tussen de 15 en 30 ms.
    Etersil's Avatar
    Uitgetest.
    Ipv6: gemiddelde van 75 ms
    Ipv4: gemiddelde van 20ms
    dendermonde
    16 (100%)
    effe inpikken... ligt het ook niet aan de kabel / connector of je ipv6 of 4 hebt ?
    Psn: Domi_Flex
    Playing: Destiny2 - Titan
    Affinity's Avatar
    Rarara
    Wss zoals OP zelf zegt is dit door tunneling? Die modems van telenet enzo zijn toch nog niet IPV6 ondersteunend?
    Kabels hebben (denkek?) er niets mee te maken
    Vulcy's Avatar
    Quote Originally Posted by Affinity View Post
    De mijne ondersteunt het; mijn router krijgt een ip4 en ip6 adres van telenet. Ben recent overgestapt van hun wifi-routers naar gewone modem zodat ik mijn router zonder dubbele NAT kan gebruiken, maar denk dat die Telenet Wifi-router ook al ipv6 ondersteuning had.
    Nu op dit moment maakt het niet veel uit, ik speel gewoon op ip4 verder. De tunneling zal wel verbeteren de komende jaren naargelang meer en meer de overstap naar ip6 wordt gemaakt.
    Cycloon's Avatar
    Melle
    56 (100%)
    Kabels hebben daar inderdaad niks mee te maken.
    Telenet is wel al ver in hun IPv6 ondersteuning. Slechtere latency is waarschijnlijk gewoon pech hebben bij de route waarover je gestuurd gaat worden. Met een tracert zou je bijvoorbeeld eens kunnen kijken over welke route je gaat via IPv4 en IPv6. Maar je gaat er jammer genoeg niks aan kunnen verhelpen.
