Thread: [PC] World of Warcraft
25-06-2018, 23:39 #1726Member
- 13/08/10
- Zuiderkempen
- 2,353
- 8/15
Nog iemand een weakauras of andere add-on voor warlock? Vooral om dots en cooldowns te tracken en de nameplates centraal vanonder te zetten.
Vroeger had ik dat op mijn shaman maar ik weet niet meer of dat een weakauras was of een nameplates addonCurrently playing: Anthem | Apex Legendsno votes
25-06-2018, 23:59 #1727Approved 9liver
- 26/07/04
- Klerken
- 2,308
- 2 Post(s)
- 7/31
Ik gok op 18 juli, gezien arena season dan gedaan is...
PSN: Piekatsjoeno votes
26-06-2018, 00:00 #1728Approved 9liver
- 01/05/14
- FarAway
- 6,043
- 3 Post(s)
- 54/287
Bedoel je met nameplates centraal vanonder zetten gewoon de nameplates moven van linksboven naar centraal vanonder ? want dat kan je in de standaard UI door rechts te klikken op de nameplate en unlock te kiezen en dan te slepen.
Dot trackers heb je op zich genoeg als je zoekt op Google maar ik raad eerder World of Warcraft aan, moet je eerst via curse de addon TellMeWhen installen ( wat eigenlijk werkt als Weakauras ) en dan vind je op de link die ik geef een import string voor elke class die je wilt, de uitleg over hoe het precies werkt staat ook op de site die ik link ( import into tellmewhen etc )
Anyway dit geeft basic timers en cooldowns in een ''blok'' rondom/onder je character in het midden van je beeld ( al kan je het slepen waar je wilt ) en het geeft ook een rotation hulp, dit wil zeggen dat het in het midden van de blok zal zeggen welke spell/ability je als volgende moet klikken ( je kan niet op de button zelf klikken in het midden want automated play addons zijn verboden ) het toont je als het ware gewoon je volgende ability alsook de beste tijd om dots of bleeds of whatever te refreshen.
De rotation is redelijk accuraat en ook de openings rotation ( al moet je voor cooldowns te poppen zelf wel ff denken naargelang je class of spec ) en de rotation die de addon geeft boven je timers/cd's is gebaseerd op Simcraft en theorycrafting , ik gebruik deze profiles ook nog steeds op al mn classes hoewel ik al 12 jaar speel, gewoon omdat er voor elke spec timers zijn die van toepassing zijn en de rotation helper is gewoon relaxed en is 99% van de tijd ook dezelfde rotation als ze op Icy Veins bv uitleggen in de class guides, dus geen reden voor mij om zonder deze tellmewhen profiles te spelen.
Bij sommige specs is de addon ook redelijk slim, bv als BM hunter gebruik je geen Cobra shot onder de 80 of 85 focus in de normale rotatie buiten CD's dus de addon zegt ook pas vanaf 80 focus om Cobra Shot te casten, en bij andere classes/spec heb je soortgelijke dingen waarbij de addon simcraft/icy veins volgt.
Enkel zoals ik zei moet je voor je grote cooldowns zelf zien in bv een icy veins guide wanneer je die popped, want de addon geeft eigenlijk enkel de basic rotation aan, maar als je in je Cooldowns zit past hij zich daar wel op aan ( bv bij BM hunter tijdens Bestial Wrath spam je om beurt kill command en cobra shot aangezien cobra shot kill command reset tijdens Bestial wrath dus dan zegt de addon ook van beide spells te spammen ipv te wachten op 85 focus voor Cobra Shot )
Over de accuracy van de rotation in de addon : als ik mezelf sim op een patchwork style fight voor X DPS dan zit ik dat ik daar bijna zo goed als tegen zit met human error en eventueel latency of opeens moeten moven wegens iemand die dood valt en je moet soaken.
Bv op mijn hunter zou ik 924k dps moeten halen over een gevecht uit dat tank and spank is ( of zo goed als ) en ik zit altijd tegen de 900k dus de rotation helper in die addon is redelijk legit, 24k dps minder dan je perfect gesimmed resultaat is perfect normaal en vaak zal het verschil nog iets groter zijn afhankelijk van hoe goed je groep mechanics kan, maar nooit geen verschil dat groot genoeg zodat het de fout van de addon is en niet human error/het verloop van het gevecht.
Ik kan perfect spelen zonder deze rotation/timers addon btw, en mythic raiders zullen er dik op neer kijken, maar voor alles tem normal difficulty raids is de addon fine, ik heb er zelfs Nighthold heroic mee gedaan toen het actual content was en progress op gemaakt omdat het net zo accuraat is.
Ik blijf em eigenlijk gebruiken omdat ik toch timers moet voor dots/bleeds en weakaura's voor cooldowns en de rotation helper is lekker lui
maar je kan de rotation helper ook uitzetten geloof ik zodat je enkel de timers hebt.
26-06-2018, 08:53 #1729Member
- 18/05/09
- Rarara
- 12,945
- 4 (100%)
- 19/63
Lol, zo’n addon is nog goed voor mij. Ik suck als dps.
Ben dan ook altijd healer geweest, en altijd geleveled in healing specs ook.
Hoe noemt die addon juist?
Sent from my iPhone using Tapatalk Prono votes
26-06-2018, 13:13 #1730Approved 9liver
- 01/05/14
- FarAway
- 6,043
- 3 Post(s)
- 54/287
De add-on die je nodig hebt noemt TellMeWhen, maar eigenlijk is dat gewoon zoals Weakeauras dat je daar zelf mee klooit voor timers etc maar als je naar de link gaat uit mijn vorige post vind je voor elke class import strings die iemand heeft gemaakt.
Gewoon copy paste en in-game doe je dan /tmw en onderin de balk paste je de string vanop de site en klik je ok en voila
Er is maar 1 string per class maar alle specs van een class zitten in die string, download je BV warlock dan past de string zich aan als je ingame specs swapped en krijg je de nodige dot/bleed timers voor die spec en de belangrijkste CDs zodat je in een glance weet hoelang de cool down daar nog op is, rotation button past zich ook automatisch aan aan je spec.
Voor tanks en healers is het meer een blok om je CDs te zien, want een echte rotation heb je als tank of healer niet maar voor DPS specs werkt het eigenlijk perfect.
Is ook al aangekondigd dat de kerel de profiles update voor BfA dus dat zit ook al goed.
26-06-2018, 13:34 #1731Member
- 13/08/10
- Zuiderkempen
- 2,353
- 8/15
Dat is inderdaad al handig, merci.
En ik bedoel idd uw eigen + enemy health bar die je in het midden zet, maar ik wil die eenvoudiger (gewoon een gekleurd vak) en duidelijker om te zien welke enemy een dot heeft of niet.
Van die link die je doorgestuurd hebt, heb ik de string van Warlock geïmporteerd. Op die pagina staat ook een filmpje en daar zie je ook dat die zijn health bars zo heeft staan.Currently playing: Anthem | Apex Legendsno votes
26-06-2018, 20:45 #1732Approved 9liver
- 01/05/14
- FarAway
- 6,043
- 3 Post(s)
- 54/287
Om je healthbars zo te krijgen moet je al richting een full custom UI pack gaan, ik heb al even zijn video's niet meer bekeken omdat ik weet hoe de addon ondertussen werkt maar toen ik keek een jaar geleden was dat Elvui wat hij gebruikte voor zijn UI, dus zal nog wel steeds hetzelfde zijn.
Ik gebruik zelf ook al 8 jaar Elvui, standaard nameplates of actionbars of party layout in dungeons doet het voor mij niet, vind ik ook altijd een nadeel aan de Beta.
27-06-2018, 09:51 #1733Member
- 18/05/09
- Rarara
- 12,945
- 4 (100%)
- 19/63
Voor friendly heb ik enkel de naam ingesteld, wel leesbaar gemaakt
Nameplates addon : KuiNameplates
Ik zie ook dots enzo op enemy.no votes
27-06-2018, 15:57 #1734
Voor unitframes gebruik ik Shadowhead unit frames, Nameplates KuiNameplates
Warlock Wa zijn er genoeg te vinden, staan zelfs op wowhead bij de spells.no votes
27-06-2018, 21:26 #1735Crew Member
- 06/08/04
- Keerbergen
- 3,713
- 30 (100%)
- 6 Post(s)
Een kleine hint voor de personen (zoals mezelf) die meer dan 10 alts hebben en daarmee het huidige deeltje in Silithus moeten doen voor artifact power max.
Spoiler:--Because I can--no votes
27-06-2018, 21:31 #1736Approved 9liver
- 13/11/03
- Rio De Janeiro
- 16,311
- 10/235
27-06-2018, 22:07 #1737Approved 9liver
- 01/05/14
- FarAway
- 6,043
- 3 Post(s)
- 54/287
Dat is pre-download, doen ze al een hele tijd 1-3 weken op voorhand om mensen met traag internet te sparen op patch dag zodat die tijd hebben om dat op voorhand binnen te trekken, het is op zich een indicatie maar volgende week verwacht ik het nog niet, mede ook omdat Dinsdag 3 Juli dan patch day zou zijn in de US maar op 4 Juli is daar geen kat voor the 4th of July dus als er dan problemen zijn op Live servers door die patch is er geen oplossing tot Donderdag.
27-06-2018, 22:14 #1738no votes
27-06-2018, 22:32 #1739Approved 9liver
- 01/05/14
- FarAway
- 6,043
- 3 Post(s)
- 54/287
Dat zat al in 7.3.5 en is nu gewoon unlocked door de switch te flippen, als je spreekt over pre patch termen dan is die pas beschikbaar als de realms down gaan om een patch te deployen en als je je Blizzard launcher open doet zie je naast je Play button 8.0.1 staan, nu staat er nog 7.3.5.26899, dus Legion.
Dus nee pre-patch is niet active, anders zat je nu ook al op veel minder HP en dergelijke want die squish komt ook al met de pre-patch.
Er zit trouwens ook al weken en maanden een stukje in waar je naar Silithus gaat om te ontdekken dat de goblins daar iets aan het minen zijn wat Azerite blijkt, en dat zat er al van bijna op dag 1 toen 7.3.5 uitkwam.
Het hangt er maar vanaf of je deze snippers als pre-patch beziet maar officieel niet omdat PTR en Beta nog beide active zijn en de Live versie van WoW nog op 7.3.5 draait en je loopt nog met miljoenen HP rond je op je character en 1m+ dps.
27-06-2018, 22:37 #1740no votes
Headphones on, world off
