Thread: Megadrive op tv aansluiten.
01-09-2015, 16:55 #1Member
- 11/03/11
- aalst
- 662
- 2 (60%)
Megadrive wilt niet afspelen.
Heb zo voedingskabel en kabel om antenne op aan te sluiten.
Maar krijg hem niet in gang.
Waar zou het probleem liggen? Werkte wel toen ik hem kocht bij de verkoper.Toyota Celica Sti t18no votes
01-09-2015, 18:02 #2Platinum Member
- 08/04/08
- dilbeek
- 13,464
- 103 (100%)
- 13 Post(s)
- 366/458
Indien je 1st gen md hebt, koop voor zo'n 10€ een kabeltje op Amazon.... Die ronde uitgang met pinnetjes (staat ook op ms 1st gen dacht ik) naar scart....
Works like a charm... Werkt dus niet met 2nd gen van beide consoles.
Edit, heb je geen lichtje dat brandt zal het eerder uw voeding zijn...no votes
03-09-2015, 11:57 #3
De 2e generatie Mega Drive kan ook via RGB scart worden aangesloten hoor! Als is hier wel een andere kabel voor nodig dan bij de eerste generatie.
Jij hebt het waarschijnlijk over de Master System. Deze heeft bij zijn 2e generatie inderdaad geen scart output meer (behalve bij de Franse versie naar het schijnt)no votes
08-09-2015, 12:18 #4Approved 9liver
- 09/03/08
- Bocholt
- 2,481
- 135 (100%)
- 5/17
Mogelijk moet je handmatig het kanaal zoeken, dus niet gewoon je zenders af gaan die reeds geprogrammeerd staan. Als je het juiste kanaal hebt gevonden via handmatige afstemming, kan je het kanaal opslaan op een zender die je niet gebruikt (vermoedelijk gebruik je geen enkele zender meer van je tv aangezien het nu digitale tv is dus maakt het niet zoveel uit welke je gebruikt)
Retrocollectie en foto's: WEBSITEno votes
21-09-2015, 22:36 #5
Analoge TV, kanaal 36. Ik had toen ook een Megadrive gen 1, zoals de gen 2, werkt deze op een RF verbinding.
Zorg dat dat knopke van uw rf bakje niet op TV staat. Als ik mij goed kan herinneren was dat zo n klein blokje met een knopje.
RF analoog beeld is goed, maar ik zou toch aanraden om voor een composite/component video aansluiting te gaan. Met een scart blokje wat je in je tv plugt haal je het maximum uit je 16bit console. RF signaal, dan heb ik over dat blokje. Daar komt sleet op en dat kan nogal serieus tegen je werken zodat je naar een component/composite video aansluiting overgaat. Ik ben niet zeker of die sega console ook een s-Video aansluiting heeft. Zou je eens moeten nakijken wat je tv heeft aan aansluitingen en je megadrive console.no votes
22-09-2015, 01:19 #6
Buiten het feit wat er al vermeld is:
Wellicht ben je met een tv bezig waar standaard iets staat aangesloten dat op de hdmi port, en dan moet je natuurlijk ook je tv kanaal verzetten naar de coax/analoge ingang.no votes
