Thread: [PC] F4 BMS questions
31-05-2015, 21:56 #1Member
- 04/09/13
- De Kempen
- 290
- 10 (100%)
OK, heb van't weekend mijn originele CD gevonden, geinstalleerd en BMS erover gezet.
Heb niet veel tijd, maar probeer hier en daar de (goede!) guides op youtube te volgen.
Heb nog niet eens alles aangesloten (moet eerst goe de RAMP startup onder de knie krijgen).
Eerste "probleem", na de RAMP startup, krijg ik de chocks niet weg! (Via <T> en <8>). Het lukt me niet.
Moet ik mijn comms op de Tower frequency zetten ofzoiets gelijkaardigs?
Thanks!!no votes
31-05-2015, 22:02 #2Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
Inderdaad. In het 2D scherm, voor je op Takeoff klikt, klik je rechts onderaan op de DTC-knop, die er precies uitziet als een kast. Daar ga je naar de tab "Comms" en dan heb je een knop "Set Tower". Omdat BMS de eerste 14 kanalen (en enkel die) gebruikt voor communicatie met AI (tanker en AWACS zijn de belangrijkste), zetten wij Tower altijd op UHF channel 15.
In-pit dan UHF 15 selecteren (of manueel de frequentie van de toren ingeven via de Up-Front Controls) en T-8 om de chocks weg te krijgen. Mocht je ooit een moment hebben waarin je om een of andere reden de verkeerde frequentie hebt ingesteld, en de juiste niet kan vinden, dan kun je ook gewoon even wat extra gas geven. Dan "spring" je over de chocks en kun je ook gewoon beginnen taxiën.Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
If you don't return with blood and mud on your aircraft, you were flying too damn high.no votes
31-05-2015, 22:12 #3Member
- 04/09/13
- De Kempen
- 290
- 10 (100%)
Thanks.
Over het 2D scherm (in cockpit) kan ik niet rondzien (had dit bv graag gehad om te zien of ik wel juist click voor de airco...).no votes
31-05-2015, 22:18 #4Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
Met 2D scherm bedoel ik de briefing screen. 2D cockpit werkt niet meer in BMS, omdat die naar het schijnt voor teveel problemen zorgde. Wat je wel hebt is een "snap 3D" als je op de '2' drukt. Ik veronderstel dat je (nog) geen TrackIR hebt?
De airco heeft het helaas nog nooit gedaan in BMS... Waarschijnlijk daarom dat we ons zo vaak kapot zweten.
Maar het heeft dus geen zin om daarvoor te gaan zoeken.
31-05-2015, 22:19 #5Member
- 04/09/13
- De Kempen
- 290
- 10 (100%)
jawel, de airco om te voorkomen dat de instrumenten te heet worden.
anyway, tower werkt nog niet. en heb nog niets geinstalleerd (maar heb hier alles nog staan)no votes
31-05-2015, 22:30 #6Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
Ohja, die. Die is inderdaad niet zichtbaar door de armrest. Die staat normaal gezien goed als je Takeoff - Taxi of Runway kiest. Bij Ramp staat ie uit, dus 1 keer links klikken.
Als je niet zeker bent waar ie staat, kun je verschillende keren rechtermuisknop klikken tot je op de warning panel "EQUIP HOT" ziet staan, al is die ook wel half verborgen achter de side-stick controller. Dan weet je dat ie uit staat, en kun je 1 keer linkermuisknop klikken om hem in NORM te zetten.
Op welke airbase probeer je op te stijgen? Dan zoek ik anders even snel de frequentie voor je op.Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
