Thread: Audio - Home Cinema versterker
22-06-2009, 16:35 #1Member
- 13/10/02
- Sint Job in't Goor
- 618
- 0/3
Aan de experten,
Momenteel heb ik 5 luidsprekers (waar ik vrij tevreden over ben...) (erfenis van een surround setje - the usual).
Hierop wil ik een Home Cinema receiver op aansluiten. Probleem is dat de impedantie van de 2 voorste en 2 achterste speakers 3 Ohm is. Centrale en sub zijn beide 6 ohm.
Dien dus een versterker te vinden die (minimaal) 4 ohm kan afgeven (volgens mij voldoende 'veilig' om 3 Ohm speakers aan te sturen). Alsook, dienen er een aantal HDMI aansluitingen voorzien zijn.
Budgetwise... First let's see where we get. 0 - 500 euro?
Kan iemand mij een receiver aanraden? Probleem ligt hem voor mij bij die 3Ohm... Ben niet echt zeker welke receivers die impedentie aankunnen.
Vrgr,
Karlno votes
22-06-2009, 17:36 #2Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
zover ik weet kan je altijd hoger gaan in de Ohm waardes (dus bvb 8ohm speakers op een 4ohm versterker) maar omgekeerd niet (dus 4ohm speakers op een 8ohm versterker).
Dit omdat bij een te lage weerstand de stroom te hoog gaat worden de eindtrappen warmer gaan worden en je aldus zo de boel kan opblazen.
Dat zijn ook geen standaard waardes die 3 en 6 ohm, hoe kom je aan die waardes (staat dit op de speakers of heb je dat nagemeten met een multimeter, want een speaker in gebruik geeft een andere waarde, dan speaker die actief aan't spelen is?)
Correct me if I'm wrong... want zo heb ik altijd gedacht dat het was.
Volgens mij kan die 3ohm geen kwaad op een 4ohm receiver? Ik heb een verleden in het "testen" (zeg maar wrecken) van boxen en versterkers (till destruction zelfs
). Mijn ervaring is, als je een degelijk merk koopt met degelijke eindtrappen en thermische & kortsluit beveiliging kan je je versterker normaal niet stuk krijgen.
edit: ik spreek hier dan wel eerder over PA speakers, voor Home cinema lijkt me dat toch hetzelfde te moeten zijn? Andere reacties ook welkom, kan ik zelf ook nog bijleren
22-06-2009, 22:04 #3Member
- 13/10/02
- 618
- 0/3
MrZodiac,
alvast bedankt voor je uitleg!
Staat inderdaad op de boxen. Komen van een nieuw setje van Philips (HTS 3367), welke eigenlijk een beetje een miskoop was (zou prefereren om een receiver met HDMI aansluitingen te hebben - voorlopig wil ik dus enkel de receiver vervangen door een iets beter model, en de boxen behouden)
Nu, ik weet dat in principe een 4 ohm versterker dit zou moeten aankunnen. Enige probleem is een versterker te vinden die 4 ohm ondersteund. De meeste zijn enkel 8 Ohm - alvast toch in de 'gunstig geprijsde' klasse.
Dus mijn vraag is eerder of iemand me een, binnen een budget van 250 - 500, iets kan aanraden?
Vriendelijke groet,
Karlno votes
