Thread: Tv Anywhere van Marmitek
17-11-2008, 21:13 #1Member
- 17/11/08
- oost-vlaanderen
- 17
Hallo iedereen,
Ik heb een vraagje ivm TV Anywhere van Marmitek.
Wij hebben in ons huis slechts één kabeltv aansluiting. Graag hadden wij boven ook kabeltv gekeken zonder de nodige kabels te moeten trekken. Vandaag viel mijn oog op het product van Marmitek.
Mijn vraag is nu of het mogelijk is om via deze ene aansluiting die we reeds hebben met een splitter te werken? Dus de ene kan van de splitter voor de tv beneden en de andere kant voor de zender van het toestelletje van Marmitek. Gaat dit geen storing geven beneden?
Ik hoop dat mijn uitleg een beetje verstaanbaar is.
Graag jullie ervaringen en mening!!
Thankxno votes
17-11-2008, 21:16 #2
tzal afhankelijk zijn van afstand, muren en plafond of er kwaliteitsverlies is of niet
17-11-2008, 21:21 #3Member
- 17/11/08
- oost-vlaanderen
- 17
Afstand zal denk ik geen probleem mogen zijn. Het is de kamer net boven de zender. En volgens de voorschriften gaat het signaal door muren en plafond...
18-11-2008, 16:30 #4Member
- 17/11/08
- oost-vlaanderen
- 17
Ik had ook nog een ander vraagje.
Onze tweede tv heeft enkel een kabel-in aansluiting. Bestaat er een soort koppeling om over te gaan van deze kabel-in aansluiting naar scart-in?
Reeds sorry op voorhand als ik nu een domme vraag stel
18-11-2008, 16:35 #5Approved 9-lifer
- 15/07/03
- Langdorp
- 1,842
- 0/3
nee, zoiets besta nie
zaterdag->zondag->maandag->dinsdag->woensdag->donderdag->vrijdag->zaterdagno votes
18-11-2008, 16:38 #6Member
- 17/11/08
- oost-vlaanderen
- 17
ok merci ! Ik dacht al zoiets want mijn zoektocht in MediaMarkt leverde niks op. Alé, alvorens over te gaan naar zo'n systeem tv anywhere heb ik ook nog een nieuwe tv aan mijn been
18-11-2008, 17:15 #7
Je zal een kleine signaalvermindering krijgen, heb je geen splitter van telenet ?
Dan kan je een kabeltje trekken naar die zender.
Vergeet niet dat zo een toestel niet de ganse kabel naar boven stuurt he, in die zender zit een tuner waar alle posten op geselecteerd kunnen worden, de selectie die jij maakt wordt als een videosignaal door de lucht gestuurd, met andere woorden, je bedient niet meer je tv maar dat kastje van marmitek.
Dus een video boven, teletekst enz dat gaat niet, daarvoor kan je enkel de kabel splitsen en een vol signaal naar boven leggen.
Kabel is een multiplex signaal ... waarvoor je een tuner nodig hebt, een zender zou dus al die frequenties tegelijk moeten versturen, dat is helaas onmogelijk.no votes
18-11-2008, 17:22 #8
Wat er wel bestaat is een toesteltje dat van een video signaal weer een multplex signaal maakt, dat plug je dan in de coax van je tv, en dan moet je die afregel op de frequentie die dat toestelletje heeft (meestal in de buurt van kanaal 36 maar is meestal instelbaar).
Dit kan je evengoed doen met een oude vhs recorder, een dvd recorder, een HD recorder ... de marmitek zender komt dan binnen via een av ingang op jouw gebruikte apparaat, de coax van je apparaat sluit je dan aan op je tv en je stemt die af op het juiste kanaal ... omslachtig maar het werkt.
AL zijn er misschien zenders die van de eerste keer zo een uitgang hebben (noemt men een RF uitgang voor radio frequentie) ... zo sloten we in lang verlogen dagen een commodore 64 op een tv aan met enkel een antenne ingang
dit toestel doet ongeveer zo iets (het voegt eigenlijk een video bron toe aan je kabel ... als er geen kabel is blijft enkel die ene bron over natuurlijk ...
Multimedia - Audio/Video Zenders en Modulators - VLEU1 - RF modulator met IR retour kanaal PAL G 126-300 MHz (VHF) - MN-Shop
Een goedkopere oplossing (wel enkel mono geluid)
VIDAU electronicsno votes
19-11-2008, 12:40 #9Member
- 17/11/08
- oost-vlaanderen
- 17
Neem ik dan niet beter de gigavideo70 van marmitek? daar is een modulator ingebouwd.
Enig doel is boven tv te kunnen kijken zonder kabels te moeten trekken.no votes
20-11-2008, 14:31 #10
Ja dat lijkt me de beste oplossing, als je beneden een bron hebt die je kan schakelen zonder dat mensen die beneden kijken daar last van hebben (iets met een tuner in dus, vhs speler, dvd recoder, hdd recorder enz);
Heb je dat niet dat moet je gaan voor eentje waar beneden al een tuner inzit (let wel dit werkt alleen voor analoge kabel heeft niks met digitale tv te maken).
Je kan natuurlijk wel de uitgang van een telenet digitaal kaske aan dit toestel hangen maar dan schakel je het programma misschien voor mensen die beneden kijken ...
Tis maar hoe je het allemaal wil gebruiken he (en wie er bvb ook nog beneden zou moeten kunnen kijken).no votes
