    daedalus's Avatar
    beringen
    240 (100%)
    Hulp gezocht aansluiting home cinema
    ik zoek iemand omgeving limburg (beringen) die me eventueel even zou kunnen helpen bij het aansluiten van mijn setje
    denon avr1909
    2 x Wharfedale evo2 20 speakers
    subwoofer sw150 wharfedale
    ik snap de balle van die aansluitingen en ik krijg er geen geluid uit
    heb dvdspeler met hdmi
    ps3 met hdmi
    dvd recorder
    zit vooral in de knoei met die instellingen van de receiver
    is er iemand die vandaag tijd heeft om even te komen helpen
    wil wel wa vergoeden
    ik kan u komen halen indien nodig
    (wel iemand die ermee overweg kan eh )
    Sphinkx's Avatar
    St Lievens Houtem
    36 (100%)
    1 heel goeie raad: Handleiding lezen... Want je kan nu iemand vragen om te helpen maar daarna kan je het nog niet alleen. Best dat je zelf je verdiept in de handleiding dat je nadien ook aanpassingen kan doen...
    Was voor mij ook chinees toen ik eraan moest beginnen. Ik heb mijn ganse handleiding gelezen en er dan aan begonnen met de boek naast mij. Heb ook redelijk wat moeten prutsen maar is mijn wel gelukt. Als ik nu problemen heb ken ik het systeem heel goed en kan ik zelf de nodige wijzigingen doen. Als je het nu door iemand anders gaat laten doen ga je dat nog heel veel moeten doen vrees ik...
    Matja's Avatar
    heusden
    yep, in handleiding staat het meestal goed beschreven hoe alles aangesloten moet worden.
    alleen is het bij mij raar dat ik pas geluid heb van dvdspeler als mijn receiver op cd/r staat ipv dvd. nochtans is het goed aangesloten denk ik
    Sphinkx's Avatar
    St Lievens Houtem
    36 (100%)
    Zeker dat je audio kabel van DVD naar versterker (torslink/analoog?) in het ingang bestemd voor DVD hebt gestoken? Dikwijls staat daar DVD/TV/CD/CDR/... op. Als jij het het in CD/r hebt gestoken is het normaal dat je dus enkel geluid hebt als je de versterker op CD/r steekt
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Normaal kan je de digitale ingangen ook toewijzen aan een aparaat in het menu van uwe reciever.
    Bv
    dig1=dvd
    dig2=vcr
    enz.
    Hoe is uwe dvd aangesloten?
    enkel via hdmi?
    kan uwe dvd speler geluid via hdmi uitsturen?(welke hebt ge?)
    kan uwe reciever geluid via hdmi ontvangen?(reciever kan geluid via hdmi ontvangen dus dat is al in orde).
    Kan wel zijn dat ge in het menu van uwe reciever geluid via hdmi moet activeren(maar meestal is dat standaard al geactiveerd)
    indien niet geluid apart aan te sluiten via coax of toslink.
    Indien zo kijk of de digitale poort waar uw geluid op staat wel is toegewezen aan het desbetreffende apparaat.(bij Marantz en dus veel kans bij denon ook in te stellen via het menu van uwe reciever)
    Matja's Avatar
    heusden
    Quote Originally Posted by Skoebiedoe View Post
    Bv
    dig1=dvd
    dig2=vcr
    enz.
    da was het idd, had blijkbaar nie verder naar rechts geduwd in het menu om daar terecht te komen.
    merci
    daedalus's Avatar
    beringen
    240 (100%)
    ok tot dusver heb ik geluid
    enkel sub krijg ik nie aan de gang
    als volgt aangesloten
    ps3 =
    hdmi naar versterker
    optical out naar versterker
    dvd speler
    coax out naar versterker
    ik denk dat dit wel ok is tot nu toe
    ik krijg enkel niks uit mijne subwoofer
    op versterker is een sub pre out ofzo
    en nog iets waar sw staat met witte en rode aansluiting
    ik weet niet welke te gebruiken
    handleiding vind ik nie zo dadelijk iets
    Sphinkx's Avatar
    St Lievens Houtem
    36 (100%)
    sw staat voor subwoofer allicht. Veronderstel dat die aangesloten is op je versterker? Heb je bij instellingen gezegd dat je een subwoofer hebt?
    Sub staat aan veronderstel ik? En geluid op? Want dat had ik dus voor... Alles perfect aangesloten maar de subwoofer heeft bij mij ook achteraan enkele knoppen. 1 van die knoppen was geluid en die stond volledig op 0
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Sub pre out gebruiken normaal(als het een actieve sub is) en inderdaad volume openzetten op uwe sub en eventueel de fase afstellen.
    Ook uwe sub zal (als het een deftige is toch) enkel maar de lagere tonen weergeven.
    Normaal kunt ge de crosover instellen in de menu van uwe reciever en anders op uwe sub zelf.(bv op 80 Hz zetten en alles lager zal hem weergeven maar alles hoger niet.)
    Soms kan het inderdaad wat zoeken en proberen zijn.
    Heb bij mij nu ook juist gevonden hoe ik het analoge video signaal van de xbox360 kan weergeven via de hdmi van de reciever.
    Was ook gewoon stomweg ergens een instelling vergeten goed te zetten.(had de verkeerde component in toegewezen aan de xbox lol )
    Vitabis's Avatar
    Oud-Turnhout
    waarom sluit ge uw ps3 eigelijk via 2 outputs op uwe versterker aan?
    Zelfde voor uwe DVD-speler
    daedalus's Avatar
    beringen
    240 (100%)
    ik zou graag de mogelijkheid hebben om zonder die versterker via tv sound te hebben
    vb als vriendin slapen is
    ma krijg het niet gevonden weet niet of dit mogelijk is
    aan vitabis gericht
    Sphinkx's Avatar
    St Lievens Houtem
    36 (100%)
    Heel simpel. Zet enkel je TV op sound is dan via de boxen van je TV. Dan heb je enkel sound van TV...
    Je kan uiteraard niet sound hebben via je niet TV boxen boxen zonder je versterker op te zetten...
    daedalus's Avatar
    beringen
    240 (100%)
    ik begrijp het niet zo goed
    ik krijg het niet aan de gang zelf
    ik heb nu voor de moment enkel de ps3 en de dvd speler aangesloten via de receiver.
    hoe kan ik nu vb ps3 spelen zonder de versterker dus enkel met sound van tv zelf?
    Sphinkx's Avatar
    St Lievens Houtem
    36 (100%)
    Als je enkel je TV opzet heb je toch ook geluid? Ook al staat je versterker niet op? Veronderstel dat je PS3 ook verbonden is met je TV?
    Mijn Xbox bv is verbonden met versterker voor geluid, met TV voor beeld. Maar vermits dit scart is verzend dit ook geluid... Dus indien mijn versterker niet opstaat heb ik wel nog altijd het geluid van mijn Xbox via de boxen op mijn TV.
    daedalus's Avatar
    beringen
    240 (100%)
    dus als ik geluid wil hebben op tv moet ik zowiezo een verbinding hebben van ps3 naar tv ook?
    dus as die receiver in stand by staat zend die niks door?
    ik dacht dat die dan via hdmi naar tv stuurde zonder mijn speakers te gebruiken
    omdat hdmi ook geluid en beeld is
    dan ben ik verkeerd
