07-09-2013, 14:49 #1
BTW-nummer gebruiken om korting te verkrijgen?
Vraagske: Stel dat je nu in bijberoep webdesigner bent en je beschikt over een BTW-nummer. Als hobby heb je interesse in wijnen. Met dat BTW-nummer stap je naar een groothandel of rechtstreeks bij een wijnboer (want die werken enkel met professionelen) en laat je een grote bestelling plaatsen. Zo kun je flessen wijn verkrijgen die in de winkel 3 keer duurder zouden geweest zijn.
Je boekt de aankoopfactuur in, en vervolgens boek je een verkoopfactuur aan particulieren (je rekent zeer kleine winstmarge +5-10%). en doet dus nog altijd een uitstekende zaak.
Met die verkoopfactuur aan particulieren bedoel ik dus dat jijzelf de flessen voor privé overkoopt.
Nu is mijn vraag of je hier problemen met de BTW-admin./belastingen gaat door krijgen?
07-09-2013, 14:53 #2Approved 9-lifer
- 06/11/09
- Turnhout
- 841
- 8 (100%)
Problemen niet, maar op jouw 5-10% mag je dan wel eerst uw belastingen betalen he
07-09-2013, 14:57 #3
ja dat wel maar dan doe je nog een prima zaak. Rekening houdende met marges (distributeur vs. kleinhandel) die soms +350% .
Het enige wat ik voor vreesde is dat ze het goed op zich vreemd zouden vinden. Ik bedoel, wat doet iemand die aan webdesign doet met +500 flessen wijn ofzo...no votes
07-09-2013, 15:00 #4Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 66/1067
Je handelsactiviteiten staan bij de BTW geregistreerd onder bepaalde Nacebel codes. Ik vermoed dat er bij jou enkel activiteiten zoals programmeren e.d. zullen staan. Als je dus plots wijn begint te verhandelen kan/zal de BTW daar over vallen. Je zal dus best een uitbreiding van je activiteiten registreren.
Als het geen al te grote bestelling is worden zo'n aankopen vaak ook ingeboekt als relatiegeschenken. Die flessen wijn schenk je dan, uiteraard, aan je zeer gewaardeerde klanten, zonder dat hier een papieren bewijs oid. van nodig is.___/The Things Network Ghent
07-09-2013, 15:09 #5
Dus om het anders te stellen: Iemand die in bijberoep wijnhandelaar wordt (met enkel de intentie om zo korting te krijgen voor privé-gebruik) kan dit perfect.
Je doet 1 grote bestelling, boekt over de loop van een jaar een paar facturen @particulieren in en na x-maand zet je je activiteit stop en heb je een mooi zaakje gedaan. (zeker bij goederen met extreme marges)
07-09-2013, 18:16 #6
Je kan dat zo proberen en hopen dat je geen controle op de inventaris krijgt...
07-09-2013, 20:58 #7Approved 9liver
- 12/01/03
- Winksele (Herent)
- 9,782
- 40 (100%)
- 15/63
Controle op inventaris, ik zie het probleem niet? Met bovenstaande is niets mis mee, waar uw leverancier aan verkoopt qua prijs maakt niet uit zolang het boven kostprijs is. Je moet zelfs geen verkoopfacturen boeken maar je kan stock onttrekken aan je eigen zaak.
Wat niet kan is een zaak oprichten enkel voor aan/verkopen te verrichten met een nulmarge, je moet namelijk belastbare handelingen verrichten om een BTW nummer te verkrijgen en te behouden. Vergeet ook niet dat aan de administratie een prijskaartje hangt.
Mijn tip hierover, als ge goed genoeg kunt onderhandelen krijgt ge als particulier even grote kortingen (of je moet over héél grote hoeveelheden spreken, die je zelf niet kan consumeren).
Groothandels geven ook korting op volumes en bij een wijnboer kan jij soms meer betalen dan dat je ze gaat halen in de winkel.. volume is key.Education costs money, but then so does ignorance.no votes
07-09-2013, 22:21 #8Member
- 14/04/03
- 26,761
- 4/200
Op de stock die je onttrekt aan je zaak boek je toch een BTW-herziening?
WANN DU DEINE PFERDEKOPF NICHT GESCHLOSSEN HALT GEHEN WIR DU EINEM FACIAL GIEBENno votes
08-09-2013, 00:03 #9
Flessen aankopen als relatiegeschenken en in het zwart verkopen!
Nee zoals Epyon al zei, je handelsactiviteit staat geregistreerd en je zult deze eerste moeten uitbreiden voordat je er verkoopfacturen van in je boekhouding gaat steken.no votes
08-09-2013, 00:10 #10Approved 9liver
- 12/01/03
- Winksele (Herent)
- 9,782
- 40 (100%)
- 15/63
Natuurlijk, ik zeg gewoon dat een factuur maken niet eens noodzakelijk is (indien je zaakvoerder bent doe je beter een onttrekking en boek je R/C).
Hoe dan ook vloeit de BTW uiteindelijk naar de staat (via betaling factuur) of via regularisatie. 't Zou schoon zijn anders
Topicstarter stelt het simplistisch voor ook, moesten het toch gouden zaken zijn kan je er ineens je beroep van maken... 't Is niet dat je ergens iets omzeilt of geen belastingen betaalt, is puur een korting die je onderhandelt en die een andere afnemer (uw concurrent dan) naargelang afname ook krijgt.
Ter verduidelijking Time, want ik denk dat je doelt op mijn opmerking BTW nummer verkrijgen en behouden:
Als je enige bezigheid aankopen is en regulariseren of facturen aan jezelf boeken zonder marge, dan zal je geen BTW nummer krijgen (of behouden). Hoewel het in de theorie Het is niet belangrijk is of de activiteit wordt uitgeoefend met of zonder winstoogmerk.Education costs money, but then so does ignorance.no votes
08-09-2013, 00:51 #11Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 66/1067
Neen. Bij stopzetting van een eenmanszaak (of onderneming) volgt een stopzettingscontrole. De fiscus zal hierbij de ondernemingsgoederen inventariseren en je belasten op de stopzettingsmeerwaarden, dat zijn de meerwaarden die gecreëerd worden omdat de goederen naar je privé overgaan. Als ze bovendien vaststellen dat de inventaris niet klopt met wat je in voorraad zou moeten hebben kan je een boete krijgen wegens oneigenlijk gebruik van ondernemingsgoederen (je hebt m.a.w. ondernemingsgoederen 'achterover geslagen').
Ook als je je onderneming laat bestaan zal de fiscus wellicht vragen stellen bij je grote stock. Een wijnhandelaar die maar blijft wijn aankopen en daar maar 10% van verkoopt, dat klopt niet. De fiscus is ook niet achterlijk.___/The Things Network Ghent
08-09-2013, 01:32 #12
Ik verkoop wel e. Zogezegd aan particulieren. En als uiteindelijk het wijngedeelte dat voor mij privé is afgescheiden staat van mijn "werkelijke stock". Kunnen ze daar ook al geen probleem van maken. Nuja ik ben geen webdesigner en ik haat wijn
. Ik vroeg het mij gewoon af of zoiets mogelijk + rendabel was.
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalkno votes
08-09-2013, 02:57 #13Member
- 29/09/02
- Aalst
- 16,414
- 5 (100%)
- 66/1067
Dan moet je daar de benodigde verkoopsbewijzen en boekingen van hebben. Je moet ook voldoende verkopen. Als je jaarlijks slechts 10% van je aangekochte goederen verkoopt zal dit bij de fiscus de nodige belletjes doen rinkelen.
Als je de wijn op factuur gekocht hebt zijn dit bedrijfsgoederen. Dit kan je niet 'privé' zetten, het is onderdeel van de stock van je onderneming. Als de fiscus vaststelt dat de wijn niet in de stock van je onderneming aanwezig is (je hebt ze bv. voor jezelf gehouden) dan zal je beboet worden wegens misbruik of verduistering.En als uiteindelijk het wijngedeelte dat voor mij privé is afgescheiden staat van mijn "werkelijke stock". Kunnen ze daar ook al geen probleem van maken.
There is no free lunch. Alhoewel het mogelijk is om in de marge van een normale bedrijfsvoering bepaalde persoonlijke voordelen te verwerven moet je niet denken dat dit ook omgekeerd werkt.Ik vroeg het mij gewoon af of zoiets mogelijk + rendabel was.___/The Things Network Ghent
08-09-2013, 09:23 #14Banned
- 27/10/12
- Oost-Vlaanderen
- 4,212
- 12 (93%)
- 8 Post(s)
- 8/50
Laat ons eerlijk zijn, hoeveel mensen in bijberoep worden gecontroleerd? Het is gewoon dé manier om in het zwart bij te verdienen. Je geeft een klein percentage aan en de rest doe je in het zwart. Geen controle of niets want officieel is je omzet iets van een €3.000 dus daar houden ze zich niet mee bezig.
08-09-2013, 10:15 #15Banned
- 27/10/12
- Oost-Vlaanderen
- 4,212
- 12 (93%)
- 8 Post(s)
- 8/50
Ga je dan namen verzinnen of echte namen gebruiken zoals jouw familieleden bv? Ik moest indertijd het telefoonnummer noteren van mijn particulieren om steekproeven toe te laten (hoofdberoep)
