Thread: Negatief elektriciteitsattest
11-08-2013, 22:09 #16Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 81/426
Kostenplaatje is moeilijk.
Daar als ik het goed lees, dan wil het in principe zeggen dat je volledig uwe elektriciteit moogt vervangen daar de kabelsecties voor verlichting / stopcontacten niet minimaal 1mm2 zijn. Normaliter 1,5mm2 voor verlichting en 2,5mm2 voor stopcontacten.
De aardingsonderbreker is niets anders als gewoon een stuk koper waar al uw aardingen van een andere sectie samen komen en die je dan ook makkelijk kunt afkoppelen van de rest zodanig dat de aardingsweerstand gemakkelijk kan gemeten worden zonder interferentie van de installatie.
Al de andere opmerkingen willen grotendeels zeggen, vervang de elektriciteit of pas de zekeringen aan equivalent met de sectie van de kabels (waardoor in plaats van vb 20A dit minder wordt vb 10A). Wat grofweg wil zeggen dat de zekering sneller zal afvallen. Kortom niet echt praktisch heden ten dage. Ik hoop dat je bij uw aankoop rekening hebt gehouden met deze kost.no votes
11-08-2013, 23:00 #17
Bedankt voor de uitleg.
In de aankoop hebben we gerekend op een 5000à10 000 €voor de elektriciteit. Hopelijk is het iets minder ;-)no votes
11-08-2013, 23:28 #18Member
- 02/07/05
- hmmmm
- 8,561
- 47 (100%)
- 0/15
Wow 5-10 000 euro... Ons huis dat we net gekocht hadden bleek elektrisch in orde. Nu toch hebben we al verscheidene mankementen vastgesteld... Zo is er een schakelaar in de technische ruimte, die geen omhulsel heeft en gewoon met 2 vijzen in de muur is vastgeboord. Maw, je kan dus eigenlijk aan de draden langs achteren....
Ook hebben we gemerkt dat zowat alles op eenzelfde kring zat. Dus wasmachine + droogkast op hetzelfde moment laten draaien? Vergeet het maar, zat zelf op dezelfde kring als de keuken en woonkamer. Denk dat de vorige eigenaars toch wel zeer afwisselend hun elektrische toestellen moesten gebruiken...
Nu vader hier heeft elektriciteit in zus haar nieuwbouw woning gelegd. Was compleet in orde door de keurder, die heeft letterlijk elk stopcontact zitten meten voor de waarden te controleren. Denk dat zoiets toch niet gebeurd is bij onze vorige eigenaar.... Of het was een lompe keurder, of er is vriendjespolitiek gedaan...
Nu zelf zitten wel gewoon op vlak van elektrisch materiaal aan iets van een 600 euro voor nieuwe zekeringen, PVC buizen, zekeringskasten en draad/kabel. Enige dat we nu nog moeten kopen is wat nieuwe stopcontacten en lichtschakelaars, aangezien die per kamer momenteel verschillend zijn. Dus ben blij dat wel hier al niet aan een bedrag à la 5-10 000 euro zitten
11-08-2013, 23:29 #19Approved 9-lifer
- 04/12/06
- Wortel
- 10,747
- 12 (100%)
- 1/167
Kan misschien handig zijn: http://www.vincotte.be/data/PDF/Huis...%202013_NL.pdf
10k lijkt me wel enorm veel
11-08-2013, 23:34 #20Approved 9liver
- 23/06/04
- melle
- 8,023
- 13 (100%)
- 13 Post(s)
- 2/81
11-08-2013, 23:55 #21Member
- Izegem
- 2,382
- 6 (100%)
- 0/6
12-08-2013, 00:59 #22Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 81/426
hangt af van hoe diepgaand je werkt. Indien je in opbouw werkt, dan is 10k veel te veel. Indien je alles gaat inslijpen en achteraf terug moet bijwerken... en het niet zelf doet en afhankelijk van de grootte van de woning kan dat eventueel zelfs nog te weinig zijn.
geef die mannen een pint, en die gaan er al wat sneller over. Vergeet niet dat ook al wordt deze elektriciteit gekeurd, dat officieel papiertje zegt wettelijk enkel dat op het moment van de keuring de elektriciteit in orde was met de wetgeving. Het zegt niets over 1 minuut later.no votes
12-08-2013, 13:47 #23
Bedankt voor de reacties
5à10 000 lijkt misschien veel, maar het is een groot huis en we rekenen de kost van een nieuwe chauffageketel er ook nog bij. Was ik er vergeten bijvermelden.
12-08-2013, 18:48 #24Approved 9liver
- 23/06/04
- melle
- 8,023
- 13 (100%)
- 13 Post(s)
- 2/81
Ja maar als ge al particulier belt gaan ze veel harder controleren dan als ge als professioneel belt. Dan gaan ze er op voorhand van uit dat alles in orde is. Is er als professioneel nog iets klein ni in orde krijgt ge toch u papier da alles in orde is. Ge stuurt daarna een mail met fotos door da ge het hebt opgelost.
12-08-2013, 18:48 #25Approved 9liver
- 23/06/04
- melle
- 8,023
- 13 (100%)
- 13 Post(s)
- 2/81
12-08-2013, 19:32 #26Approved 9-lifer
- 04/12/06
- Wortel
- 10,747
- 12 (100%)
- 1/167
12-08-2013, 22:23 #27Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 81/426
Op basis van het feit dat de sectie niet gerespecteerd wordt. Bekabeling intern nog niet voldoet aan de mm2 normering. Zou ik daar niet zo zeker van zijn.
Als je die bekabeling losmaakt, is die dan nog omhuld met stoffen omhulsel in plaats van plastiek ? Zoja dan is de kans groot dat je door die bestaande buizen geen nieuwe bekabeling krijgt getrokken.no votes
12-08-2013, 22:39 #28Approved 9liver
- 12/01/03
- Winksele (Herent)
- 9,782
- 40 (100%)
- 15/63
10K te weinig? Ik had voor net geen 9.000 EUR Elektriciteit (21% BTW in) inclusief bekabeling voor alarminstallatie, 6 leds in de nachthal / trap, overal overdosis stopcontacten voorzien, spots laten boren in de plafond en 3 TV aansluitpunten + op 5 plaatsen CAT 6.0 laten trekken. Ne nieuwbouw dus inclusief technische schema's en alle werken "from scratch" (alle slijpwerken) ... natuurlijk zonder de stukadoor, die kwam sowieso langs.
Wat hierboven is opgesomd is echt niet zoveel werk, hou er dan nog eens rekening mee dat in oude huizen alles nog met rechte buizen gedaan is ipv geribde, wat toelaat om weer met trekkoord door de bestaande huizen te gaan op het merendeel van de plekken (waar het al nodig gaat zijn).
Tenzij ge er de stukadoorwerken al hebt ingerekend is 10K gewoon belachelijk veel.. rekent ge op ne nieuwe chauffageketel erbij dan is da wel weer realistisch.Education costs money, but then so does ignorance.no votes
13-08-2013, 02:46 #29Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 81/426
Mja,
In een nieuwbouw moet er geen rekening gehouden worden met de kosten voor het bijwerken van de inslijpingen, daar je die op voorhand al kan maken. De plakker past daar dan wel een mouw aan.
Je hebt gelijk dat in de oudere woningen je eventueel nog met een trekdraad door de buizen kunt. Maar dat is spijtig niet altijd het geval. Zodra de elektriciteitskabels plastieken omhulsels hebben, valt dat al wat beter mee. Hiernaast is er niets mis met geribde preflex buizen daar er evengoed versies bestaan dewelke niet geribd zijn aan de binnenkant maar wel aan de buitenkant, dewelke ook geen probleem hebben met de trekveer.
Persoonlijk verwacht ik nu niet direct dat 10k te weinig gaat zijn. Maar garant hierover kan ik niet zijn. Best zorgen dat je wat offertes hebt + 10% marge houden indien je zeker wilt zijn.no votes
13-08-2013, 13:46 #30
Heb geen idee of er nog stof rond de draden is, ik hoop van niet :-)
