20-05-2011, 12:49 #31sos
- 16/08/08
- Westhoek
- 36,687
- 105 Post(s)
- 242/2111
20-05-2011, 15:47 #32Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 14/82
Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.no votes
20-05-2011, 21:58 #33
Ja sorry, thanks voor de uitleg
Maar ik versta iets toch niet helemaal: als ge uzelf bruto plots 100 000 € minder gaat uitkeren, krijg je dan sowieso een controle? Je betaalt een stuk meer vennootschapsbelasting ( vermits de rest van de vennootschapskosten status quo zullen blijven en de brutomarge dus 100 000 € hoger zal liggen). De enige reden dat ik het hen zou aanraden is omdat er nu ook reeds op de privérekening geld staat dat nix staat op te brengen, dat dan zou gebruikt worden om iedere maand " bij te passen", vermits de privé-uitgaven niet gedekt zullen worden met 3000€ bruto per maand. Komt nog eens bij dat je een tariefverlaging krijgt op je vennootschapsbelasting indien je je niet meer dan 36 000 € bruto uitkeert. Dit lijkt mij toch net een stimulans om zo weinig mogelijk loon uit te keren? Ik begrijp natuurlijk ook dat als je plots veel meer kosten in de vennootschap gaat maken terwijl je loon (en grootste kost) ineens een stuk lager is, dat het dan verdacht is, vermits een groot deel van de vennootschapskosten dan waarschijnlijk privé zijn, maar als je kosten voor de rest gelijk blijven?
Wat bedoel je trouwens met die sociale voordelen en verworpen uitgaven? Mijn ouders krijg nu op hun personenbelasting ieder jaar een heel mooie som terug, ik vermoed door allerhande soorten pensioen- en langetermijnsparen en bedrijfsverzekeringen ( en niet omdat er te veel BV wordt afgehaald, dit was immers al meer dan 50% op het uitgekeerde loon. Maar ik ga er toch uit dat dit facturen op naam van de vennootschap zijn en dus kosten die worden afgetrokken, maar vermits de teruggave bij de personenbelasting is, kan dit toch niet?
Het argument " je moet nog altijd voldoende verdienen of de fiscus gaat er moeilijk over doen" valt volgens mij ook gemakkelijk te weerleggen. Het komt toch ook voor dat iemand jarenlang een dikke job heeft gehad en 10 jaar voor zijn pensioen plots voor 1/4 van zijn loon ergens half-time gaat werken ( kwestie van het wat rustiger aan te doen). Als die mens jarenlang goed gespaard heeft, waarom zou die zijn levensstijl niet mogen behouden? Hij mag daar toch het geld van op zijn spaarrekening gebruiken, hij heeft er jaar na jaar braafjes inkomstenbelasting op betaald.
Geldt voor een zaakvoerder van een vennootschap niet dezelfde logica?Last edited by LaCucaracha; 20-05-2011 at 22:09.
22-05-2011, 18:40 #34
kan iemand met kennis van zaken nog eens reagueren aub? mijn pa heeft binne een goeie week een gesprek met de boekhouder
22-05-2011, 18:59 #35Member
- 09/05/08
- Leuven
- 9,658
- 39 Post(s)
- 81/531
Ik vind 5000€ toch veel, hoor. Iemand schreef hierboven dat soms de facturen allemaal tot in detail bekeken worden. Zou me sterk verbazen als een boekhouder zich daarmee bezig gaat houden, tenzij het expliciet gevraagd wordt.
Je kan altijd eens rond gaan horen bij andere boekhouders en dan de tarieven vergelijken. Die kosten voor de neerlegging van de jaarrekening + nalatigheidsinteresten zijn volgens mij standaard zo bij de meesten.no votes
22-05-2011, 19:10 #36no votes
22-05-2011, 20:41 #37Member
- 20/06/03
- Damme
- 10,724
- 4/28
Dat was ik dus, 'k heb het dan over de aankoopfacturen
't is niet dat ik 5min op die factuur zit te staren ofzo, maar terwijl je die aan't inboeken bent check je terloops eens of het facturatie-adres wel klopt en of het btw-nr van de klant wel vermeld is/klopt,...
Gewoon eens checken of je een conforme factuur vast hebt dus, dat duurt misschien 10 seconden terwijl je ze ingeeft en ze toch voor u ligt.
Euhm, hier zit je er toch wel naast
Met andere woorden: om het verlaagd tarief te genieten moet je net wel minstens 36.000€ als bezoldiging toekennen aan je bedrijfsleider. Doe je dat niet dan moet de bezoldiging minstens even veel bedragen als het belastbaar inkomen van de vennootschap, anders val je onder het normale tarief.
- Stel dat de vennootschap een belastbaar inkomen van 10.000€ heeft en uw bezoldiging bedrijfsleider is 11.000€ => verlaagd tarief want de bezolding is hoger dan het belastb. inkomen
- Zelfde voorbeeld als hierboven: 10.000 belastb. inkomen en 36.000€ bezoldiging BL => verlaagd tarief
- terug hetzelfde voorbeeld: 10.000 belastb. inkomen maar 8.000€ bezoldiging BL=> normaal tarief want is lager dan het belastb. inkomen
De andere voorwaarden van art. 215 eventjes buiten beschouwing gelaten zit je dus sowieso safe als uw vergoeding bedrijfsleider groter of gelijk is aan 36.000€
edit: ivm verworpen uitgaven: http://www.lettrepme.be/pmekmo/site2...7004F9005?Open
Dit zijn dus gewoon uitgaven/kosten die niet/niet volledig aftrekbaar zijn die in de aangifte VenB op die manier het boekhoudkundig resultaat terug verhogen.
Je vertrekt in de VenB nl. van je boekhoudkundig resultaat waarin bijvoorbeeld 500€ verkeersboetes zit.
Stel dat uw boekhoudkundig resultaat 1.000€ is. Verkeersboetes zijn niet aftrekbaar en vermeld je dus onder de verworpen uitgaven. Zo gaat uw resultaat dus gecorrigeerd worden naar 1.500€ (1.000 boekhoudkundig resultaat + 500€ verworpen uitgaven) gezien die verkeersboetes niet aftrekbaar zijn.
Verworpen uitgaven zijn dus gewoon een technische manier om kosten die in je boekhouding zitten maar die op vlak van vennootschapsbelasting niet aanvaard worden terug uit uw resultaat te gooien. Die kosten worden er terug bijgeteld dan zodat je uw resultaat krijgt dat je gehad zou hebben indien je die bepaalde kosten niet gemaakt had.
Verder op m'n voorbeeld: had je geen 500€ verkeersboetes gehad dan was uw resultaat 1.500€ geweest, doordat je ze wel hebt is het echter maar 1.000€ meer. Vandaar dat men via de verworpen uitgaven dan die 500€ verkeersboetes er terug bijtelt zodat je aan uw 1.500€ komt die het was geweest zonder die verkeersboetes.
Da's simpel gezegd wat verworpen uitgaven zowat zijn, al zijn ze in werkelijkheid een stuk complexer dan dit natuurlijk
'k hoop dat de uitleg wat verstaanbaar is
Ivm geld uit de vennootschap halen: dat zal toch eens moeten gebeuren zoals botchla zegt, je kunt het niet blijven oppotten.
Aan uw boekhouder dan om te bekijken hoe dat op de gunstigste manier uit de vennootschap gehaald kan worden.
Verder kan ik daar imo niet veel over zeggen, dat is werk voor je boekhouder zelf die uw situatie beter kent/zou moeten kennen.Last edited by SilentSpring; 22-05-2011 at 21:19.
22-05-2011, 20:54 #38
ok, ik dacht net dat je je niet meer dan 36 000 € mocht uitkeren om van het verlaagd tarief te kunnen genieten?
Zou je ook eens kunnen reageren op mijn lange post van enkele dagen geleden?
Alvast bedanktno votes
22-05-2011, 21:17 #39
Je moet niet noodzakelijk meer dan 36k uitdelen om van het verlaagd tarief te genieten. Kan zijn dat de vennootschap natuurlijk geen 36k euro belastbaar inkomen draait ...
EDIT: zoals hierboven omschrijven, my bad om exact hetzelfde te herhalen
;o)no votes
22-05-2011, 21:45 #40
en in de gepubliceerde jaarrekening: de brutomarge daar is toch wat er overschiet na aftrek van de werkelijke kosten?
Wat ik mij ook afvraag: flagrante privé kosten die toch gefactureerd worden op naam van de BVBA? Wie "verwerpt" die dan? Uiteindelijk controleert de fiscus dit toch niet elk jaar?
En in theorie kan je je geld toch blijven oppotten tot de vennootschap wordt ontbonden? Trouwens, de situatie is: er is genoeg geld op de privé rekening om bij te passen bij een verlaging van het loon. Vermits je bij de ontbinding de reserves aan een heel gunstig tarief ( 10%) uit de vennootschap kan halen is mijn eerste reactie: zoveel mogelijk winsten oppotten en enkel als je echt dringend privé geld nodig hebt, een dividend uit te keren?
Dit lijkt mij toch veruit de gunstigste manier?no votes
23-05-2011, 00:32 #41Member
- 13/04/08
- 883
Je dient deze zelf spontaan te verwerpen, de fiscus zal inderdaad niet elk jaar controleren (alhoewel, als het zo flagrant is dan misschien wel). Maar voor de jaren dat ze het eruit smijten kunnen ze ook een boete aanrekenen. Of het eventuele privé-voordeel belasten aan 309% aangezien je geen fiche zal hebben opgemaakt.
