Thread: De grote kleine vraagjes topic
13-02-2014, 21:21 #1Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
Stel hier je kleine vragen die te klein zijn om een topic voor te openen.
14-02-2014, 12:12 #2Member
- 15/05/10
- Wilrijk
- 2,248
- 96 (100%)
- 0/4
Leuk, zo moet ik niet steeds een nieuwe thread openen.
Ik ben volop bezig met de voorbereidingen voor mijn eerste computermod, dat wordt een Apple G5 Case. En daaromtrent duiken er steeds nieuwe vraagjes op:
- Die G5 case is uiteraard van metaal gemaakt, nu metaal op metaal, valt dat buiten lassen/schroeven ook aan elkaar te kleven met een soort lijm? Dit zou vooral zo zijn omwille van het esthetische aspect. Is dit dan een speciale soort lijm of gebruik ik hiervoor gewoon secondelijm of een lijmpistool?
- Ik wil sommige delen van de case een andere kleur geven, heb wat op het net gezocht maar mijn probleem is dat er altijd moet geschuurd worden om nieuwe kleuren te spuiten, nu op metaal schuren is volgens mij toch voor krassen vragen?To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that's all.
-- Oscar Wilde --no votes
14-02-2014, 17:26 #3Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
Metaal kan je normaal met de juiste soort lijm wel aan elkaar krijgen,met een lijmpistool of secondenlijm gaat de verbinding niet sterk genoeg zijn gok ik. Met een soort 2 componenten lijm zal de sterkte dan weer wel goed moeten zijn.
Dat schuren krassen oplevert is waar maar hoe fijner je gaat van korrel hoe minder die gaan opvallen tot het punt waar je aan polijsten begint en het begint te glimmen..:. Eigen Casemods .:. Nimbleminds Gaming .:. Dj gunnie .:. Game collectie .:.
15-02-2014, 14:21 #4Member
- 18/03/11
- Berchem
- 802
- 35 (97%)
- 4/4
Voor metaal/alu te lijmen gebruik ik altijd Bison metaal lijm. Als je het goed gebuikt komt het niet meer los. Heb dit al in verschillende builds gebruikt.
Kombi Metaal Producten - Bison
voorbeeld
Zorg er voor dat je zeker overal druk hebt om alles bij elkaar te houden hoe harder de druk hoe sterker de lijm word.
De randjes afwerken met polyester plamuur.
Alles gelijk schuren.
JE begint het schuren met korrel 240 en daarna telkens een hogere korrel. 400,600,1000 als je de primer hebt gespoten beste om daarna even alles terug te schuren met een 1000 dit zorgt voor mooi vlak oppervlak en geeft nog een extra hechting bij de afwerklaag. Beste is om 2 lagen primer te doen en 2 of 3 lagen kleur.
Nog een kleine tip als je gaat spuiten met spuitbussen zet deze voor gebruik even in goed warm water dan spuit de verf veel beter en geeft ook nog een betere afwerking.
Primer
Eindresultaat
15-02-2014, 21:49 #5Member
- 15/05/10
- Wilrijk
- 2,248
- 96 (100%)
- 0/4
thnx voor het zeer visuele antwoord!
22-02-2014, 12:04 #6
Ik heb mijn pc ingebouwd in een bestaand bureel, alle kabels en draden zitten zo netjes weg en alles ziet er goed uit. Het enige wat mij wat stoort is dat de temperatuur in de kast van het bureel nogal hoog oploopt. Niet dramatisch, maar als je de deurtjes opendoet voelt de lucht toch warmer aan.
Nu heb ik uit een oude pc een Zalman ventilator gedemonteerd waar op staat 12V 0.35A
Ik heb ook een adapter gevonden waar opstaat IN 230V 50Hz 6W OUT 12V 200mA
kan ik deze ventilator daarmee aansluiten en gewoon laten draaien?no votes
22-02-2014, 18:17 #7Member
- 18/03/11
- Berchem
- 802
- 35 (97%)
- 4/4
Normaal gezien heb je geen adapter nodig voor case fans. Zoek gewoon naar een stekker die nog vrij is molex of 3pin fan. Vind je niets kan je de fan ook met een 3pin connector rechtstreeks op het moederbord aansluiten.
23-02-2014, 15:52 #8Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
Is het de bedoeling deze fan in de bureau zelf in te bouwen om warme lucht weg te zuigen?
Zoja dan is de adapter niet zwaar genoeg met 350mA tov 200mA..:. Eigen Casemods .:. Nimbleminds Gaming .:. Dj gunnie .:. Game collectie .:.
24-02-2014, 13:43 #9no votes
07-03-2014, 23:54 #10Member
- 15/05/10
- Wilrijk
- 2,248
- 96 (100%)
- 0/4
Ik heb heatshrink nodig voor:
- sata kabels
- fan kabels
- alles wat uit de voeding komt
Kan iemand mij zeggen welke formaten ik hierbij moet zoeken met daarbij de krimpverhouding en het aantal mm voor en/of na krimpen?
(ik heb een hele hoop paracord liggen, idd niet het "echte" stuff maar wegens budget ben ik maar voor de goedkopere variant gegaan, kan ik later nog altijd aanpassen)
Verder vroeg ik me nog 2 zaken af, ik zou bepaalde custom kabels willen maken voor zowel intern als extern gebruik (intern wil ik eigen lengtes maken zodat cable management perfect is en extern zou ik graag standaard usb-kabeltjes en dergelijke willen maken)
- kennen jullie shops waar je goedkoop van die onderdelen kan kopen zoals een usb terminal, draad enz? Het moet geen (top)kwaliteit zijn, gezien ik maar een beginner ben wil ik eerst wat proberen en al doende leren dus vandaar niet meteen het goede stuff.
- ga dus ook een hele hoop kabel nodig hebben, maar gezien ik niet van de standaard wil afwijken in mijn kast, wat voor soort kabel heb ik hiervoor nodig, ik vond oa DIT al terug maar hier vind ik maar weinig eigenschappen.
Is tevens de kabel voor usb hetzelfde of is dit nog een ander soort?To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that's all.
08-03-2014, 12:53 #11Member
- 18/03/11
- Berchem
- 802
- 35 (97%)
- 4/4
Mss dat je hier de info kan van afhalen voor de heatshrink.
Heatshrink | MDPC Sleeve | MDPC-X International
Je kan bij deze shop ook ineens de pinnetjes kopen voor het krimpen van je kabels als je ze toch op maat wilt maken.
MDPC Crimping | MDPC-X International
Ik koop de mijne gewoon bij de elektro winkel op het zicht.
elektro shops als EOO - ElectronicaOnderdelenOnline kan je dit wel vinden.Verder vroeg ik me nog 2 zaken af, ik zou bepaalde custom kabels willen maken voor zowel intern als extern gebruik (intern wil ik eigen lengtes maken zodat cable management perfect is en extern zou ik graag standaard usb-kabeltjes en dergelijke willen maken)
De kabel dat je gelinkt hebt kan je alleen gebruiken voor de voeding kabels. De USB kabel weet ik niet zo echt veel van denk dat je het best even googled- ga dus ook een hele hoop kabel nodig hebben, maar gezien ik niet van de standaard wil afwijken in mijn kast, wat voor soort kabel heb ik hiervoor nodig, ik vond oa DIT al terug maar hier vind ik maar weinig eigenschappen.
Is tevens de kabel voor usb hetzelfde of is dit nog een ander soort?no votes
09-03-2014, 23:00 #12Member
- 15/05/10
- Wilrijk
- 2,248
- 96 (100%)
- 0/4
Alvast bedankt voor het antwoord, jup ik ken idd de mdpc-x site en ben zelf grote fan maar beschik jammer genoeg als "arme" student niet over het budget om dit materiaal aan te schaffen
. Vandaar dat ik ook op zoek ben naar de goedkopere alternatieven
Jammer genoeg staat er in de specs niet tussen over welk formaat van heatshrink het gaat, ik vindt enkel de lengte terug die ze verkopen en de krimpverhouding die 4:1 bedraagt.
Die laatste site ga ik zeker eens uitpluizen, waarvoor dank! En google gebruik ik wel maar de overvloed aan informatie en het tekort aan kennis helpen mij niet echt vooruit, probleem is dat er ook zoveel foute info te vinden is. vandaar dat ik hoopte een technische ziel te vinden die mij aan wat info kon helpen
30-07-2015, 23:21 #13Approved 9-lifer
- 02/08/12
- Lendelede
- 1,501
- 15 (100%)
- 0/2
even een oud topic bumpen,
Nu aangezien mijn Pc richting Groen/zwart build aan het gaan is zat ik met een vraag
momenteel zit ik met een Coolermaster nepton 240m, Hierbij is het logo van Coolermaster met witte leds (Zie foto) nu zou ik dit graag groen hebben, Iemand een idee hoe ik dit best doe ?
denk niet dat het pompje open doen om nieuw ledje te steken een oplossing is
Spoiler:i5-4460 @3.2ghz - Gigabyte G1.Sniper B6 - Windows 10 - CoolerMaster Nepton 240M - Msi GTX970 100Me - Crucial Ballistix sport 16GB - Corsair Carbide 540
Steam ID; Tipzino votes
31-07-2015, 08:56 #14Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Als leds vervangen geen optie is zou ik kijken om een groene filter erover te hangen....
Groene plexi of iets dergelijks...
Ben niet geheel zeker in hoever je dit zou kunnen bevestigen maar zou een mogelijkheid zijn om van wit naar semi groen te gaan
my litle place I call home!
31-07-2015, 13:23 #15Approved 9-lifer
- 02/08/12
- Lendelede
- 1,501
- 15 (100%)
- 0/2
