Page 2 of 5 First 12345 Last
  1. #16
    Mr.Hankey's Avatar
    Otegem
    34 (100%)
    Indien je bij dat handvat een fan plaatst, is het inderdaad best hij de lucht naar buiten blaast. Meer fans die lucht naar buiten blazen en onderdruk in de case creëren, geven een beter koelingsresultaat.
    Diinosaurus's Avatar
    Yuuw,
    Ik heb een vraag voor jullie in verband met de aansluitingen in de case en dergelijke.
    1; Ik heb uit mijn kapotte laptop een Wlan kaartje gehaald, nu wou ik weten als die bruikbaar was op het moederbord. op de afbeelding hieronder zie je het kaartje.
    2; origineel vanuit de case heb je vanvoor 2 aansluitingen voor een koptelefoon. onder deze aansluitingen vanvoor op de case staat alleen het icoontje van hooefdtelefoon, niet van mic. is dit dan alleen bruikbaar als koptelefoon? Maar toch zou ik willen weten als die aan te sluiten valt?
    3;De originele DVD/CD speler zou ik ook nog willen gebruiken. maar deze aansluitingen vind ik best vreemd, aan te sluiten of niet?
    4;De originele aan uit knop mag ook niet ontbreken... Valt deze aan te sluiten?
    5;En ten slotte, mijn HDD uit mijn laptop. Welke kabels heb ik nodig?
    Ook ben ik vandaag bezig geweest met het plaatsen van de onderdelen. Ik denk dat ik met een spatie van 2CM tegen het scherm mijn moedrbord ga plaatsen en dan plaats ik de voeding rechtop zodat die met de aansluiting bij de originele aansluiting komt. maar tot nu toe vind ik geen geschikte voeding met zijn aansluiting op de stroom mooi in het hoekje. De voeding is meestal ook te hoog... iemand een oplossing? Ook heb ik iets nodig om het moederbord op te plaatsen, het moederbord staat dus rechtop en ik moet eigenlijk de houder ervan kunnen laten passen in de kast...
    grtz...
    En de afbeelding grootte word strak aangepast! sorry
    holycrus's Avatar
    Te grappig
    Hey, cool projectje.
    Voor zover ik weet, denk ik niet dat je laptoponderdelen voor een pc kan gebruiken? (ik kan verkeerd zijn hoor), je powerknop daarentegen moet wel te doen zijn denk ik.
    [HBV]-=Tornado=-'s Avatar
    Gijzegem
    42 (100%)
    Voor uw wireless kaartje zou ik zoeken naar een PCMCIA Desktop adapter. (à la Seriële Connectiviteit en Oplossingen van Quatech)
    De vraag is of dat je daar veel plaats mee gaat winnen. Een wireless USB stickje werkt tegenwoordig ook al goed.
    edit: nvm het gaat om het onboard kaartje zelf niet om een pcmcia kaartje.
    On/OFF switch moet te doen zijn.
    HD lijkt mij een PATA aansluiting?
    Voor jouw HD heb je een SATA kabel nodig + voeding
    Wat de audio front poortjes betreft: geen idee, sorry.
    Grtz
    foto's zijn aangepast qua grootte! Vandaag ga ik nog wat kijken hoe ik alles ga plaatsen. en dan hoop ik tegen volgende week een 15inch scherm te hebben en die er in te plaatsen!
    ty
    Ik heb net nog gekeken hoe de voeding er in gaat komen en ik kom op 2 opties uit. Dus ik wil ze zo zetten dat de voedingaansluiting op het stroomnetwerk overeen komt met de opening in de imac.
    Ik kan de voeding er rechtop inplaatsen;
    of liggend
    Wat me het beste lijkt is liggend omdat ik dan bovenaan nog een fan kan plaatsen maar dan staat de fan van de voeding naar onderen gericht... Dit is geen probleem maar dan gaat de lucht door de gaatjes v d plaat. Ook heb ik voedingen gekozen waarvan de aansluiting in het midden staat omdat dat het makkelijkste is voor de opening en aansluiting op elkaar af te stemmen.
    In volgende link kun je de gekozen voedingen zien. De Pure power L7 en de elite power RS zou ik nemen als ik de voeding toch recht zou zetten maar omdat ze waarschijnlijk liggend geplaatst word, zeg me dan eventjes welke ik moet nemen 1 van de 2 coolermasters of de be quiet?
    Ook wacht ik nog op een antwoord over de aansluitingen... zie mijn vorige post....
    Wat de fans betreft: 2x 90mm achteraan waarvan 1 vanboven en 1 vanonder. en 3x 80mm onderaan waarvan 2 vanvoor en 1 opzij.
    dankuwel
    Mr.Hankey's Avatar
    Otegem
    34 (100%)
    Heb nooit een coolermaster voeding gehad dus vergelijken kan ik niet maar heb een tijdje geleden een be quiet e7 gehad en 'k was daar enorm tevreden van.
    Zo’n koptelefoon aansluiting heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien. De aansluitingen voor audio zijn tegenwoordig anders dus k denk niet dat het mogelijk is om dat op recente hardware aan te sluiten. Je haalt best gewoon andere front audio connectors uit een oude case ofzo; misschien heb ik er nog liggen.
    Wat die cd drive betreft, dat lijkt mij een IDE aansluiting. Wel raar dat er geen molex op de foto te zien is… Tenzij je op zoek gaat naar een ouder mobo ( bij mn rampage 2 gene heb je nog aansluitingen voor ide en sata ), zul je waarschijnlijk een adapter/converter nodig hebben.
    Aan/uit knop + led is zeker mogelijk om aan te sluiten al zal je wel wat moeten solderen. Nu heb je een 4pin connector terwijl je bij hedendaagse moederborden 2 aparte connectoren voor de aan/uit knop en ook 2 voor het led nodig hebt. Uitzoeken welke kabels van de aan/uit knop zijn en dan andere connectoren er aan solderen.
    Die HDD is gewoon sata + voeding van een recente psu.
    oké, da word een weekje zoeken...
    Zutendaal
    42 (98%)
    hey,
    ik heb nog een 15" tft liggen, ben uit Zutendaal, moest je intresse hebben, pm
    Quote Originally Posted by vw-sjeezer View Post
    hey,
    check pm
    Muscleduck's Avatar
    Waarom niet een moederbordje kopen met externe PSU zoals een laptop? Bespaart je een hoop geklungel met de PSU te proberen positioneren. Mini ITX moederborden zijn vaak (altijd?) zo.
    CD station lijkt me PATA, maar je kan toch een laptop station kopen en dat gebruiken? Wel opletten dat je de correcte kabel koopt dan, een gewone SATA stroomkabel en datakabel passen daar niet op. Je hebt een speciale kabel nodig voor laptopstations.
    De powerknop moet zeker lukken, alsook de headsetpoort. 't Is maar een kwestie van de juiste pinnetjes vinden.
    Twitch|Steam|PSN
    Quote Originally Posted by Muscleduck View Post
    heb je misschien een voorbeeld van zo'n moederbord want ik snap het niet 100% ik weet wat je bedoeld maar niet waar ik moet zoeken...
    En ja die kabeltjes vind ik wel bij elektrohandel in de buurt ofzo...
    ty
    JT
    BUZZ
    D11NOSAURUS
    Muscleduck's Avatar
    Quote Originally Posted by Diinosaurus View Post
    ty
    ASUS - Motherboards- ASUS AT5IONT-I DELUXE
    Dit bijvoorbeeld. MicroITX is kleiner dan standaard moederborden, en sommige hebben dus een externe PSU. Zo hoef je dus geen plaats te maken voor een interne PSU, en je hebt geen fans nodig, want deze is passief gekoeld. Al kan een fan steken nooit kwaad.
    Dit moederbordje heeft ook WiFi onboard, dus dat probleem is ook al van de baan.
    Twitch|Steam|PSN
    In principe is dat handig maar hoever komt ge ermee qua graphics en cpu en stuff?
    JT
    BUZZ
    D11NOSAURUS
