    Reborn's Avatar
    56 (100%)
    Iemand die mijn case geluidsloos kan maken?
    Hey
    Ik heb deze case: Cooler Master STC-T01-UW1, CM Stacker Silver
    Ik heb die overgekocht van iemand op dit forum een tijdje geleden maar hij heeft die gemod en resultaat van achter de case zijn er veel openingen, hij heeft blijkbaar die platen verwijderd en cirkels gemaakt...., mijn case is heel de tijd open aangezien het anders niet te doen is, te warm ..... en als ik alle fans aansluit dan is het te luid (jetengine geluid) en dan nog met de case toe is het te warm ..... Ik heb het dan hier over idle temps van 55 graden voor een AMD Phenom II X4 955 BE ...., ik heb zowat elke review gelezen over de cm stacker en ze zeggen allemaal dat het een perfecte case is met genoeg opties, zeer goede airflow.
    Daarom heb ik besloten om hier hulp te vragen van iemand in de omgeving antwerpen die bij mij thuis komt en de fans JUIST plaatst en er voor zorgt dat het muisstil is.
    Ik sta op het punt deze fans te gaan halen nu bij alternate, ik heb gezocht naar het laagste db.
    ALTERNATE - HARDWARE - Koeling - Behuizing - Noiseblocker BlackSilentFan XM2 40x40x10
    ALTERNATE - HARDWARE - Koeling - Behuizing - Noiseblocker Multiframe M8-S1
    ALTERNATE - HARDWARE - Koeling - Behuizing - be quiet! Shadow Wings SW1 LS 80 mm
    Deze 2 120 mm fans heb ik of ga ik straks kopen van iemand van op dit forum:
    http://www.9lives.be/forum/b-s-hardw...erpakking.html
    Deze CPU cooler: http://www.9lives.be/forum/b-s-hardw...h2o-920-a.html ga ik vanavond halen.
    Die 40 en 80 mm fans zijn die nodig/overbodig? Passen die in mijn case? Ik weet niet hoeveel fans ik erop kan aansluiten ....
    Ik zoek dus iemand uiteraard tegen een vergoeding laten we zeggen 20 euro die bij mij thuis komt en al die fans juist komt plaatsen voor een zeer goede airflow met de case toe! Die ervoor zorgt dat mijn temps drastisch dalen.
    Ik hoop dat het lukt met de onderdelen die ik ga halen.
    Aub tis nogal dringend, ik zou het graag ineens vandaag/vanavond zien gebeuren, dus nadat ik alle onderdelen ben gaan halen dat die persoon die mij wilt helpen dan afkomt, ik denk dat 20 euro voor iets dat minder dan 10 min gaat duren niet slecht is
    EDIT: heb net gelezen in een review dat het tot 8 fans ondersteunt .... waar moet ik die dan in godsnaam op mijn mobo aansluiten? Ik heb maar 3 pinnekes, 1 pin voor de cpu cooler en 2 voor fans ....
    Cooling
    CM Stacker supports up to 8 fans
    - Front – Full mesh screen provides superior air flow; support up to three 12 cm fans
    - Top - Ultra silent 8cm Fan * 1 (exhaust)
    - Side – Mesh screen on side panels provides the maximum air ventilation
    - Rear – Ultra Silent 12cm Fan * 1 + 8 cm Fan * 2 (exhaust)
    - Motherboard – 300mm cross flow fan; provides superior air flow for key PC components (CPU, VGA etc.)
    gunnie's Avatar
    Turnhout
    90 (100%)
    Rear en Top flow naar buiten , Side en Front flow naar binnen simpel als dat.
    Ik zie nie in wat ge met 40 en 80mm fans gaat doen, ik blijf er iig van weg want hoe kleiner hoe een ampetanter geluid die maken.
    Kunt beter opteren voor een Fancontroller dan en zo alles handmatig instellen, trouwens zit die crossflow fan van 300mm er in?
    Reborn's Avatar
    56 (100%)
    Quote Originally Posted by gunnie View Post
    Da heb ik allemaal al geprobeerd hoor rear en top flow naar buiten en side en front flow naar binne maar de temps ware nog altijd hoog. Bovendien was het enorm luid ...
    Daarom wil ik die stille fans kope bij alternate. Neen da zat er ni bij die crossflow fan, zoals ik al zei ik heb die case van iemand overgekocht en die heeft da zwaar gemod, dingen eruit gehaald, verplaatst, cirkels gezaagd etc ...
    gunnie's Avatar
    Turnhout
    90 (100%)
    Was enorm luid met de fans die er nu inzitten ...
    ge hebt niet gezegd welke dit zijn, als er Delta Black Labels inzitten ofzo van de vorige eigenaar verschiet ik niet van het geluid.
    Trouwens de case fans zijn niet de enige die lawaai maken, harde schijven en voeding ook en aangezien er een groot gat met mesh aan de zijkant zit en de hele voorkant zowat één grote mesh is gaat ge die nooit 100% stil krijgen, dat is een ander segment can cases zoals bv de Coolermaster Silencio of Sileo om maar een voorbeeld te geven. Die cases zijn vanaf fabriek al bekleed met geluidsdempend materiaal.
    Reborn's Avatar
    56 (100%)
    Da zijn gewoon coolermaster fans van de case zelf, als ik die op low draai dan zijn de temps enorm hoog in idle 60-61, als ik die max draai dan ist gewoon te luid zoals een jetengine en de temps zijn dan gezakt naar 55 idle ...
    Mijn voeding is stil alsook mijn HDD's daaraan ligt het niet, het luidste momenteel in mijn case is mijn graka 5850 met stock cooler alé (luid) ik ben gewoon veeleisend, ik wil dat het echt muis muisstil is, ik wil zelfs geen zacht briesje horen of irriterend gezoem. Als de graka in idle is dan is het niet hoorbaar en ja dan mijn casefans geven zo een zacht briesje, da is op zich niet luid maar wel storend, ik had me beter moeten verwoorden, het geluid dat uit mijn case komt is gewoon storend voor mij. Mijn cpu cooler is echt stil daar ligt het ook niet aan, da is een aftermarket cooler een hyper 212 plus, maar ben net die antec kuhler 920 gaan halen en ga het direct installeren op mijn mobo.
    Alternate is blijkbaar open tot 17u30, stond door voor hun deur ..... terwijl op de site staat dat ze open zijn tot 18u! Dus heb de fans niet kunnen kopen.
    verreckie's Avatar
    82 (100%)
    Je spreekt over 55° idle voor je cpu, lijkt me eerder dat je eens moet kijken naar je cooler erop.
    Alsook, hoe zit het met je al je kabels? Zijn die allemaal mooi weggestoken om een zo goed mogelijk lucht doorstroming te hebben?
    Zoals gezegd, gebruik geen van die kleine fans, maar 120mm fans.
    Dan denk ik aan de Scythe Gentle Typhoon 1450 rpm, zeer goede fans.
    Een fan controller kan ook handig zijn. Bij games zet je die hoger, bij alle lichte toepassingen zet je ze lager.
    Plaats je h2O cooler achteraan, zodat de fans naar buiten blazen.
    Desnoods dan nog 1 120mm fan vooraan, zodat deze koude lucht naar binnen zuigt.
    Ik weet niet welk moederbord je hebt, maar normaal kan je chassis fans ook beperken op snelheid in je bios, op 50% bvb (Volle snelheid zal redelijk wat lawaai maken, maar zal niet voor zoveel extra koeling zorgen).
    Die standaard fans zijn meestal niet veel waard als het op stilte aankomt, kun je dus beter vervangen.
    Maar muis en muisstil ga je dit nooit krijgen, daarvoor heb je de juiste case niet, en is ook onmogelijk bij gaming.
