Thread: Duality - REBUILD
09-12-2011, 19:36 #1Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
Duality - REBUILD
DUALITY: REBUILD
Oi, na enige tijd dan een worklogje, sinds deze zomer zit mijn pc weer gehuisvest in mijn V1000, dat is al links en rechts gebleken, vandaar dat ik dacht even een rebuildlogje te maken. Hardware is hetzelfde gebleven en dat zal zo nog wel even blijven want ik heb nog meer dan genoeg aan mijn Q9550@3.7, 8GB ram, HD5850 en RAID0 setup.
Initieel gezien wou ik 2 loops maar het heeft ook enige tijd met slechts 1 loop gedraaid. Ook wou ik er mijn crossfiresetup nog in kwijt maar in de loop van de zomer ben ik van crossfire afgestapt omdat ik toch nauwelijks game en ik een enkele watergekoelde kaart ook wel mooi vind.
De enige pech die ik tot nu toe gehad heb is de lekspringende PA120.1, die ondertussen weer bij grootvader ligt om gerepareerd te worden, en het nikkel EK blok dat last begon te krijgen van de flaking, ondertussen is er een nieuw blokje binnen (koper plexi).
’n Beetje bouwen dus.
Maar dat was nogal krap en toen werd het maar een single loops, zelfs zonder de mosfet blokjes, dan maar even de stock heatsink van het moederbord onder handen genomen. Ook stond er toen 1 van m’n harde schijfrekjes op m’n bureau met onderin de kast een gleuf waar de kabels doorliepen naar de schijven. Dat door die lange HX750.
Dat single loops gedoe kwam er zo uit te zien.
[img]http://i41.tinypic.com/1pco4j.jpg[img]
Dat was het dit tijdstip.Idioot op een skateboard.
We can go for a walk when it's quiet and dry and talk about precious things...
10-12-2011, 13:06 #2Member
- 03/01/11
- leopoldsburg
- 507
- 11 (92%)
- 1/3
ziet er goed uit !
10-12-2011, 14:56 #3Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
11-12-2011, 13:59 #4Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
Update 2 - 11 december 2011
Bij het krijgen van een lek aan mijn PA120.1, moest de loop wat uiteen en ging ik er eens gebruik van maken om mijn andere loop zijn blokken ook te checken want er zat al een hele tijd een vlekje op mijn EK 5850 blok, bleek dus achteraf nikkelflaking te zijn, mijn cpublok zat ook vol met troep maar die heeft dat gelukkig genoeg geen last van.
Je kan het koper goed zien.
Beetje troep zeggen ze dan.
Nu de week erop was het ICT-BLUE, een lanparty, niet dat ik dat nog veel doe, maar soit als we wat kunnen trollen is het goed. Gelukkig had ik nog een Swiftech MCW60 liggen waarmee ik dan achteraf mijn 5850 bijna de eeuwige jachtvelden heb ingejaagd door een fitting die terug losdraaide, leuk hoor. Snel nog ’s avonds naar mijn neef gereden om zijn accelero zodat ik daarvan de ramsinkjes kon gaan gebruiken.
Dat allemaal netjes ingebouwd en we konden gaan lannen.
Uiteraard heb ik bij EK netjes rma aangevraagd en 2 weken nadat ik mijn blok opgestuurd had zat deze al in de bus of bij de letterkoekjes. Rest mij enkel nog die te installeren (volgende week vrijdag misschien) en een manier te zoeken om mijn Aquaero 4 terug in de kast te mikken. Tevens wil ik ook nog wel eens wat leuks doen met mijn drivebays en bodem van de kast, maar daarvoor zou ik die weer moeten gaan leegmaken en daar staat mijn hoofd niet echt naar.
Dagdag.Idioot op een skateboard.
11-12-2011, 16:44 #5Member
- 03/01/11
- leopoldsburg
- 507
- 11 (92%)
- 1/3
kijk eens aan ek doet het weer welke tubing heb je zo mooi wit ! ?
en voor de rest ziet het er goed uit ik volg je !no votes
11-12-2011, 17:16 #6Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
Dat is xspc 7/16 tubing in het wit, over 1/2 barbs gebeund.
18-12-2011, 17:31 #7Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
Update 3 - 18 december 2012
Oi, vrijdagavond heb ik mezelf de tijd genomen om mijn kaartje te voorzien van zijn mooie RMA-blokje, en dat koper, het staat wel leuk moet ik zeggen, zeker na al dat nickel.
Kaart er reeds uitgeslingerd ...
Even later volledig zonder jasje.
Alles klaar, tevens stickertjes zoveel mogelijk eraf gedaan.
Nieuwe jas.
Beetje muziek en een machine met desktopsnelheid, daar zeg ik geen neen tegen. Teven eens mijn stock koeler van mijn Q9550 gebruiken, iets wat ik nog niet gedaan had.
Tijdens de assemblage, rad is terug helemaal voorin zodat ik mijn aquaero weer kon inzetten, dit gaf wel een probleem met de nieuwe manier van pompjes plaatsen, oplossing is gevonden maar ik ben nog niet 100% tevreden, dus daar gaan we nog eens iets aan moeten doen.
De oplossing (tijdelijk).
Klaar en gevuld, alleen die olifantenslurfjes aan de reservoir zorgen ervoor dat mijn atx-stekker niet mooi in zijn connector kan.
Wel apprecieerbaar, dus het enige wat er nog te doen staat is dat reservoirgedoe wat beter organiseren, dan is die weer goed voor enige tijd! Daarbij zal er nog een laatste update volgen van de rebuild.
Dagdag !Idioot op een skateboard.
23-12-2011, 22:43 #8Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
Update 4 - 23 december 2011
Klaar met rebuilden, kabels aan de atx stekker lopen weer swingend, wel nog ontdekt toen ik mijn slang van reservoir naar southbridge-blok verving dat mijn sb-blok dus goed zwart ziet vanbinnen ... achja, poetsen we ooit wel eens.
Reservoirs ook herdaan, ze hangen nu niet meer tegen elkaar.
ATX stekkertje.
25-12-2011, 15:31 #9Member
- 03/01/11
- leopoldsburg
- 507
- 11 (92%)
- 1/3
mooi gedaan maar ik vind persoonlijk dat de tubing zo wat een ware bloedje is of was dat mess de bedoeling ?
Maar dat is mijn menig maar (:no votes
27-12-2011, 19:56 #10Member
- 20/01/08
- Gentbrugge
- 3,775
- 98 (99%)
- 8/44
Tubing is toch geen rommelboeltje? Zeker in het echt niet.
Tevens is het ook niet zo makkelijk om een mobo waar 5 blokjes op zitten te voorzien van wc, mijn mobo dateert nog van de tijd dat fullcovermobokoeling nog moest uitgevonden worden.Idioot op een skateboard.
