    Gurt11's Avatar
    Rotselaar
    26 (100%)
    Question 800D side panel cut?
    Hallo casemoddertjes!
    Ziehier de zijkant van de Corsair Obsidian 800D: http://common8.ziffdavisinternet.com...82&sz=1,00.jpg
    Ik zou, wanneer ik deze case zou bestellen, het window willen aanpassen. Namelijk hoger maken en recht aan de rechterkant. (ter hoogte van de rechter onderhoek) Een gewone rechthoek van maken dus ^^
    Is dit moeilijk? geduld en een redelijk stabiele hand zijn aanwezig
    Wat heb ik nodig van materiaal? (linkje naar winkel?) ik heb vanalles gelezen over decoupeerzagen, dremels, figuurzagen, cirkelzagen, verschillende mesjes voor metaal, acryl, ... Wat is het nu eigenlijk? xp 800D is dun, fragiel materiaal heb ik al geleerd...
    En het acrylic venster zal dus verwijderd moeten worden. Iemand een idee hoe dit gedaan wordt bij een 800D?
    Waar haal ik vervolgens een nieuw venster op maat? Of ongeveer de juiste maat zodat ik zelf kan snijden...
    Wat heb ik vervolgens nodig om dat venster te zagen? Hetzelfde als voor het paneel of iets anders?
    Een heleboel vragen dus alvast bedankt!
    Project "Chasing Dreams": Custom Modded & Watercooled Corsair 600T White || Project "Specced ITX 1.0": Scratch Build ITX
    Wetteren
    20 (88%)
    plexi zit gewoon op het sidepanel gevezen, tip mooi alles afplakken en afschrijven, probeer dremel op wipzaag de gebruiken. indien wipzaag plak de onderkant van de zaag ook af(gebruik papierplakband) stukje plexi kan je op veel plaatsen vinden. kiijk eens bij it-service en dan terug monteren kan je op verschillende manieren indien je raad nodig hebt moet je het maar vragen
    jeranimo05's Avatar
    Kortessem
    voor het monteren van de plexi kan je gewoon dubbelzijdige tape gebruiken. en indien het zagen niet zo goed gelukt is kan je een Rubber edge trim gebruiken.
    Cpt. Awesome's Avatar
    Damme
    Plexi kan je gewoon in een brico kopen. En als je een 'grote' brico in de buurt hebt is en zelfs een deel waar ze alles dat je koopt voor je op maat zagen.
    Zo heb ik een een boekenkast omgetoverd met extra schappen erin te plaatsen tot een CD/DVD kast. Ik kocht 1 grote glazen plaat, en brico sneed het op maat en bewerkte de kantjes zodat ik enkel in de kast moest steken.
    Meestal is dat met vijzen, maar als je je plaat zeg maar 2cm extra rekent rondom kan je daarin je vijz steken langs de binnekant, niemand die het zit.
    Tape is natuurlijk makkelijker en goedkoper., maar dat blijft nie zo goed hangen denk ik
    Laptop: Macbook Pro Late 2011
    GSM: HTC One 32GB
    Desktop: (System <€500) T5 Value Sharkoon Case - AMD Phenom ii x4 965 BE (3.40Ghz) - GigaByte: GA-MA785GT-UD3H
    - ATI 6850 HD 1GB - 8GB DDR3 SDRAM 1333MHz - OCZ ModXStream 600W
    Gurt11's Avatar
    Rotselaar
    26 (100%)
    Bedankt voor de hulp mannen! topic mag closed/weg/ ...
    Mijn idee bleek alles tesamen toch wat te duur uit te komen dus heb ik wat gewijzigd, raam snijden is niet meer nodig ^^
    Maar toch heel fel bedankt voor de moeite!
