Thread: Fan inbouwen in Side-panel
17-08-2011, 19:31 #1Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Hi
ik zit momenteel met een T5 Value case van Sharkoon. (T5 Value | SHARKOON)
Zoals je duidelijk kan zien is er 1 120mm fan vooraan die zuigt en 1 120mm achteraan die de warme lucht naar buiten stuurt. Ik merk dat mijn CPU en de case niet heel koel zijn. Ik heb al een CPU koeler besteld, ipv de AMD stockkoeler. (AC Freezer 7 Pro bijbesteld)
Ik zou voor mijn case toch nog een extra fan willen insteken. Wat zijn mijn beste opties? Ik had gedacht op de doorzichtige side-panel een fan of 2 te mounten. Is dit een goede oplossing? Moet ik deze dan zetten zodat hij warmte afvoert of koele lucht inzuigt? En eventueel op de bovenkant een fan of 2 steken??
(Liever zou ik niet aan de bovenkant komen, want die sidepanel is van plexiglas (toch?) en die kan ik heel makkelijk op maat laten maken in de brico dus die kan ik vervangen als het misgaat, de bovenkant niet ...)
Thanks
-Cpt. AwesomeLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
Desktop: (System <€500) T5 Value Sharkoon Case - AMD Phenom ii x4 965 BE (3.40Ghz) - GigaByte: GA-MA785GT-UD3H
- ATI 6850 HD 1GB - 8GB DDR3 SDRAM 1333MHz - OCZ ModXStream 600Wno votes
17-08-2011, 19:52 #2Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Pls, blijf van dat acrylic sidepanel
Zoals in de thread van yorgi al bewezen is vinden velen een fan op een acrylic sidepanel niet passen en het geeft de case een goedkopere look. Maar het is natuurlijk nog altijd uw case en ge hebt gelijk dat een acrylic window makkelijker te vervangen is dan een stuk metaal van bv je toppanel. Dus als je hem persé op je acrylic wilt monteren, dan zou ik hem als intake nemen. Maar ik raad u dat af.
Wat ik u wel zou aanraden:
1 of 2 outtakefans in de top en indien mogelijk 1 intakefan in de "bottom".
Ten eerste kan er niet veel fout gaan ( als je een beetje handig bent ) bij het maken van een fanhole. Het enige wat je moet doen is een gat maken, met een klokboor of ander gewenste tool, en 4 gaatjes boren ( eventueel de gaatjes met draad voorzien ). Stel er gaat wel iets fout bij bv het boren van het gat in je toppanel... Dan los je dit simpelweg op door te modden
. Dan zou je daar bv. een mooie figuur kunnen uitzagen en er een gekleurd stuk acrylic in monteren. Wat betreft het maken van de bottomfanhole, maak hem zo dicht mogelijk ( indien mogelijk ) naar je front toe al laat je best een paar cm tussen voor het gemak. .Het is ook wel aan te raden dat de case op deftige pootjes staat ( zodanig dat je fan de lucht goed kan aanzuigen )en je een fanfilter op de fan monteert ( want anders komt er een hoop stof binnen).
mvgno votes
17-08-2011, 20:28 #3Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Wat de looks van mijn 'cheap' sidepanel betreft kan dat geen kwaad.. Voor mij nog altijd prestatie > looks. Mijn PC blijft toch op mijn kamer (doe geen LAN's) en ik zit (binnenkort ^^) op kot dus veel maten zal ik Thuis niet ontvangen.
Nu, vanonder boren had ik echt nog totaal niet aan gedacht.. Kan minder kwaad dan vanboven + als het wat lomp afgewerkt is, geen mens die dat ooit ziet. Vanonder heb ik inderdaad nog perfect genoeg plaats om een 120mm (mss zelf 140mm) fan te plaatsen tussen mijn PSU en HDD-Bay's. Maar zoals ik al zei dat zou ik nog liever even vermijden. Heb nog nooit iets gemod aan m'n case en weet er zoveel niet over ook.
Maar los daarvan, wat is volgens jou het beste als ik maar 1 (of 2 naast elkaar) fan instaleer. Intake of Outtake??
Ik heb net even mijn oude PC (HP Pavillion) case open gedaan om daar de fan uit te halen en te kijken wat ik nog kan gebruiken. Het was een Quadcore met toch redelijke prestaties (kon er 4 jaar perfect mee gamen) en die had maar 1 fan. Vanachter in de case zat maar 1 fan, die was voor outtake. In de sidepanel zaten een paar gaatjes (rooster) maar absoluut niet veel. Dus als die PC 1 outtake fan had is outtake wsl het belangrijkste van de 2?
Offtopic:
(weet regels niet zo goed, ben nieuw op forums, maar dit is offtopic denk ik)
Ook merk ik nu ik nog even in m'n case kijk dat een kabel (ATX 12V 2x4 (met 6 pinnen)) van m'n PSU naar mijn moederbord nogal kort is. En als ik mijn CPU koeler heb zal die wsl daar tegen zitten. Dit kan niet goed zijn lijkt mij. Kan ik die kabel verlengen op een of andere manier?
Cheers !Laptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
17-08-2011, 22:18 #4Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Toeme, had een extreem lang en schoon bericht getyped, toen per ongeluk op vorige gedrukt
Dus om mn hele verhaal "kort" te maken:
Indien fan op je sidepanel: intake. Een airflow van schuinonder naar schuinboven is volgens mijn ervaringen nog altijd het best dus fanhole onderaan en bovenaan maken zou ik doen. Zijfans "verstoren" de airflow. Niet bang zijn om fan holes te maken, is simpel en lukt je heus wel
Verwacht geen tempdrop van 7 graden op je cpu omdat je een extra fan bijgeplaatst hebt, dan ben je beter af met een zeer goede cpu koeler ( niet dat de freezer pro slecht is
). Outtake is idd het belangrijkst maar intake mag niet vergeten worden. Om een goede geluid/prestatie verhouding te bereiken neem je beste low rpm intake fans en high rpm outtake fans.
Wat die offtopic, die eigenlijk geen offtopic is want jij bent de topicstarter
, betreft:
Het gaat hem om de 6 pin gpu power kabel ? Deze zou normaal gezien lang genoeg moeten zijn en k zou niet meten hoe deze in de weg van je cpu zou kunnen zitten ? Een foto zou handig zijn
Zeg maar als ik een vraag ben vergeten te beantwoorden
mvgno votes
17-08-2011, 22:40 #5Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Nja, ik zal er nog eens een nachtje over slapen denk ik en nog wat opzoeken op forums naar soortgelijke threads.. Toch bedankt voor je mening
Wat die CPU cooler betreft, die blijkt niet in stock te zijn dus ik kan eventueel nog veranderen. Ik heb gelezen dat de Cooler Hyper Master 212 Plus voor 3 euro meer een beter resultaat zou geven, wat vind jij hiervan? En de andere optie die alles zou oplossen is natuurlijk watercooling, maar voor een goed systeem watercooling betaal ik rap 200 euro zeker? Mijn GPU zou eventueel nog standaard fan mogen behouden want die heeft geen probleem denk ik.
Ik probeer rap een foto bij te voegen van mijn kabel (die nu al onder mijn GraKa zit, wat niet ideel lijkt
Het gaat over die geel-zwarte kabel die van rehcts onder (onder GraKa) naar links boven gaat: Foto1
foto2
ThaaaanksLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
17-08-2011, 23:49 #6Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
+ als ik misschien niet duidelijk was of de foto's zijn niet goed. Die geel-zwarte kabel kan niet meer uitgerokken worden, hij kan mss nog 1 of 2 cm verder, maar dat is alles, hij zit momenteel ONDER mijn GraKa, erover was geen optie.
Wat mij nu zorgen maakt is dat die heatsink van de Freezer, of Hyper Master (eigelijk alle 3th party aftermarket CPU cooler) zijn wsl veel groter en langer, en dan zou mij kabet tegen die heatsink zitten...
Nu zit hij (iet wat gespannen) over de plastieken hoek van de CPU fan .. wat geen kwaad kan.
En sinds de topicstarter vrije vragen mag stellen
, Freezer 7 Pro OF Hyper Master 212 +? Of eventueel nog een anderen betere cooler?? (liefst onder 30 euro)
nog eens bedankt
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 00:02 #7Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Altijd goed dat je verschillende meningen opzoekt
Persoonlijk ken ik niet veel van low budget air coolers... Heb echter zelf wel nog de scythe mugen 2 rev.b gehad en was daar zeer content van, goede koeler en goede temps. Deze kost wel al tussen de 30 - 40 euro. Voor een custom waterkoelingssysteem zou ik mocht ik u zijn niet gaan. Waterkoeling is duur en het is best dat ge echt u tijd pakt om u daar in te verdiepen. Wat ge natuurlijk wel kunt doen, is voor een prefilled waterkoelingsysteem gaan ( corsair h70 / h80 / h100 ). Deze zijn echter ook niet goedkoop ( tussen 80 en 100 euro ) en ge zult waarschijnlijk uw case ook wat moeten modden indien ge hem optimaal wilt plaatsen zonder verlies aan airflow. Al zou je hem wel op de plaats waar nu je achterste fan zit kunnen monteren maar dat zijn zorgen indien je een prefilled wenst
. Ik zou dus voor een relatief deftige, niet extreem dure maar ook niet te goedkope aircooler gaan. Een nieuwe cooler voor je gpu heb je niet nodig tenzij je extreem gaat overclocken
Die kabel is geen probleem, leidt hem gewoon achter je "motherbordtray". Zie simplistische fotobewerking
. Rood is uiteraard die kabel, blauw de voeding.
18-08-2011, 00:05 #8Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Ge zult dus eerst uw graka moeten los maken om die kabel eruit te halen. Lijkt me trouwens niet echt goed dat die eronder zit...
mvgno votes
18-08-2011, 00:22 #9Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Ja watercooling zou ik inderdaad verder moeten in opzoeken, maargoed. Toch liever eerst een goedkopere cooler proberen. Die Scythe Mugen 2 heb ik ook over gelezen, die zou maar heeeel nipt in m'n case passen + die is nogal zwaar en trekt aan m'n moederbord (die in de hoek van de CPU niet volledig vast hang door 1 krom gaatje -_-)
Wat die kabel betreft, zelfs om het achter de motherboardrtray te doen is hij te kort. Ik dacht dat als eerste oplossing te hebben geprobeerd toen ik dacht dat het haperde met mijn GraKa, maar dat lukte dus ook niet. Zijn er geen hubs of verlengstukjes ofzo? Ik heb nog eens in m'n moederborddoos en doos van PSU gekeken en daar zitten geen gepaste kabels in ...
Ik kan toch niet de enige zijn die zijn PSU vanonder heeft met een moederboard waar die connector vanboven zit?? Ik probeer morgen nog eens achter die tray te steken, maar ben 90% zeker dat ik dat al geprobeerd heb ...
nogmaal bedankt
en thumbs up voor de tekenskills ;-)Laptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 00:47 #10Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Zou mij echt verbazen mocht het niet lukken... Ik heb een Haf X en ik kan u verzekeren dat die huge is; de psu zit ook vanonder en die ene kabel moet helemaal naar boven... Is heel nipt maar het lukte bij mij
. Indien het echt niet lukt kan dit natuurlijk zijn omdat de fabrikant van uw psu de kabels gewoon weg niet deftig lang gemaakt heeft. Zal morgen eens zoeken om er verlengkabels te vinden zijn.
mvgno votes
18-08-2011, 01:04 #11Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Ja, kzal morgen ook nog eens proberen, of vanavond als m'n pc uitgaat.
En als je de naam zegt hoe zoiets zou noemen kan ik ook helpen zoeken, maar het is eerste keer dat ik pc bouw dus ken ik al die namen niet
Thanks en slaapwelLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 13:48 #12Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Bij uw mobo is dat een 8 pin connector
Zoek dus naar een 8 pin verlengkabel.
mvgno votes
18-08-2011, 16:04 #13Approved 9-lifer
- 13/09/09
- Beernem
- 1,347
- 37 (97%)
- 0/3
18-08-2011, 16:33 #14Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Inderdaad 8-pin, ik had niet goed gekeken. Zo een kabeltje heb ik gevonden bij de site waar ik bestel, slecht 3euro. Dus bedankt daarvoor ;-)
Ik zou dan toch gaan voor 1 fan onderaan en 1tje bovenaan. Zoals jij al zei: Onderaan/Intake/Low RPM en Bovenaan/Output/High RPM.
Ik heb wat zitten opzoeken en heb de ENERMAX UCTB12P gevonden. Die zou een max van 1500 RPM hebben en 8dB - 14dB. Lijkt me goed, niet?
En neem ik 2 dezelfde, of is het beter om een met nog lagere RPM aan de onderkant te plaatsen?
Voor de 'zaag' om het gat te boren zie ik dat men vaak een 'dremel' gebruikt.. Zit er nit zo moeilijk uit op die manier? Of is er nog een andere betere mogelijkheid?
thxLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 17:35 #15Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Dremel is dé tool bij uitstek voor modders, die geen dure en professionele tools hebben. Een dremel hebben is zeer voordelig, je kan er dus vanalles mee doen. Een perfect rond gat boren met een dremel vergt echter al wat ervaring dus denk niet dat het meteen gaat lukken bij u... Mocht ik u zijn zou ik een klokboor gebruiken. Dan heb je wel een boormachine en de klokboor ( van diameter 100 a 120, kijk naar de gewenste fan
) nodig... Dus indien je deze niet hebt ( en er geen wil aankopen om deze maar 1 maal te gebruiken ) en je niemand kent die het heeft, zou ik toch voor de dremel kiezen
. Een klokboor is echter wel zeer gemakkelijk en vraagt zo goed als geen skills... Indien je voor de dremel gaat, koop dan zeker slijpschijfjes die gemaakt zijn om door metaal te snijden anders zijn ze meteen opgebruikt
Wat die fans berteft... Ik heb al eens 3 dagen aan een stuk niets anders gedaan dan de perfecte fan te zoeken... Ik kan u verzekeren dat het frustrerend is
. Het probleem met fan fabrikanten is dat in zowat alle gevallen de specs niet kloppen. En als de specs kloppen, dan zijn er nog steeds verborgen gebreken; bv. het dbproductie van fan 1 is lager dan fan2 maar fan1 maakt een ratelend geluid terwijl fan 2 soepel draait. Let ook op bij het vergelijken van specs dat je op het verschil tussen cfm en m3/h let. Kijk voor specs vooral op de site van de fabrikant want heb al enkele gevallen gezien waarbij verkoopsites de m3/h vergeten om te zetten naar cfm maar die toch zeggen dat het cfm is. Je mag dus eigenlijk niet teveel op de specs letten maar eerder naar reviews en gebruikersmeningen "luisteren".
Enkele fans waarvan ik weet dat je er niet mis mee kan zitten:
* Scythe Gentle Typhoon ap14: de scythe gt series zijn denk ik door zowat iedereen geliefd, hun verhouding airflow / geluidsproductie is zeer deftig.
* Scythe Gentle Typhoon ap15: deze hebben een hogere airflow maar zijn dus ook luider.
* Noctua NF-P12: vooral zeer stille fans maar deze zijn aan de duurdere kant.
Was van plan om een hele lijst neer te zetten maar het komt er eigenlijk op neer dat de scythe gentle typhoons zeer goed zijn en toch niet overdreven duur zijn. Ik zou dus voor een ap14 of 15 gaan
mvgno votes
