Thread: Fan inbouwen in Side-panel
18-08-2011, 17:56 #16Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Jep een klokboor heb ik wsl niet en zo een dremel ga ik morgen bij mijn opa voor gaan kijken. Die had zowat alle mogelijke machinetjes die er maar waren. Nu te hopen dat ik die vind in zijn grote tuinhuis of garage
Ik ben toch wel redelijk handig in zo van die kleine dingetjes knutselen of in precisiewerk. Ik heb een techniek gevonden die er (NU) nog doenbaar uit ziet
Ik zal deze dan maar even proberen op een stukje metaal in de garage ook.
Heb je nog tips die ik best weet op voorhand?? Eerst en vooral zal ik alles uit mijn case halen, voor metaalschilfers en eventueel stof of schade te vermijden. Ook heb ik gezien dat men een soort plakband op de case plakt waar je: 1)makkelijk op kunt tekenen en 2) een beschermlaagje legt op de case als je eventueel uitschiet. Verder nog nuttige tips ofzo?
Wat fans betreft, ik heb nog een maat die een Mac heeft aangekocht en ik zal eerst eens met zijn fans proberen, sinds die geld genoeg heeft en zijn pc gewoon op zolder zal steken
. Het zijn er van 'Be quiet!' de Silent Wing modellen (zoals deze) Hij heeft eentje van 80mm en eentje van 120mm, ik kan dus gaten maken die Groote, zijn ze niet goed op te luidruchtig vind ik er wel in die maten. Lijken mij de standaard maten als ik zowat rondkijk.
Zeker en vast bedankt voor je hulp, want de casemod forums krijgen niet meer zoveel aandacht als vroeger heb ik gelezen ;-)
Ik hou je zeker op de hoogte en eens alles gedaan is laat ik het je ook weten hoe het ging.
mvg Nicolas
PS: schiet me tebinnen, om de ruwe rand waar ik geboord ga hebben wat te beschermen zal ik uiteraard eerst wat afvijlen en alles glad proberen te krijgen. Maar ik zou ook eventueel daar wat rubber rond kunnen doen?? of een soort plastiek om geen scherpe stukjes te hebben. Hier nog tips of alternatieven voor?
Thx againLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
Desktop: (System <€500) T5 Value Sharkoon Case - AMD Phenom ii x4 965 BE (3.40Ghz) - GigaByte: GA-MA785GT-UD3H
- ATI 6850 HD 1GB - 8GB DDR3 SDRAM 1333MHz - OCZ ModXStream 600Wno votes
18-08-2011, 18:01 #17Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
+ man ik druk te rap op post, nu denk ik weer aan iets
Je zei ook dat ik best mijn case van pootjes voorzie, zodat er gemakkelijk lucht van de onderste fan naar binnen kan. Hoe hoog moet dat zijn ongeveer? 2cm? 5cm? 10cm?
Totaal geen idee van eigenlijk..
thxLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 18:21 #18Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Niet te wild boren / zagen; neem uw tijd
. Bij het afplakken van je case om daarop te tekenen en wat extra bescherming tegen krassen; neem je best tape die NIET goed plakt. Laat nadat je klaar bent met zagen de tape nog even erop anders riskeer je dat je de verf meetrekt ( gebeurt af en toe indien goedkopere verf warm wordt op metaal ). Vijl en schuur de randen ( terwijl de tape er nog op is ) mooi glad en dan hoeft er eigenlijk geen rubberen rand op. Stel dat de randen bv niet goed gelukt zijn kan je nog steeds zo'n rand er rond doen
. Case goed uitstofzuigen of uitblazen met compresseur nadien.
Heb zelf nog Be Quiet silent wings 120 mm's gehad en was er wel content van. Hun airflow is niet extreem goed maar ze zijn wel zeer stil. 80 mm fans zou ik persoonlijk zelf niet voor kiezen aangezien deze in meeste gevallen luidruchtig zijn en toch niet echt een deftige airflow kunnen bieden. Een fanfilter voor die onderste fan is echt wel aan te raden want die zal een pak stof binnenzuigen.
Qua pootjes; dit kan je zelf kiezen. Ik zou echter meer dan 2 cm nemen. 10 cm is dan weer veel te veel en gaat niet zo mooi zijn
. Ik zou iets tussen 3 en 6 cm pakken
mvgno votes
18-08-2011, 19:29 #19Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Ok thanks.
Ik zal eventjes testen met die 80mm van be quiet, Hij zou nog altijd stil moeten zijn zeggen de reviews. En een 120mm vanonder zou toch wat krap zijn, heb eens eentje uit papier gemaakt om te kijken voor de maat ... En zo een filtertje, moet je die kopen of kan je daar ook zelf iets voor zoeken? die je bvb als materiaal in brico of doe het zelf zaak kan kopen ofzo??
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 19:38 #20Approved 9-lifer
- 13/09/09
- Beernem
- 1,347
- 37 (97%)
- 0/3
ja met panties kan je die maken
Freude Am Fahrenno votes
18-08-2011, 19:40 #21Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Haha, eindelijk een 3e persoon in de discussie.
Panties bedoel je zo een vrouwensokken?? Ik zal eens zien als mijn moeder nog ouder heeft of mijn vriendin, want die schuurt die altijd
Thanks voor de tip !!
(1 laag of 2 lagen van die panties?)Laptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 19:41 #22Approved 9-lifer
- 13/09/09
- Beernem
- 1,347
- 37 (97%)
- 0/3
ja die bedoel ik.
mss best nieuwe pakken
want oudere laten meer stof door.
1 laag is genoeg.Freude Am Fahrenno votes
18-08-2011, 20:16 #23Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Okee super !!
Dat is al een zorg minder ;-)
Ik heb trouwens ook jou Project HAF X eens bekeken toen ik nog volop aan het opzoeken was over dat modden
. Sjieke kast heb je daar! Ook zie ik waterkoeling. Kan je even je gedacht daarover zeggen? Het is puur uit interesse ofc, mijn beslissing staat vast dat ik voor fans ga nu.. Hoelang gaat zo een systeem mee? En is de jouwe een goeie, of eerder een cheap version? (wat is de prijs dan
) En hoelang gaat zo een ding mee, 1pc of 2pc's?
Jij ook bedankt voor je hulp en mening !!
CheersLaptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 20:42 #24Approved 9-lifer
- 13/09/09
- Beernem
- 1,347
- 37 (97%)
- 0/3
18-08-2011, 21:05 #25Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Hah, zoduur had ik niet verwacht zelfs
En dat laatste bedoelde ik hoelang het meegaat in vergelijking met je andere hardware.. maar ik heb het antwoord al via een andere vraag gekregen
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 21:06 #26Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
BTW Hankey:
Heb nog eens kabel achter het paneel van het moederbord geprobeerd, ik kom echt LETTERLIJK (heb het gemeten) 1,2 cm te kort ..
Dus zal ik maar een verlengstuk bestellen.Laptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 21:19 #27Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Is zonde dat je daarvoor een verlengstuk moet kopen... Heb even gecheckt en de modxstream heeft idd niet erg lange kabels. K zou wel met die verlengkabel via de achterkant gaan, ziet er veel properder uit
18-08-2011, 21:39 #28Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Ja idd wat belachelijk maarja.. het is beter zo denk ik.
Als ik hem heb steek ik hem uiteraard aan de achterkant.
Nu wachten tot mijn fans en CPU koeler binnenkomen ;-)Laptop: Macbook Pro Late 2011
GSM: HTC One 32GB
18-08-2011, 23:39 #29Member
- 26/07/11
- Damme
- 142
Nu ik erop denk, de fan die ik in de bovenkant zal maken, best net boven de CPU plaatsen zeker?? of werkt dit de CPU koeler tegen?
GSM: HTC One 32GB
19-08-2011, 00:30 #30Member
- 30/12/10
- Otegem
- 847
- 34 (100%)
- 0/2
Boven de cpu is het best maar maakt niet zoveel uit zolang het er niet voor ( naar de front toe ) zit.
