    nigel555's Avatar
    Zulte
    A Hardpoint project 'De kartonnen doos'
    Oke gastjes deze eerste post heeft eigenlijk geen effectieve foto's van het project!
    De teaser die ik jullie bezorg is dit =>
    Het doel van dit project
    Het doel van dit project is om een gesloten ruimte te maken waarin we gecontroleerd kunnen werken.
    Nu zie ik jullie denken wat in godsnaam wil je daar mee bereiken. Of beter gezegd hoe zal je dit bekomen.
    Eerst zal ik verklaren wat het nut is van deze gesloten ruimte waarin we gecontroleerd kunnen werken.
    Als we de temperatuur meten van de inkomende lucht dan kunnen we de foutcorrectie verlagen in onze reviews.
    Naast het controleren van de inkomende lucht is het ook belangrijk om de opgewekte warmte van de processor te kunnen controleren. Dit is een ander probleem waar we druk mee bezig zijn. Dit is een ander project die enkel en alleen zal worden getoond als het werkt, dit omdat het een complex project is waar enorm veel mis mee kan gaan.
    Dus wij weten de inkomende temperatuur, de uitgaande temperatuur dit geeft ons de kans om meer accurate reviews te maken.
    Wat, hoe??
    Nu omdat dit revisie 0.1 is gaan we het simpel houden met namelijk een kartonnen doos. Hier gaan we verschillende elementen in verwerken.
    Eerst de voeding. Deze mag geen invloed hebben op de airflow!
    Oplossing voeding lucht laten nemen van buiten en afsluiten van het geheel....
    Hoe nou met plakband natuurlijk ^^
    Ik weet dat de voeding op zal warmen maar dit zal verwaarloosbaar zijn. Zeker omdat de grafische kaart zal zijn die mij meer zorgen maakt.
    De intake en outtake ventilatoren.
    Nu op zich is dit simpel ^^
    We nemen 3 intake ventilatoren, 1 ventilator achteraan en 1 bovenaan.
    En we zorgen ervoor dat we deze kunnen afsluiten en afzonderlijk doen draaien. Simpel nietwaar ^^
    Hiernaast hebben we sensoren nodig om de temperatuur te meten. Maar de sensoren mogen de airflow niet beïnvloeden of niet veel.
    Vandaar dat we gebruik maken van sensoren die ongeveer 1mm groot zijn. Het nadeel is de aankoop prijs.
    Op dit moment hebben we al 1 sensor die klaar is om te gebruiken.
    Daarnaast zullen we gebruik maken van ventilatoren die identiek zijn aan elkaar. Of zo veel mogelijk identiek zijn aan elkaar.
    Nu het moederbord plaats ik op een onderdeel van the Duck deze is hier ideaal voor ^^
    De harde schijf (SSD om correct te zijn) zal buiten de kartonnen doos worden geplaatst. Waarom nou omdat ik zo veel mogelijk de kabels wil vermijden.
    Ik zal ook ervoor zorgen dat alles dat naar buiten gaat geen openingen achterlaat.
    Verder maakt dit ook een ideale locatie om passieve koelers te testen!
    Omdat de huidige testbank werkt zonder extra ventilatoren en dus ook gevoelig is aan verschillende elementen.
    Daarnaast wil ik duidelijk maken en dit moet je zeker onthouden :!: :!: :!:
    Ik trek me niets aan van de looks! Het zal op niets trekken!
    Maar het zal werken en dit is belangrijk
    Op moment van schrijven is de voeding al geplaatst en de eerste opening voor de ventilator al gemaakt! Maar door de aankoop van de nieuwe camera en het feit dat mijn laptop die SD kaart niet aanvaard kan ik dit nog niet tonen.
    eind datum van dit project nu vrijdag!
    my litle place I call home!
    -Jv-'s Avatar
    West-Vlaanderen
    Gewoon met compartimenten werken dus..
    Als je het in een nieuwere revisie met metaal/alu doet gebruik dan rubbers om het dichter te maken tegen het mobo...
    'k heb ooit eens zo'n kast gezien...
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Quote Originally Posted by -Jv- View Post
    ongeveer JV
    Maar het is de bedoeling om na verloop van tijd ( ik hoop deze maand of volgende) over te gaan naar een kunstmatige cpu.
    Waardoor ik geen extra warmte bronnen verkrijg zoals grafische kaart, moederbord, voeding, harde schijf enz...
    Die kunstmatige cpu zou dan extern gevoed worden en voorzien zijn van twee sensoren.
    Dit heeft als enorme voordeel dat ik dan veel acurater kan werken en kan excact zeggen hoeveel W warmte ik erdoor pomp.
    In het kort dit is een tussenstap om dan een hout/acryl/alu versie te maken met alles erop en eraan ^^
    Momenol's Avatar
    Beernem
    37 (97%)
    suc6! ik kijk al uit naar een update
    Freude Am Fahren
    gunnie's Avatar
    Turnhout
    90 (100%)
    systeem gebruiken als op Dansdata
    CPU coolers compared!
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Quote Originally Posted by gunnie View Post
    zo een weerstand heeft niet wat ik wil behalen.
    Ik ga het nog net iets anders aanpakken
    Ik ben nu druk bezig met alle nodige materialen aan het verzamelen.
    Om daarna mijn variabele vermogen load te bouwen
    tomcatt's Avatar
    peer
    Waw! das wel het minste dat ik kan zeggen!
    Dus eigenlijk is dit een zeer complex testmiddel
    Kan je dus goed gaan gebruiken voor je reviews! :o
    Heel vet!, ik ben benieuwd naar de volgende update
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Merci Tomcatt.
    Ik ga niet ontkennen dat dit alles wel tijd zal nodig hebben om goed uitgewerkt te worden.
    De kartonnen doos is het begin en daar ga ik op verder bouwen.
    Vandaar ook dat de looks er niet toe doen want ik ga het continu aanpassen ^^
    -Jv-'s Avatar
    West-Vlaanderen
    Quote Originally Posted by nigel555 View Post
    Merci Tomcatt.
    Ik heb voor de fun eens m'n 'Thermal Diodes' van met RE III aangesloten om het verschil te zien tussen temp van lucht die erin komt en die eruit gaat.. En ik was verbaasd hoe klein het verschil was eigenlijk...
    En ik zou het persoonlijk toch wat realistischer houden en bij een echte processor blijven. Maar zoals jij zegt zoveel mogelijk variabelen uitschakelen.
    Meise
    17 (79%)
    echt vet boy!
    nigel555's Avatar
    Zulte
    UPDATE 1
    nauwelijks tekst just pics
    Ik wist dat ik iets vergeten was
    the end ^^
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Ik begrijp wat je bedoelt maar ik zal in de komende weken hier wel nog een tekst met uitleg en redenen posten
    Het is zo dat realistischer maken van waarden in principe onmogelijk zijn met een CPU. Dit omdat we onmogelijk weten hoeveel vermogen deze excact verstoken. De sensoren zijn ook niet 100%
    Maar de rest komt nog van uitleg
    En Dreps thanks
    nigel555's Avatar
    Zulte
    oke dit is een kleine verklaring wrm er nog niets nieuws is gepost.
    Simpel gezegd vorige vrijdag heb ik op gesprek moeten gaan naar kortrijk. Dus mijn dag was gebroken
    Zaterdag niet thuis
    Zondag reviews
    Maandag nou eigenlijk te tam
    Gisteren nou ook te tam
    Vandaag ja hij is zo goed als af
    Straks komen er nog pics
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Oke de doos is officieel afgewerkt ;-)
    Mogelijks nog 1 fanhole maken om een extra ventilator te plaatsen. En enkele dingen dichten
    Maar dit is afhankelijk van hoe of wat er gebeurd tijdens de eerste tests.
    Hoe dan ook hier zijn de pics :-)
    Het enige dat ik nog heb gedaan dat niet in de pics te zien is. Dat is de randen van de voeding dichten ;-) zodanig dat deze geen invloed heeft.
    Voila dit was het ^^
    Wasbeer's Avatar
    Diepenbeek
    89 (92%)
    en waar kunnen we deze ..... "kuch" doos kopen ?
    PC1:I7 3960x @4.9 DirectDie Tec chilled/ 32Gb ddr3 Dominator Gt 2466 /Asrock extreme9/Sli EVGA 580 classified@1ghz core/Ocz 1Tb hybriddrive /2x 64gb samsung 830 raid0 (w7) /2x 2Tb raid1 /2x512gb ssd samsung/Corsair Hx1000W /Corsair 800D
