Page 9 of 16 First ... 5678910111213 ... Last
  1. #121
    nigel555's Avatar
    Zulte
    can i hase one
    my litle place I call home!
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    Update 22 Februari 2010 - Opgepoetst brengt verfrissing
    Na lange tijd geen update werd het tijd voor een kleintje, m'n ek 4870 block was zich weer van zijn lelijkste kant aan het laten zien, dus werd het toch wel tijd om dat een poetsbeurt te geven, ook nog een klein loopwijzigingetje aangebracht.
    Klaar voor actie, en jawel de heinz ketchup staat ook weer klaar, blok is al open, voor de veiligheid toch maar van mijn kaart gehaald.
    Vieze drap op de vinnetjes, beetje roestachtig, en of je het nu wil geloven of niet, 5 - 10 minuten nadien begon het blok zwart uit te slaan, moet van dat CU2O geweest zijn waar er onlangs op HWI nog een hele discussie rond geweest is in iemand z'n help mij met wc topic...
    Toen heinz z'n werk gedaan had zag het blok er al heeeeeeeeeeel wat beter uit.
    Alles terug geassembleerd, slang bovenaan van gpu naar sb is ook een zilveren nu, onderaan aan de pomp van die loop heb ik het T-stukje recht op de pomp gezet, bespaart me een slang die naar onder loopt en nu is eer een mooi redelijk recht stuk naar de RX120.
    Loopje stond klaar om te vullen.
    Ook had de T-line naar de kelder wat krassen veroorzaakt in de bodem, dus daar dan maar even wat op geschuurd zodat het wat minder opvalt, maar het hielp niet echt zo heel veel, naja de gedachte ^^.
    En toen draaide die weer !
    Hoppa van bovenaf !
    Andere leuke foto nu we toch bezig zijn ^^.
    Moar watercooling pr0nz.
    Howla powla, wadismedadier?
    De hdd's voorzien van naambordje. Blijkbaar zijn de klepjes van Backup 500GB niet dicht :P.
    Daglicht.
    Wat er nog moet aan gebeuren.
    - Lian Li front waar nu die Scythe dinges zit, zal voor na the party 8 zijn.
    - op die PA120.2 is er nog een knelpuntje, zal duidelijk worden in de volgende update.
    - pcie-e kabels sleeven met de overschot van het sleeven van de HX750 voor de V2000.
    - op zoek naar een beter cputje, een snelle 45nm dual of een leuke quad, aangezien het een lanbakje is zal die nog wel even zo blijven draaien... dusja ...
    - Zit er ook nog aan te denken om evt die dominator ramcooler eruit te kletsen en misschieeeeeen een mips ramfreezer erin te doen of helemaal niks, maar als je 2.2v door je geheugen jaagt is dat niet zo'n goed idee.
    Dat was het weer voor deze keer!
    Daaaag.
    Idioot op een skateboard.
    We can go for a walk when it's quiet and dry and talk about precious things...
    verbeke's Avatar
    ingelmunster
    jammer dat wc zo duur is
    die 2 fans na elkaar op de rad langs voor, help dat veel als je er 2 hangt of was dat overschot die je kwijt moest.
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    Quote Originally Posted by verbeke View Post
    die onderin is fan shroud rad, dus een fan met de vleugeltjes uit, om zogezegd eerst wat perslucht (zou niet weten hoe het anders te noemen) te verzamelen voor het rad en als de druk hoog genoeg is alles erdoor te persen, maar dan verder zolang hij draait
    psssst, ik heb evt nog een radje en 4 fans dat je mag overnemen (mcr220 + zilveren grill + 4x papst F2GL 4412 als ik mij niet vergis, alles vrij nieuw, buiten de fans), atm staat er in buy en sell veel wc spull, waaronder wat DDC pompjes, dan hoef je enkel bij wijze van spreken nog een nieuw blokje bij it-service, een resje, wat slang en fitting te orderen en je zou voor een 200 euro klaar zijn , miss minder zelfs
    verbeke's Avatar
    ingelmunster
    Quote Originally Posted by Oli4V View Post
    ik zou wel willen maarja... de ouders, heb net mijn nieuwe pc(nieuwjaar), sleeving,ccfl's enzo gekocht en ik mag nu niets meer uitgeven
    ik zal je aanbod zeker onthouden, misschien in de zomervakantie
    nigel555's Avatar
    Zulte
    can I has?
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    cva
    Quote Originally Posted by nigel555 View Post
    can I has?
    what ya want boooooy?
    MorGo7h's Avatar
    29 (100%)
    Het is niet zo zeer dat perslucht effect, maar wel de area waar erop geblazen wordt. Als uw fan tegen het rad hangt kan er geen lucht tussen vinnen gaan onder het center, waar het motortje zit. Dit kan tot 30% van de oppervlakte. Met een shroud vergroot je afstand tussen fan center en finns zodat de lucht daar ook aankan.
    Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
    Samsung 970 EVO 500GB -- Samsung 850 EVO 500GB -- Seagate Barracuda ST500DM002 -- Acer XB271HU (165hz 1440p IPS)
    Corsair K70 -- Zowie FK2 -- Steelseries QcK heavy -- Sennheiser HD598 + Modmic 4.0
    nigel555's Avatar
    Zulte
    cva
    a cheeseburger
    nenee mooi werk
    verbeke's Avatar
    ingelmunster
    Quote Originally Posted by MorGo7h View Post
    ahzo
    merci voor den uitleg
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    just, kwist da'k iets vergeten was, maar door dat zogenaamde perslucht effect komt er toch ook door het midden lucht door?
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    volgende week/dit weekend laatste update, na rock werchter rebuild !
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    Update 14 Februari 2010 - hoppahoppa, hup hup, party’s coming
    The Party 8 komt steeds dichterbij en er moeten nog wat essentiële dingen gebeuren, ook ict-blue gamevent komt dichter, dus nog 1 weekend waarin die moet afgeraken en voortkunnen tot aan de rebuild.
    P5K Deluxe Wifi/Ap eruit, tijd om die klaar te maken voor de verkoop.
    Enige tijd later bevond de P5Q Deluxe zich hierin.
    En werd het tijd voor een leuke foto.
    Ziezo, hij kon weer draaien.
    Als die dan draait kan je er ineens gebruik van maken om foto’s te nemen in het donker, de witte slang past wel vind ik persoonlijk, we kunnen zeggen dat dit een GO is icm met diep blauw.
    De vga ...
    Jumzie.
    Jamjam.
    Kaartje voorbereiden.
    Na de voorbereiding.
    Nog ene foto.
    In de kast, nog wat bubbeltjes, maar vandaag op zondag zijn ze allemaal uit het blok op 1 bel die het nodig vind om ter plekke te blijven trippen, naja zo zij het !
    Hier nog een heus bubbelfestijn.
    http://i39.tinypic.com/287nmoh.jpg
    De overzichtsfoto !
    De schuine foto !
    Wat er nog moet gebeuren voor de lanparty’s
    - Lian li BZ502B inbouwen
    - Pci-e kabels sleeven
    - Kastkabels sleeven
    - Die ene blauwe sata ook sleeven
    - Goed slapen !
    Na de lans met de rebuild (zomervakantie)
    - TC PA120.2 achterop met die gril, RX120 in de reserveschuif leggen.
    - Nieuwe TC PA120.2 intern
    - Links en rechts wat Gentle typhoons (waar het mogelijk is).
    - Voeding volledig mdpc-x.
    - Nieuwe reservoirbevestigingsplaat maken
    - Aquacomputer Aquaero
    - Kast nog eens volledig proper maken etc ...
    - Nog iets ...
    Daag.
    edit:@verbeke, zag u in den buy en sell reageren op waterkoelspul, als ge nog geïnteresseerd zijt, mijn mcr220 mag hier ook nog voor een prijske weg he , zo goed als nagelnieuw, grill krijgde er ook bij
    tomcatt's Avatar
    peer
    hey prachtig man !
    Respect dat je er telkens je hart en ziel in steekt precies (zo lijkt het toch zeker op de foto's)
    Rust maar goed uit voor die lanparties ! en succes met de verdere opbouw en sleevjobs die je nog moet doen
    Unrach's Avatar
    Ik ben jaren nie meer bezig met PC's en casemodding. Ma wilde nog is kome trg kijke hier xD .. da geeft mij trg prikkels om er mee te beginne .. schoon dingske btw and suc6 ermee! ;-)
    Cinecom: Videoproducties voor bedrijven.
