    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    long term project tj07
    voor een maat een tj met watercooling moeten bouwen
    specs van pc atm
    case tj07
    psu corsair hx 1000
    cpu e8600
    mobo x48 van gigabyte ( met de thermalright mobo koeler )
    gfx saphire 4890 vaperx
    gb ddr 1866
    4x 30gb core2 ssd
    2x samsung 750 shortstroked
    dvd rw
    floppy
    als koeling
    dangerden rbx-s
    dd d4 pomp
    pa-120.3 rad met 1 shroud
    3x silverstone fans 120mm
    2x 92mm fans als outtake
    wat me enorm stoort aan high end cases als deze is dat de binnenkant niet beter gedaan is . vooral dat de achterkant uit blanke alu bestaat stoorde me
    mijne maat heeft een voorliefde voor cases met een zero-bling gehalte en deze zijn de laatste tijd moelijker te vinden .
    dus
    wat waren we van plan ( alle ikke hij was op verlof )
    1. binnen en achterkant zwart maken . dit is voorlopig gedaan maar bij de volgende modreeks (bij zijn volgend verlof )gaat deze volledig geanodiseerd worden ( nu is deze gespoten ) .
    2. ombouw naar inverted atx .done
    3. inbouw wc
    rad onderaan geplaatst deze is zwevend vastgemaakt aan de middenplaat van de case moeten nog ongv. 1 cm zakken dmv een bus zodat de fans centraal in het rooster komen . voor de rest is daar niet veel aan te doen geweest pomp erin als de rad nog 1 cm zakt gaan de leidingen perfect horizontaal lopen .
    t lijnen aangebracht dus 1 naar de fillport die op een plexi plaatje naast het mobo zit en naar buiten kan draaien om te vullen
    een 2de met een darm naar achter naar een kraantje dat in een mesh zit gemonteerd .
    4. sleeven van de kabels
    alle fans zijn voorzien van mat zwarte krimpkous tot aan de pcb van de wan en komen samen op een klein pcbke dat ingekrompen zit deze gaan in rev2 aangesloten worden op een arduino die de sturing zal doen
    de atx stekker is ook voorzien per 2 aders van krimpkous
    de gfx moet nog gedaan worden maar dat zal op een vrij speciale manier zijn
    meer daarover later
    5. de top gril is gelijkgemaakt met de rand ( allee toch bijna moet nog bijgewerkt worden )
    frontplaat gaat 1 doorlopende mesh worden ( ssd gaan ofwel eruit ofwel ingebouwd worden ) aan de dvd gaat enkel de slede een opening zijn
    de dvd is reeds gemod dat de button ergens ander kan geplaatst worden .
    planning
    1. control box maken voor de pc hierin komen volgende switchen
    power
    reset
    safety 1 ( voor de reset )
    cmos clear
    (die andere 2 cmos reset op dat bord )
    dvd open
    mischien nog een overide voor de fancontrole
    verder nog controle leds ( achter een donkere plexi ) voor
    power
    pomp failure
    fan failure en mischien temp uitlezing
    2 anodiseren van de binnenstukken en de achterkant
    dit ga ik zelf proberen te doen
    3 powerconnectors maken voor de gfx
    4 valse bodem maken voor de middenplaat
    5 mobo tray defig afwerken
    6 waterdarmen vervangen door deftige alsook de t-fittings
    dat ist voor de moment
    fotos zeggen mischien meer
    case gespoten en rad gemonteerd
    hier moet ik dus nog spacers tussen steken dat de rad iets zakt
    bovenste houder van mobo gemaakt door 2 L profielen tegeneen te zetten
    en er moet nog een deel van de bovenste mesg bijgevijld worden
    brushed effect nog steeds zichtbaar na spuiten
    zondag begonnen met spuiten en dan komde natuurlijk net niet toe he
    dd den rbx- silver blok
    tekoop https://picasaweb.google.com/1103540...eat=directlink
    "In spite of the cost of living, it's still popular. "
    Katleen Norris
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    vervolg
    fans gesleeved ( lang leve het hot air soldeerstation ) stickers vliegen bij de rev 2 af deze zijn veel te zichtbaar door de mesh
    gvd k darm op den out van de pomp , note to self de volgende keer is dat den eerste dak monteer
    aansluit fiche van de atx 24 deze gaat nog tegen de mobo tray bevestigt worden met een plexi plaatje
    labo voeding vreed handig om systeem te vullen en te ontluchten
    die pomp is op 12 volt eigenlijk te krachtig om te ontluchten
    water word gewoon wit op alle boven de 10 volt
    fillport in plexi houderke dit was omdat ik wou vermijden dat de strakke bovenkan vern^&% werd
    Katleen Norris
    Kortrijk/Waregem
    Gigabyte mobo ? Op de foto zie ik toch echt een DFI Lanparty
    Ben al benieuwd naar het eindresultaat Kan niet mislukken met zo'n case.
    (Mag ik vragen van waar je de tj07 hebt en de prijs ? )
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    bloody hell pff de laatste tijd iets te veel verschillende dingen gedaan
    is dus idd nen dfi x48 d3en nog iets
    temjin komt van caseking.de den enige die em aan de deftige prijs had (ergens een 280 of 290 inc )
    Katleen Norris
    MorGo7h's Avatar
    29 (100%)
    Jammer van het cpu blokje
    Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
    Samsung 970 EVO 500GB -- Samsung 850 EVO 500GB -- Seagate Barracuda ST500DM002 -- Acer XB271HU (165hz 1440p IPS)
    Corsair K70 -- Zowie FK2 -- Steelseries QcK heavy -- Sennheiser HD598 + Modmic 4.0
    nigel555's Avatar
    Zulte
    i love this case
    ene i like
    my litle place I call home!
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    morgo7h why ?
    tis nen dual core dat eronder zit gene quad
    en 60 graden full stress op 4500 mhz 24/7 zonder al te veel lawaai
    hij deed op stock speeds 30 graden idle en 40 stressed in een kamer van tussen de 25 en de 27 graden .
    zo slecht is dat imo toch ook ni
    nigel tnx
    Katleen Norris
    MorGo7h's Avatar
    29 (100%)
    Atm kunde veel beter kopen dan da blokje.
    Maakt niveel uit quad of dual. Supreme, fuzion, gtx en heatkiller zijn beter blokjes atm. Oli kan dat beamen.
    Ook jammer van de D4. DCC was een betere keuze en prijsverschil is niet zo groot. D4 is zelf locked meen ik draait ni vollebak.
    Wel nice case
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    tja dat was hetgene wat ik nog had liggen imo beetje zot om een d4 te verkopen voor peanuts om dan een dcc te kopen die idd niet veel scheelt
    idd deze is niet rechtstreeks regelbaar maar dat kan ik eventueel oplossen via de arduino
    waar ik wel zeker van ben is de betrouwbaarheid en de kracht ervan
    en idd er zijn betere blokken dan die tdx-s maar voor dit systeem was deze voldoende
    er kan achteraf nog altijd een beter gestoken worden he ( als mijne cnc eindelijk af is bv (successor sh>tt >p ) )
    voor die blokskes maat het anders wel uit quad of dual
    mijn eerste idee was een heatkiller 3.0 welke imo onklopbaar is prijs/ kwal
    maar swat edze steekt erop en gaat nog blijven steken tot de kerstperiode
    Katleen Norris
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    mooi kastje, maar kvind de WC niet zo uber geïnstalleerd, heb al beter gezien met die kast, inverted atx vind ik wel ne pro
    en idd jammer van pompje en cpu block, een DDC1T 18w outperformt die D4, alsook een D5
    Qua blokjes is idd de HK 3.0 echt een topper, ghebt der ook een cheapere versie van, de HK 3.0 LC, die z'n base plate is weer wat anders en scheelt maximum 1-1,5°C in performance.
    + er zijn atm zeer veel goede blokjes op de markt, even een selectie uit den hoop,
    - EK supreme
    - EK Supreme LT
    - Swiftech GTZ
    - Koolance CPU 350, maar ben niet zo pro koolance
    - D-tek Fuzion V2, maar begint stil aan bij de mindere blokjes te horen, maar kan nog mee
    - HK 3.0 (LT)
    - HK 3.0 LC
    - Enzotech Sapphire
    - Enzotech Luna
    en daar stopt het zo'n beetje
    Idioot op een skateboard.
    We can go for a walk when it's quiet and dry and talk about precious things...
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    jep maar das dan weer 1 watt meer terwijl het niet nodig is ( nu ja das mischien niet relevant met dat systeem maar toch
    waterkoeling loop is temp install zoals ik al zei . darmen en fitting waren niet op tijd te krijgen ( ben aant wachten op een grotere bestelling voor hiflow of it ware . maar voor 8 euro darm 8.5 euro verzending betalen .dus heb ik daar niet meer tijd in gestoken
    kwa blok idem de temps zijn atm goed genoeg . bij de volgende rev zal dan ook de blok misschien vervangen worden
    Katleen Norris
    Oli4V's Avatar
    Gentbrugge
    98 (99%)
    ist ni it-service?
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    lol haal die 2 altijd dooreen ( allee kwa naam dan )
    Katleen Norris
    Kortrijk/Waregem
    Fiew bijna 300EUR voor een case Ik zou dat toch anders besteden. Het is wel een zeeer strakke case maar toch :d
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Quote Originally Posted by XerberuZ View Post
    oh foeie
    gij durft
