Thread: Case fans
    test
    Case fans
    hi,
    Heb onlangs casefans van Nexus besteld, toen deze geleverd werden viel me op dat het 4pins waren itm de normale casefans die 3pins zijn.
    Op het doosje staat er wel dat deze perfect dezelfde performantie halen als ze op een 3pin connector worden aangesloten.
    Momenteel heb ik 1 fans draaien via een 3pin connector op mijn mobo en nog es twee via een 3naar2pin connector op mijn voeding.
    Mijn vraag is nu of die allemaal wel zo kan verder blijven draaien en waar ik zulke4-to-3pin connectoren kan kopen, vind dit nergens op het net terug.
    TIA
    gunnie's Avatar
    Turnhout
    90 (100%)
    als het werkt, why change?
    die 4de pin is enkel als ge die wilt sneller/trager laten draaien met PWM (pulse width modulation) dus ignore als ge dat niet nodig hebt
