10-08-2008, 17:33 #1Member
- 16/12/03
- Kempen
- 2,016
- 0/6
Molex fan controlleren met fan-controller?
Ik heb 2 led fans van 120mm die aangesloten worden op een 4pins molex.
Mijn fan controller heeft 6 connectors:
- 4 male 3-pins
- 1 female 3-pins
- 1 4-pins molex (met 2 draadjes)
Ik heb nog zoiets liggen:
http://www.hardwaremods.com/images/a...us-adaptor.jpg
Maar krijg de fans niet gecontroleerd met de fan controller. Lampje brand zelfs niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Liefst zonder de draadjes los te koppelen.no votes
10-08-2008, 18:45 #2Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Tis toch gwn uw fan aansluiten aan uitgang fan controller
en voeding aan uw fancontroller hangen
Allé ja nu zie ik niet in hoe je dit hebt aangesloten
my litle place I call home!
10-08-2008, 18:53 #3Member
- 16/12/03
- Kempen
- 2,016
- 0/6
Fan controller heeft geen uitgang voor 4-pins molex. Enkel voor van die kleine 3-pins.
Heb dit er tussengehangen:
Maar dit hielp ook niet.no votes
10-08-2008, 19:36 #4Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
ahja ja zo
En krijgt uw fan controller wel spanning ?
(die 1 4-pins molex zal dit wrs zijn )my litle place I call home!
10-08-2008, 20:06 #5
Haal dat plastic van uw fan aansluiting en test met een batterij welke kabel waarvoor dient. Vooruit blazen, achteruit blazen, etc... als je dat door hebt, is het een kwestie van de juiste kabel aan de juiste molex kabel aan te sluiten.
Dat je dat liever niet doet, is jammer, want dit is hoe je problemen aanpakt om uiteindelijk "het systeem" erachter door te krijgen.
Verder stel je jezelf deze vragen:
1) Zit je fancontroller aangesloten aan een molex?
2) Zit je fan aangesloten op de fancontroller?
3) Indien ja, zit de fan correct aangesloten (meestal niet mogelijk, maar als je hard genoeg duwt, kun je veel verkeerd aansluiten
4) Is uw fan of fancontroller defect?
Die laatste vraag kun je al min of meer oplossen door eens te kijken met een batterij.http://www.quantummods.be - casemod howto'sno votes
10-08-2008, 21:18 #6Member
- 16/12/03
- Kempen
- 2,016
- 0/6
Vooruit en achteruit draaien zit er niet in denk ik. Een molex fan heeft 2 draadjes: een rode voor stroom (12v) en een zwarte aarding voor zover ik weet.
10-08-2008, 21:25 #7http://www.quantummods.be - casemod howto'sno votes
03-09-2008, 00:44 #8Approved 9liver
- 26/08/04
- Brugge
- 2,246
- 120 (98%)
- 0/3
03-09-2008, 20:07 #9Crew Member
- 09/08/04
- Poperinge
- 8,748
- 14 (100%)
- 2 Post(s)
- 1/21
bij wisselstroom maakt dat net niks uit, de polariteit.
bij gelijkstroom moet je letten op de + en - .
de huidige fans zullen niet achteruit draaien, maar gewoon niet draaien. (zit diode in) zo draait de fan altijd in de juiste richtingIf it ain't broke, don't fix it"I'd like to die on Mars, just not on impact" - Elon Musk"I think the surest sign that there is intelligent life out there in the universe is that none of it has tried to contact us." - Calvinno votes
