Page 1 of 3 123 Last
    INFO: externe voeding maken
    ideeën en raad bij het maken van een externe voeding
    Ik zou mijn voeding extern willen van mijn pc.
    Waarop moet je allemaal letten wanneer een voeding buiten de pc wordt gehouden?
    Welke kabels worden best verlengd? Waar oppassen met de oorspronkelijke behuizing?
    Ik zit nog maar in de denkfase, dus opmerkingen zijn welkom.
    is it mod or is it god?
    tomcatt's Avatar
    peer
    beetje gek idee maar dat is waar het bij modden om gaat
    Kabels inderdaad iets verlengen en ervoor zorgen dat je ze niet uittrekt in de case als je de voeding buiten de case verzet.
    Je kan misschien ook eens denken over een modulaire versie, zo hoef je alleen maar kabels aan te sluiten die je nodig hebt.
    Zorgen dat je PSU nog koeling krijgt... hangt natuurlijk af waar je koeler staat/hangt.
    Heb je al enig idee welke voeding of heb je er al een ?
    Nog vragen, stel ze dan maar
    is het niet mogelijk om aan de voeding en aan de case aansluitingen te voorzien?
    modulaire versie? als ik de kabels eruit laat die ik niet nodig heb, houd ik dat dan niet over?
    koeler zou gwn op grond staan
    tomcatt's Avatar
    peer
    De eerste vraag begrijp ik niet zo ... Wil je misschien de voeding kunnen loskoppelen om hem daarna weer vast te maken enzo ? dan moet je inderdaad aansluitingen maken achterin met connectoren die dan gewoon verdergaan in je case (maar ik weet niet of je dit bedoeld)
    Verschil van modulair en gewoon:
    MODULAIR:
    voedingskabels voor PCI sloten , dvd drives, diskettedrives, ... worden allemaal apart aangesloten. Enige vaste kabels zijn die voor het moederbord. Zo heb je geen loshangende kabels in je kast.
    fotoo
    GEWOON:
    Alle kabels zijn vast aan de voeding (aan uzelf om ze aan te sluiten aan apparatuur in je case)
    foto
    Over koeling , meestal met grote Fans (120 - 140mm ) gaat de lucht vanonder binnen om via de gaatjes aan de achterkant eruit te gaan. Als je voeding dan op de grond staat heeft hij niet de mogelijkheid om zuivere lucht te trekken via die koeler... Misschien dan gewoon omdraaien oftewel een design verhoogje maken zodat er wel lucht aankan
    MODULAIR:
    fotoo
    GEWOON:
    foto
    kzou et zo willen maken dat als de voeding ooit sneuvelt, het handig is om een andere in te pluggen.
    ik ga voor de gewone voeding, kzou de meerwaarde van modulair in mijn geval ni weten
    idd, stuk van de grond af, das goed punt, da neem k mee
    Ironpole's Avatar
    Quote Originally Posted by babbelut View Post
    Een voeding vervangen is potsimpel.
    Quote Originally Posted by Ironpole View Post
    niet als die verlengt is, zonder rekening te houden dat ze ooit de geest geeft, dan kan je die nieuwe voeding opnieuw verlengen... mss beter voorzien lijkt mij?
    RealFlub's Avatar
    Poperinge
    ik zou dit niet aanraden om uw voeding naar buiten te halen, want maak je per ongelijk kortsluiting (is vlugger gebeurt dan je denkt) dan valt uw pc ook uit en kunnen er wel meer dan 1iets kapot gaan.
    Quote Originally Posted by RealRoot View Post
    hoe kunde kortsluiting maken?
    EuT.be's Avatar
    Vilvoorde
    Kabels slecht verbinden, slechte isolatie van de extensies, in contact komen met andere metalen/geleiders, etc... Een kortsluiting is rap veroorzaakt en zoals vermeld, kan één of meerdere onderdelen van je pc killen.
    Als je voor een externe PSU wilt gaan, kies dan voor de modulaire PSU. Het is gemakkelijk en je kunt extensie slots maken op de plaats waar je PSU hoort te zitten (of elders). Op die manier sluit je gewoon de kabels aan waar nodig en kun je de nodige extensie slots voorzien waar nodig is.
    Hier heb je een volledig externe pc als voorbeeld, het is een oude foto maar het is een voorbeeld, enige nadeel is dat je deze regelmatig moet onstoffen, is ook wel aangesloten volgense de gewoonlijke wijze.
    Zijn bedoeling was simpelweg: Geen ruimte voor een case op zijn bureau
    RavenGames.com - Your hub for Raven Software games
    DGTnt.be - My Personal web
    Quote Originally Posted by EuT.be View Post
    het plan was eigenlijk de kabels verlengen (lusterklemmen? solderen?) en op de plaats waar nu de voeding had moeten komen een connector maken waar de verlengde kabels dan worden ingeplugd.
    alleen weet ik niet hoe ver je kan verlengen, welke connectoren geschikt zijn enz
    Spector's Avatar
    Zwevegem
    46 (100%)
    je kan alles verlengen toch...met lusterklemmen moet da perfect lukken...ik zou wel de kabels van binnen naar buiten verlengen en niet van buiten naar binnen...als je begrijpt wat ik bedoel! Wel de kleurencode respecteren, het maakt inprincipe geen verschil uit maar wel als je ooit van plan bent om een te onderbreken ofzo, wetten van het AREI
    XerberuZ's Avatar
    kapelle op den Bos
    118 (98%)
    wat je ook kan doen is een kleine behuizing maken waarin je de psu aansluit . en van daar met met zelfgemaakte kabels naar de pc . ideaal zijn bv xlr connectors .
    tekoop https://picasaweb.google.com/1103540...eat=directlink
    "In spite of the cost of living, it's still popular. "
    Katleen Norris
    MorGo7h's Avatar
    29 (100%)
    Ga je zelf een PSU maken? Of een voeding buiten je case zetten?
    Fractal Design R6 -- Intel Core i7 8700k @ 5.0Ghz -- Asus Hero X -- Corsair Vengeance 16GB -- MSI Gaming X 1080 TI @ 2040Mhz/1000mV-- Corsair RM850x (2018) -- Custom water loop
    Samsung 970 EVO 500GB -- Samsung 850 EVO 500GB -- Seagate Barracuda ST500DM002 -- Acer XB271HU (165hz 1440p IPS)
    Corsair K70 -- Zowie FK2 -- Steelseries QcK heavy -- Sennheiser HD598 + Modmic 4.0
    Biebiep's Avatar
    Gavere
    Niet aan te raden.
    Volgens mij verliest ge uw aarding van uw PC door uw voeding naar buiten te trekken.
    Give me a job I like, and I will never have to work again.
