Thread: INFO: externe voeding maken
27-12-2007, 18:15 #16Banned
- 21/09/06
- 11,687
- 18 (100%)
- 0/190
27-12-2007, 18:47 #17Member
- 29/11/05
- Wilrijk
- 1,889
- 50 (100%)
Zoude dan niet makkelijker zelf een paneel maken op de achterkant van u mobo, en gewone verlengstukken gebruiken?
http://www2.multithread.co.uk/mtcsho...Cable_main.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y27...itter_copy.jpg
en die mannetjes van de stekker inbouwen?
foto'tje komt direct
edit:
omdat de aarding (die uit u stopcontact) aan de binnenkant van de behuizing van u voeding wordt vastgemaakt en door de vijzen/aanrakingen aan metaal met uw case wordt uw pc ge-aard.GAME:
CM Stacker | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Intel I7 920 | 12Gb Corsair Dominator | ASUS 9800GX2 1Gb & Asus GT220 1Gb | ~5TB HD (1x WD Raptor 150Gb) | 2x Samsung 2443BW & Samsung 203B
INTERNET:
Aopen HQ95A | Asus P6T Deluxe V2 | Intel I7 920 | 6Gb Corsair Dominator | Sapphire HD 3870 | ~620Gb (2x WD Raptor 150Gb Raid 0) | Samsung 2243BW & BenQ FP931no votes
27-12-2007, 19:13 #18Banned
- 21/09/06
- 11,687
- 18 (100%)
- 0/190
No shit einstein, dat verklaart nog steeds niet waarom zijn PC niet meer geaard zou zijn, tenzij ik de topicstarter zijn intenties verkeerd begrijp
Ahja never mind, inderdaad verkeerd begrepen. Maar dan nog, leg dan een aardingsdraadje naar uw case hé
12-01-2008, 18:57 #19Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
meh dat zin pc case niet geaard is.
Is niet zo erg^^ kan enkel maar kleine schok krijgen xD
Maare ade toch uw draden gaat uitlengen kunde in 1 keer een kleine draad extra leggen voor aarding.
problem solved. ^^
Man man moeilijke mensen ^^
keep it simple people^^
my litle place I call home!
12-01-2008, 19:50 #20Member
- 27/07/04
- overpelt
- 1,878
www.cidwar.be en xfire:robijntje007no votes
13-01-2008, 14:51 #21Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
13-01-2008, 21:35 #22
de aarding ga ook gewoon door op de massadraden zenne
(al die zwarte draden dus)
en aangezien da uw hd's en cddrives en whatever nog allemaal in u case gevezen zijn is de aarding toch goe ...no votes
13-01-2008, 23:59 #23Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
dat zou ik toch nog maar eens apart bezien precies, de geel/groene draad uit het stopcontact is de aarding en die kunde best ergens tegen vijzen. de min van de voeding (die zwarte draden dus) hangt normaal NIET aan de aarding, zou nogal wa geven aangezien er dus altijd stroom op case zou staan moest uw pc aan liggen.
14-01-2008, 11:22 #24Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
hahaha its true ^^
Neh als je het doet gewoon een extra draad aan behuizing hangen ^^ van voeding en pc case.my litle place I call home!
14-01-2008, 23:44 #25no votes
15-01-2008, 21:43 #26Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
15-01-2008, 22:11 #27Banned
- 21/09/06
- 11,687
- 18 (100%)
- 0/190
Omfg lol. Zeg mij eerst maar op welke school gij zit dan weet ik dat ik alvast mijn kleinkind er nie moe naartoe sturen.
Het is niet omdat ge 0V meet over uw aarding dat deze automatisch ook verbonden is met de "zwarte" draad van uw voeding
Weet je wel waarvoor een aarding dient ?
Een aarding is de geleider die de mens beveiligt ( om het zo uit te drukken ). Ik kan eigenlijk verschillende redenen bedenken waarvoor een aarding dient maar daar gaat het hier eig niet om.
Het feit is dat uw aarding niet verbonden is met die zwarte draad van uw voeding. Soms wordt dat wel gedaan maar dan is de voorwaarde dat je een hoog ohmige weerstand tussen massa en aarding plaatst.
Neem het van mij aan, Gunnie heeft gelijk
16-01-2008, 15:57 #28Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Ik steun Gunnie en Math'ke !
Bedoel ik weet niet wat voor bizare school je hebt gezeten^^
Aarding is bescherming (werkt samen met differentieel ondirect welliswaar)my litle place I call home!
16-01-2008, 18:43 #29
Neemt et van nen ervaren elektricien aan... of gebruik een multimeter een meet et zelf ne keer .. ge zult verbaasd zijn.
Neem een multimeter, zet die op weerstandsmeting (ohm) en meet tussen een willekeurige zwarte draad en de aardingspin/behuizing van de voeding. men meet: tot grote verwondering +/- 0 ohm.
Probeer ook eens om bijvoorbeeld een fan te laten draaien tussen de gele draad en je case. zal ook perfect werken.
Meet op een hard disk (los uit de case) eens tussen een van de 2 middeste pinnen en een vijsgaatje ervan. wederom tot grote verbasing ongeveer 0ohm.
Neem een los moederbord, niet in een case gevezen, meet tussen de pin waar de zwarte draad van je atx connector op komt en een gaatje waarmee je je mobo vastvijst, weeraleens tot grote verbazing rond de 0 ohm.
Duw eens de gele of rode draad tegen je case, als de 0V niet aan de aarding hangt mag er niets gebeuren. (tenzei je denkt dat de differentiel gaat springen, lees dan nog even verder en leer bij) Toch zal je voeding inwendig uitspringen omdat je een kortsluiting maakt. Kortsluiting tussen de + en de 0.
Hoe kan da nu?
Dat is gewoon omdat de 0 voltlijn en de aarding hetzelfde zijn om zoveel mogelijk storingen te vereffenen.
Kijk ook eens hier, zie je zo dat een aarding en een massasymbool en de verkeerdbenaamde "-" die eigelijk "0" moet zijn allemaal hetzelfde zijn.
Aarding dient inderdaad om je eigen veiligheid en om mogelijke stoorsignalen weg te werken. Daardoor staat er ook +/- 115V op je pc case als je de aarding niet aansluit. Maar eenmaal na een transformator werkt aarding gewoon niet meer omdat je altijd een gesloten circuit nodig hebt om een stroom te laten lopen. In een transformatorcabine word het sterpunt (nulleider) geaard. daardoor kan je door een fase tegen de aarding te duwen een foutstroom veroorzaken. Na een transformator (met gescheiden wikkelingen, geen autotransformator) Hbe je geen enkele elektrische verbinding meer tussen de 2 stroomdraden en de aarding, waardoor er na gelijkrichting vaak 1 (de 0v) aan de aarding word gehangen.no votes
16-01-2008, 19:05 #30Approved 9-lifer
- 02/07/04
- Ottenburg
- 718
Het simpelste lijkt mij nog om een printplaatje ofzo te maken waar ge ne molex kunt induwen, en vandaar kunt ge dan verder met u verlengingen.
psu kapot => gwn molex loskoppelen en nieuwe voeding insteken.
wa ge ook hebt als ge u psu buiten u case hangt is de ONHANDIGHEID van zo'n lomp ding dat erachteraan bengelt
