20-06-2007, 03:52 #1Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
INFO: Cooler Master Ammo 533 review
De Cooler Master Centurion Ammo 533, wat is dat voor een beest?
Deze case is echt een "must-have"! Mooi design, goede prijs/kwaliteits verhouding en de case heeft ook héél wat extras die je niet veel tegenkomt.
Dit is een behuizing die je alleen maar tegenkomt in Amerikaanse series zoals "SCI" of "24". Je kan echt zien aan de behuizing dat hij gemaakt is uit stevig materiaal. Het lijkt alsof de behuizing ontwikkeld is door het leger. De symbolen op de kast lijken op symbolen die je terugvind op militaire behuizingen, en de knoppen bovenaan op de kast lijken op knoppen die je terugvindt in de cockpit van een vliegtuig.
De knoppen:
http://m1.freeshare.us/152fs692665.jpg
Boven op de case bevindt zich een handvat. Dit is zéér handig, zeker voor mensen die vaak hun computer verplaatsen ( lan-partys ). Ik wou dat elke case zon handvat had. Onder dat handvat zit een rooster, warmte stijgt en deze rooster zorgt ervoor dat de warmte makkelijker de behuizing kan verlaten. Het enige "nadeel" dat je hebt van die rooster + handvat is dat je niets op je kast kan zetten. Ik weet dat sommige mensen dat wel eens doen met hun externe harde schijf.
Op de linker zijkant vind je 2 zwarte roosters. Deze roosters zorgen voor een goede "air-flow" volgens Cooler Master en ik zal ze maar geloven zeker
Zoals ik eerder al gezegd heb, vind je op de rechter zijkant ( 4 ) "symbolen". Links bovenaan een pijl, rechts povenaan de letters "PSU", links onderaan de letters "HD" en rechts onderaan het symbool dat staat voor gevaarlijk chemisch afval ( nucleair ).
De symbolen:
http://m1.freeshare.us/152fs693859.jpg
Vooraan is er plaats voor 5 CD/DVD drives en 1 diskette station. Ook zit vooraan in de case een zeer stille koeler met blauwe ledjes. Omdat er een zwarte rooster voorzit met het coolermaster logo, schijnt het licht niet echt fel. Dat is ook de bedoeling. Als deze rooster er niet voorzat, dan zou de kast niet meer zo mooi zijn. Er zitten geen aansluitingen vanvoor, je kan dus de voorkant van de behuizing er afhalen zonder dat deze nog vast zit aan kabeltjes. Cooler Master heeft er voor gekozen om de aansluitingen ( die normaal vanvoor zitten ) op de rechterkant van de case te plaatsen. Er zijn 2 USB aansluitingen, een Fireware aansluiting, en 2 audio ( micro + headphone ) aansluitingen ( AC97 of Intel High Defenition audio ).
Op de achterkant is er een 120mm rooster geplaatst maar spijtig genoeg wordt er geen 120mm cooler meegeleverd:
http://m1.freeshare.us/152fs693069.jpg
De behuizing beschikt over 4 rubberen voetjes. Zo'n voetjes vind je ook niet terug op alle behuizingen, terwijl ze toch wel nodig zijn. Een kast met rubberen voetjes vibreert minder en maakt daardoor ook minder lawaai. Ook kunnen zo'n voetjes schokken opvangen ( bijvoorbeeld een oude printer ) die de hardware niet ten goede komen.
Voor deze behuizing heb je zo goed als geen schroeven nodig! Je moet alleen nog het moederbord vastschroeven. De harde schijven ( maximum 4 ), de CD/DVD drives, de GPUs, de PCI kaarten, alles kan worden ingestoken en worden vastegemaakt met een simpele klik of een simpele verschuiving. Hardware onderdelen vervangen of bijsteken is dus zéér gemakkelijk.
Hiermee zet je de PCI kaarten vast ( zonder schroeven ):
http://m1.freeshare.us/152fs692110.jpg
Hiermee zet je de harde schijven en DVD drives vast ( zonder schroeven ):
http://m1.freeshare.us/152fs693223.jpg
Beaty on the inside? Jazeker:
http://m1.freeshare.us/152fs693555.jpg
De kast is zéér stil. Ik heb een luidruchtige Geforce 7600GT getest die ik zo goed als niet meer hoor in deze case! Ook zorgt de ventilator ( en de roosters ) voor een grote temperatuursdaling!
Hoe zit het met de temperatuur?
Testsysteem ( +goedkope 120mm cooler met slechts 15CFM ):
- AMD 4600+ @ 2x 2.7Ghz
- 4GB DDR @ 388Mhz
- Geforce 8800GTS 640MB @ 650Mhz/2000Mhz
- 1x 80GB HD ( 7200rpm )
- 1.x 200GB HD ( 7200rpm )
Kamertemperatuur: 23°C
=> CPU: 44°C
=> GPU: 51°C ( netsjes voor een 8800GTS! )
=> Systeem: 30°C
Op een normale kamertemperatuur ( 18-20°C ) zou je dus gemakkelijk de Geforce 8 onder de 50°C krijgen met een systeemtemperatuur lager dan 30°C. Ik ben geen professional op gebied van cases, maar er zijn wijnig mensen met zo'n frisse Geforce 8 ( zonder extra cooling! )
Ik heb de case nog niet getest met een Scythe Kama Bay ( zie onderaan ), maar ik ben er zeker van dat de temperatuur dan nog héél wat omlaag zal gaan. Van zodra ik de Kama Bay ontvang zal ik deze review updaten.
Prijs: 50-70€
Belangrijkste eigenschappen:
- Mooi ( uniek ) design
- Zéér gemakkelijke installatie
- De kast is echt "AF" op elk gebied
- Stille ( goede ) 120mm cooler ( + leds )
- Lage temperatuur in de kast
Nadelen van deze aankoop:
- Je kan er ( maar ) 4 harde schijven insteken
- Je kan niets op de kast leggen...
- Geen 120mm fan voor de achterkant ( niet echt nodig, maar kan toch temperatuur een paar graden omlaag halen )
- Je bent verplicht het moederbord vast te zetten in de case zelf ( geen uitschijfbare tray )
Extra's die ik aanbeveel voor de overclockers:
- Vooraan: Scythe Kama Bay zwart ( 31CFM - 12dBA )
- Achteraan: Scythe S-FLEX SFF21F 120mm Case Fan
Conclusie:
Dit is een behuizing waar je echt mee kan stoeffen bij je vrienden. Er valt eigenlijk niets negatief over deze kast te zeggen. Deze case is één van de zoveel prachtige producten van Coolermaster. De Ammo 533 is niet bekend bij gamers en overclockers. Nogtans is het een case die de aandacht zeker en vast verdient!
Voor meer info + afbeeldingen, surf naar:
http://www.coolermaster.com/index.ph...-533Ammo%20533Last edited by JelleMees; 20-06-2007 at 16:51.
20-06-2007, 07:36 #2Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
word je gesponserd door Cooler Master meschien?
lolz
anywhy, niet echt mijn ding die case
my litle place I call home!
20-06-2007, 07:44 #3Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
20-06-2007, 07:45 #4Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
20-06-2007, 14:46 #5Member
- 11/10/03
- Adegem
- 1,123
- 0/2
als je een review wil maken, post dan ineens ook eens wat foto's van de binnenkant, vertel ons hoe het zit met de ruimte binnenin, hoe je de hardware monteerd in deze kast ( denk aan verplaatsbaar mobotray, schroefloos, ...)
http://www.trustedreviews.com/periph...er-Ammo-533/p1
eneum, de mogelijkheid tot een 12cm fan achteraan is er wel he, maar zoals bij veel kasten is die niet meegeleverd
grtzSuperBno votes
20-06-2007, 15:52 #6Approved 9-lifer
- 02/07/04
- Ottenburg
- 718
Oo das nog een idee voor ne casemod, een pc kast da lijkt op een echte ammocase
my idea! don't steal it!
EDIT: miljaar! kzen al tweedes
Klik
20-06-2007, 16:49 #7Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
20-06-2007, 18:12 #8Approved 9-lifer
- 19/04/07
- 7,806
- 15 (100%)
- 0/46
Schone review, jammer dak wss geen case meer nodig heb voor mijne nieuwe pc, want deze zouk wss wel overwegen
(> < )no votes
20-06-2007, 22:24 #9Member
- 26/12/04
- Sinaai-Waas
- 1,087
- 26 (97%)
- 0/3
21-06-2007, 03:19 #10
Is een "like it or hate it case" en ik kies dan toch voor de laatste optie
Ik vind ze echt niets hebben, smaken verschillen natuurlijk.Hier niet klikken.no votes
21-06-2007, 07:22 #11Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
21-06-2007, 09:36 #12Member
- 28/12/02
- Sint-Niklaas
- 396
21-06-2007, 12:26 #13Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
21-06-2007, 20:36 #14Member
- 09/09/05
- Bornem
- 890
- 18 (100%)
vind het er ni echt militair achtig uitzien maarja al bij al vind ik ze nog meevallen maar onder militair versta ik iets anders
21-06-2007, 22:30 #15Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
Langs de zijkant ziet hij er wel "militair-achtig" uit:
http://m1.freeshare.us/152fs948678.jpg
En kan iemand mij AUB vertellen waarom ik mijn eerste post niet kan aanpassen?no votes
