Thread: INFO: Solderen
08-06-2007, 18:28 #16
mijn soldeerbout 8€ , werkt perfect , paar puntjes van 5€ tstuk , en ja vr 2 euro hebt ge 1x per jaar dat wat ge zei in de aldi , en strippen van klein draden vind ik nog makkelijkste met een nagelknipper in feite
weet het beter materiaal doet u iets beter werken , maar wat heb je er aan direct een soldeer station van 200 € te kopen , als je met een bout van 8 het zelfde kunt
velleman zijn starter pakketten zijn meer als voldoende voor de meeste hobbyisten. is pakweg 60€ voor de 2 pakketjes samen en ge hebt nog 6 soldeer paketjes erbij met onderdelen en daar kan je met hartelust al op oefenen.no votes
08-06-2007, 18:43 #17Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
smd, iets verwachten
Ene euhm nja van dat trillen denk dat iedereen wel een trukje heeft. Ik laat mij tot rust komen met wat muziek. En dan heb ik een zeer stabiel hand.
Ene ik doe dit ook zoals je zegt om uw soldeerbout goed te houden.
Maar kheb dinsdag, iets enorm smerigs tegengekomen met mijn project....
Toen ik de primaire kant aan het solderen was, heeft men de stekker ingestoken van het snoer dak aan het solderen was
Resultaat een grote knal, en veel vonken. Kmoet mijn soldeerbout nog nakijken geen idé of er schade aan is....
my litle place I call home!
08-06-2007, 20:22 #18
u soldeerbout heeft wss niets , gewoon goeie kortsluiting over je soldeerbout af.
08-06-2007, 20:28 #19Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
08-06-2007, 20:56 #20
ik had ooit eens einde van een stekker vast op school en ene paljas stak het in , heb daar de schok van m'n leve gehad , nuja derna zijn de 380 ook eens gepasseerd
nu is dat de schok van m'n leve
08-06-2007, 21:04 #21Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
08-06-2007, 21:14 #22Banned
- 21/09/06
- 11,687
- 18 (100%)
- 0/190
Ik studeer al 8 jaar elektriciteit-elektronica waarvan al 6 jaar elektronica dus da doet er eigenlijk nie veel toe.
Kheb 1 keer nen punt gevijld en kheb em mogen wegsmijten..Em werkte niemeer.
Een pompke is handig maar ge moet natuurlijk wel mee kunnen werken hé
08-06-2007, 21:19 #23Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
08-06-2007, 22:55 #24Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
mhm ik doe dat toch ook regelmatig ze, ik gebruik wel een ietwat groffere punt dan preciesie elektronica maar afvijlen naar smaak en terug vertinnen. werkt perfect hier en voor alles tot nu toe voldoende precies, gaande van ic's, weerstanden, leds tot smd ledjes in gsm's
edit: een pompke is idd iets handig en imho onmisbaar.:. Eigen Casemods .:. Nimbleminds Gaming .:. Dj gunnie .:. Game collectie .:.
09-06-2007, 02:54 #25
desoldeerdraad is praktischer , precisier ... en zoals hierboven vermeld een soldeerpunt bijvijlen is de normaalste zaak van de wereld hoor... zij het met een speciale slijpsteen , of schuurpapier ... goed vertinnen is idd een key tot het deftige onderhoud. verder nog maakt het idd niet uit wat je studeerd , was ik van betere afkomst en niet moete leren en werken , had ik ook een dikker diploma ... helaas kan ik nu alles wat ik nodig heb via zelf studie leren , het grote voordeel hiervan is dat je wel leert forums te gebruiken google te gebruiken en u gezond verstand te gebruiken want er zijn 1001 leugens op het web , nog 1 opmerking mss terzijde , het ging hier dus wel over een slechte tuturial en ipv daar op te focussen , krijg ik het precies naar m'n voete omdat ik 1 van de weinige hier ben die zijn gereedschap tegoei kent en weet wat er op de markt verkrijgbaar is om het leven te vergemakkelijken. pomp jij het maar weg en dat de helft blijft hangen , ik verwarm de tin wel , ff met draad er tegen en weg is tin. waar je bij een pomp veel langer er over doet voor het zelfde resultaat te behalen. Verder nog zul je zien dat bij smd technieken en preciezere solderingen als wat je doorgaans op dit forum vind , altijd desoldeerdraad gebruikt word , juist om de pricisie en de gebruiksvriendelijkheid.
09-06-2007, 11:46 #26Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Psst, ik ben van een goede afkomst maar kzit in het beroep (mijn eigen schuld eigenlijk). Maar ik trek het mij niet aan ik leer zelden en khaal over de70%. Dit terzijde natuurijk. Maar uw afkomst heeft niets te maken met wat je kan!!!!!
Ik ben gewoon van met mijn handen te werken, gewoon om mijn kopke te gebruiken, problemen op te lossen door middel van papieren met kleine schetskes die niemand snapt. En desoldeerdraad, oke klink gemakkelijker.
Maare hoeveel mensen zijn er die SMD gebruiken?? Ik zelf heb dit nog maar 1keer kunnen doen, en ik moet zeggen het is zalig om te doen. Maar ik heb geen matriaal om dit thuis te doen. Ik moet mij redden met wat ik heb.
En ook preciezere solderingen doe het goed in 1keer dan hoef je niet te desolderen.
Desolderen is in mijn ogen enkel nodig bij herstellingen, oude componenten vervangen met nieuwere.
En ja je kan altijd missen, dat is maar menselijk. En als je dan moet een component losmaken, das nie moeilijk verwarm de tin haal het component er uit. Verwarm de tin opnieuw en plaats het component er terug in. Laat alles afkoelen. Verwarm het nog eens gebruik een desoldeerpomp ( Alé ja ik gebruik dit toch bij gebrek aan ander matriaal) en voeg er direct na wat nieuwe tin. En alles is zo goed als nieuw. En over het bij vijlen van een soldeerpunt. Ik zorg gewoon dat ik een soldeerstift heb met een fijne kop (die ik nu ook nog heb). En met deze kan ik alles doen wat ik wil. SMD zal mss niet lukken of moeilijk.
Blijf es rustig man, en begin niet over afkomst!!!
greetz,
nigelmy litle place I call home!
09-06-2007, 11:53 #27Banned
- 21/09/06
- 11,687
- 18 (100%)
- 0/190
Tis natuurlijk te zien wa voor soldeerpunten ge koopt hé, ik ben bezig met fijne elektronica en dan zijn redelijk kostelijke punten. Zoals ik al zei heb ik ooit 1 keer zo een punt een heel klein beetje geveild en kwam de warmte er niet meer door.
Bij die dikke soldeerpunten die ze gebruiken in den elektriek ligt da weer wa anders en zeggen dak mijn materiaal niet ken omdak een pompke KAN gebruiken en mijn soldeerpunten niet afvijl slaat eigenlijk gewoonweg nergens op. Had je trouwens mijn posts gelezen dat had je gezien dat ook ik desoldeerlitze gebruik maarja
09-06-2007, 12:20 #28Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Daarmé, ie totural daar zou moeten een duidelijk onderschijd maken tussen solderen in electronica en solderen in elektriciteit.
Want der is wel redelijkw wat verschil tussen.my litle place I call home!
09-06-2007, 17:05 #29
merci nigel daar draaide het idd om dat die tuturial niet goed was
nu ff over smd solderen , hoevaak word je tegenwoordig niet mee geconfronteerd, bij het chippen van iedere console , bij iedere goedkope mp3 of media player waar de batterij van kapot gaat en ipv een nieuwe te kope je zelf voor 5 € andere batterij kan solderen
en over dat gedoe hierboven van , ge moet maar van de 1ste keer goed solderen , kijk zeg dat tege mij no prob ik leg da soldeersel perfect hoe het moet alst echt crusiaal is , ma een beginner die zou beter leren te desolderen want hij word er vaak mee geconfronteerd
ik vind dat dit topic wel stilletjes aan lang genoeg duurt ... iedere keer komt hier wel iemand af die het met iets niet eens is wat ik zeg , maar dit topic gaat dus wel niet over mij... en desoldeer hoe jullie allemaal willen , zolang ik er geen last van heb ; mijn gedachte gang was , je leert ze beter met desoldeerdraad werken direct , dan zitte ze goed voor de toekomst en het is gewoon handiger. ik zeg helemaal niet dat je niet met pomp het zelfde resultaat kunt halen , ik geloof gewoon niet dat je zo snel en nauwkeurig ermee kunt werken ,
en zeg eens iets over die krimpkous op die site, met zo een stuk doe ik een maand of 2 , hij doet er 1 ledje mee en 25 cm krimpkous eroverno votes
09-06-2007, 18:19 #30Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
ken het gevoel ook maar al te goed van 380 V door uw ledematen te voelen.
