    Project: Project Blue Ice
    SYSTEEM:
    MOBO: asus PW5 Deluxe
    CPU: E6600
    Ram: 2gig crosair
    GRACA: ATI toic x1950 watercooled
    HARDDRIVE: 320GB
    Modding: FANGRIL top is handgemaakt [Dremelpower]
    : Spiegelmod handgegraveerd en cfl ondergestoken
    : window is crystal plexi 3mm en gecut met wipzaag
    : koelblok cpu is ne nexus h20 2000 en aangepast om op socket 775 te passen
    : Blacklight CFL om de 10/8 tubbing uv reactive blue te laten
    oplichten, koelvloeistof is van zalman
    : thermaltake flowindicator en reservoir
    : Graca is op zelfde circuit gezet als cpu zodat ik die luidruchtige
    koeling kon wegdoen
    CUTOUT WINDOW:
    HANDMADE FANGRILL:
    SPIEGELMOD WOLF BACKLIGHT BLUE CFL:
    KOELBLOK AANGEPAST VOOR 775 SOCKET:
    GRACA OP ZELFDE CIRCUIT ALS CPU:
    dank je voor jullie meningen en sorry voor slechte kwaliteit pics, camera is stuk dus is getrokken met telefoon Samsung D600
    MECHcraft's Avatar
    Oostende
    Ziet er een schoon baksken uit
    EvE online player known as MECHcore
    Celestial Apocalypse member
    MBK Rocket 1998 owner
    ^MystiQ's Avatar
    18 (100%)
    Quote Originally Posted by MECHcraft View Post
    Dat wel maar er is nix origineels meer aan
    nigel555's Avatar
    Zulte
    mooi
    my litle place I call home!
    EternalSilence's Avatar
    Quote Originally Posted by Math'ke View Post
    tis da..
    iedereen loopt nu rond met blauwe ledjes en een plexi in zijn zijkant.
    hoewel het mooi gemaakt is, en ik het niet beter zou kunnen
    soms moet het niet origineel zijn he, ik heb hem voor mij gemaakt zodat ik hem mooi vind. maar ben blij met jullie meningen en bedankt daarvoor
    Schoten
    Afwerking is belangrijk als die mooi is dan is de case geslaagd
    Ziet er goed uit Wat voor radiator heb je daarop zitten? Het is idd niet zo origineel, maargoed, het ziet er tenminste veel beter uit dan een stock pc
    er zit een 120mm radiator in de bovenste tray daarom is ook de blowhole vanboven afgewerkt met mech van ac ryan, de 120mm fan blaast de warme lucht naar boven. de radiator zelf is een thermaltake aquabay M3 http://www.azerty.nl/producten/product_detail/?ID=14197
    er komt ook nog een lack ice micro in omdat hij toch warmer loopt dan dat ik zou willen, en ook mischien nog een reservoir langs buiten zo een tube geval he. maar dat ga ik nog eens bezien
    Quote Originally Posted by Green[BE] View Post
    k, maar zou je dan niet beter een 2* 120 mm of 3*120mm radiator installeren? Eentje van aquacomputer of een ander merk gaat veel minder kosten dan die black ice micro, die dingen zijn veel te duur voor wat ze zijn.
    al besteld en betaald en pc zit al goed vol met pomp enz..
    reservoir zit binnenin en flowindicator
    d4_ev1l's Avatar
    Ottenburg
    die fangrill is chik gedaan daar hebde toch ook effe aan gezete...
    tja effe he dremel heeft goed geholpen maar was inox dus heeft de hulpstukjes gevreten hehe. en spuiten heb ik gedaan is 6 lagen. de eerste is ne primer de 3 volgende in de alu lak en de laatste 2 in ne doorzichtige lak
    6 lagen spuiten ? beetje freaky voor zo een langs buiten af geziene simpele case , je fangril is geslaagd , de binnenkant ook , tis gewoon jammer om te zien dat je zoveel werk in je case ziet en niet eens een deftige window zet met een tekening ipv het standaard gewone droge .... mss kun je nog een zijkant krijgen voor je case en het daar wel bij doen , het zou je case echt een level hoger brengen
    ja ik weet dat die window maar gewoon is maar als ik er een tekening van maakte dan kwam het niet uit met die flow indicator en reservoir.
    die zie je links boven en links onder. ik zie liver alles in mijne pc dan een tekening voor ne cut. maar denk dat dat smaak is he
    voor mensen die de wavemaster willen kopen. is niet echt een ideale case om in te modden met waterkoeling.
    weinig plaats en zo een pomp is niet meteen klein he
