Thread: OFFTOPIC: Experimenten!!!!
25-04-2007, 21:07 #1Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
Voor ik begin ik heb de OFFTOPIC prefix genomen omdat hier wel wat gezeverd zal worden.
Want ik zou het graag eens met jullie hebben over dingen die jullie hebben geprobeerd. En of deze geslaagd zijn of niet
Dit kan gaan van een printplaat opblazen, tot het verbouwen van uw case en dat je eens iets speciaals probeert.
Pure experimenten dus
Zoals ik vandag heb gedaan,
een oude gameboy color opengedaan. Het schermpje is toch niet bruikbaar meer. En ik vroeg mij af wat je met 12V (gelijkspanning natuurlijk) zou kunnen doen
Dus ik nam mijn oude voeding die ik erges heb uitgehaald (die dus kortsluitvast is
En ik plaatste de min op nja de massa é. En ik probeerde enkele klemmen uit, er bogen een ledje te branden, kleine box deed raar..
Kzeg oke en nu random. Ik plaats de plus en de min lukraak. Boem!! het eerste component is ontploft
. Ik kijk oke nog eens, de tweede boem was vij hmm erg
De cpu van de gameboy is gwn gebarsten
Enja kdoe nog beetje verder en zo heb ik ook geleerd, dat electronica inderdaad rare dingen kan doen.
Ochja kheb ook kortsluiting gehad op mijn +12V, +5V en mijn massa
. 3 draadjes gwn op een printplaat leggen is niet snugger
Greetz,
nigel die een benieuwd is
ps Gunnie als dit hier niet thuis hoort. Of je vind het niet gepast laat het mij weten dan zal ik deze deleten.
my litle place I call home!
25-04-2007, 22:10 #2Approved 9liver
- 22/07/03
- 9000
- 11,307
- 9 (100%)
- 0/98
Ik heb ooit eens een simpele floppy drive aangesloten toen m'n PC nog aanstond. Een super snelle rookpluim schoot uit de floppy drive zoals in de films.
Het stonk hier enorm en PC viel uit. PC werkte nog allemaal, Floppy drive is dood.
Ik heb ook toen ik kleiner was eens zo'n lijn met kerstboom lampkes rechtstreeks op 220V gezet ipv met zo'n omzetter. M'n duim zwart, felle flits, voor de rest niks.
25-04-2007, 22:16 #3Crew Member
- 18/07/02
- Turnhout
- 5,029
- 90 (100%)
- 3 Post(s)
- 6/12
25-04-2007, 22:51 #4Member
- 27/07/04
- overpelt
- 1,878
Niet echt een experiment maar gewoon iets dom gedaan:
2cdkes in één drive leggen!
Ik zeg u, het geluid da uwen driven dan maakt is echt niet aangenaam!
Zeker als ge het niet door hebt da er effectief 2discs in zitten!
Resultaat: 1kapotte cd en ik heb met die drive nooit meer kunnen branden, wel lezen...Quote van een van de grootste denkers van dit tijdperk; Homer Jay Simpson: Where's the any-key?
www.cidwar.be en xfire:robijntje007no votes
26-04-2007, 07:41 #5Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
hahaha,
njach nu je overkerstverlichting begint. Je weet soms hangt er een bakje aan met een knopje, voor te knipperen. Of dat de lampjes zo zachtjes doven.
En da ging niemer al te goe. Kzeg kga ne keer den slimmen afhangen en da keer open doen. Opendoen ging moeilijk en toedoen ging niemer
Kverbind enkele draden, ksteek de stekker in. Enja kmocht de zekeringen terug gaan aanleggen in het kot
hihi wel al paar toffe dingskes geleze
Ben zeker dat hier nog zulke verhaalkes zitte
26-04-2007, 10:26 #6Member
- 05/01/05
- Turnhout
- 570
- 16 (94%)
kheb zo ook al wel eens iets uitgestoken:
1. ccfl aansluiten op uw voeding terwijl pc aanstaat => don`t do it!
dan krijgde dus hetzelfde effect als van die floppy hierboven
2. project externe harddrive-bak: ff opzoeken of ik daar nog ergens pics van vindt ... HIER kan je heel de topic bekijken op LV.be
uiteindelijk terug afgebroken omdat dat toch niet zo stabiel bleek te zijn, pc sloeg telkens ik die schijven wilde aansluiten vast
3. pc in nes mod. hier zijn nog geen foto`s van beschikbaar, maar heb ik ook weer afgebroken omdat ik de IDE kabels nodig had voor mn HTPC
ook een projectje dat niet afgerond is dus
26-04-2007, 12:58 #7Member
- 21/02/04
- bilzen
- 4,668
- 0/7
jammer want tis een schoon bakske
wel, had vroeger een graka met enkel ne heatsink op, en ik had hier nog een kleinfanneke liggen, dus 4 ppotjes aan mn fan gemaakt zodat ik da op mn netwerk kaart kon leggen en dat het tegen mn graka aanwaaide, dat ging, maar op een dag kwam er iemand lang, en wou ik die da laten zien, zonder eerst mn fan ui te terekken gewoon zo er proberen uit tehalen
die fan sloeg tegen de rand van heat sink ik zag er bladen van af vliegen met het uitrekken nog eens tegen de rand van gaka zelf gekomen, chance dat er nisk van af gebroken was...
tot zo ver dit niet zo spectaculair verhaal
26-04-2007, 13:10 #8Member
- 05/01/05
- Turnhout
- 570
- 16 (94%)
ik zit nog wel met plannen om dat bakje opnieuw te maken,
maar dan met usb connectie (evt firewire)
rondvliegende blades van fans heb k hier ook al wel gehad,
zo al 2 zalman cpu coolers gemolesteerd
26-04-2007, 20:52 #9
ooit eens een stukske IDE kabel laten verkolen, foto staat nog ergens op m'n site, casemodpagina. Verder elco's opgeblazen enzo nog wat klassiekers.
Ook ooit eens kortsluitingske gemaakt door te solderen aan m'n pc verlichting, zonder die uit m'n pc te halen. Gevolg: pc startte niet meer op. Gelukkig kunnen oplossen met sluiting weg te halen zonder dat er dingen kapot waren.
Tijdens m'n eindwerk een vrij duur IC naar de vaantjes geholpen door iets verkeerd aan te sluiten. Kan allemaal gebeuren natuurlijk.no votes
26-04-2007, 21:23 #10
Ik wou mijn sata schijfje eens extern aansluiten. Alle kabels daarvoor zaten bij mijn moederbord. Ik denken dat het hot plugable was. Niet dus, toen ik de stroom aansloot op de schijf kwam de rook er al vanonder. en weg was mijn 300
GBFU-L@N Spec's: AMD 64 x2 [] Gigabyte GA59SLI [] HD4850 [] Corsair 3096 MB DDR RAM [] lot's of spaceno votes
26-04-2007, 21:57 #11Member
- 01/06/04
- Diepenbeek | Potsdam
- 1,239
- 0/2
firmware upgrade --> mobo naar de knoppen (nogtans officiele en juiste versie nogtans
wtf)
peltier tussen cpu en koeling --> werkte eerst goed (koelde tot 5-6 graden onder de omgevingstemp, maar eenmaal cpu op 100% load trok de koeling het niemeer, byebye cpu
26-04-2007, 22:50 #12Approved 9-lifer
- 14/12/05
- Dilbeek
- 10,473
- 20 (100%)
- 0/40
Ik heb eens een buzzer-spel gemaakt. (je kent het wel, ga met een haak rond eend raad, anders gaat het licht/geluid aan)
Ok, tot zover geen probleem.
Ik begin en ik zie dat ik geen transfo heb, ok op 220V dan (redelijk foute beslissing), daarna maak ik heel de boel, zorg ervoor dat er een lamp gaat branden als de draden elkaar raken.
Ik steek de boel in en ik neem het handvat vast...
Ik hang letterlijk aan de 220V, gelukkiglijk hebben we goede verliesstrtoomzekering
Handvaten vergeten te isoleren...
26-04-2007, 22:53 #13Approved 9-lifer
- 14/12/05
- Dilbeek
- 10,473
- 20 (100%)
- 0/40
Vorige week was ik aan een transfo aan het werken en ik zette er terug de condensator van 40µF op, ik zet de boel aan, dikke knal en overal precies van die isolatie (zo voor tussen buizen van het water) en veel raar stof....
Oeps foute schakeling
Knal was wel mooi
mijn ma dacht dat mijn kamer weg was
26-04-2007, 23:03 #14Member
- 20/02/05
- 6,980
- 114 (100%)
- 0/15
ik heb nog een radio zitten solderen terwijl de stekker nog in de pries zat, was ook een leuke knal, zekeringen gesprongen, was slechts 10 jaar oud of zo en dacht dat ik de eletriek in ons huis "kapot" gemaakt had, fkes paniek
27-04-2007, 18:32 #15Approved 9-lifer
- 26/11/05
- Zulte
- 5,683
- 5/7
haha, veel toffe verhaalkes
Nja kheb vandaag ook weer nen goeien gedaan.
In de les electronica labo. De opamp
Kwas dus bezig aan het testen, maar ik voelde lijk al gans den tijd een lichte tinteling.
Kzeg alé was da ier. Toen had ik het door, khad 2keer 30V tegen mijn arm ligen.
En ik was dan verbaasd dat ik rare dingen op mijn osciloscoop zag
Enja dan bleef ik maar domme dingen doen. Heb dan mijn voedingspanning van de opamp aangesloten. Maar twas geen +12V en -12V maar wel +30V en -30V
Twas beetje kapot
